Гремит насос ГУР 100 45
Сообщение номер:#1  Сообщение Джетроник » 17 фев 2016, 23:17 •
Доброго всем вечера. товарищи. Проблема у меня с насосом гура. Гремел непрерывно, кровь мне сворачивал в венах, перед диффчонкаме позорил. Во гневе праведном, я поискал на красном ауди-форуме насос, нашелся у одного человека(не барыги) такой, как мне надо - нешумящий. Человек на форуме с 2012 года кажись. Оплатил покупку - 2000 р. Сегодня насос приехал, я его забрал, и сразу поставил. Все равно тарахтит, но немногим тише.
Что было на старом насосе:
1. Гремел жутко, за 300 метров слышно.
2. Руль крутился от упора до упора равномерно.
3. Насос не грелся при работе.
Что стало на купленном б.у. насосе:
1. Гремит немного меньше, но со слов продавца, насос тихо работал.
2. Руль крутится ощутимо легче, но в крайних положениях по полоборота сопротивляется.
3. Насос греется. Мотор чуть теплый, а насос теплее. Это я к тому, что тепло не от радиатора навеяно, а самим насосом создано.
Может гремит не насос, а подшипник какой? Залито ATF
Тут и там я брожу, причиняя добро.
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Re: Гремит насос ГУР 100 45
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 17 фев 2016, 23:31 •
залей феби минеральное, зеленого цвета
Сообщение номер:#3  Сообщение Джетроник » 17 фев 2016, 23:37 •
были случаи улучшения?
Блин, лазию сейчас по сайтам всяким. наткнулся на то, что феби 06162 является промывкой для ГУР. Бред? http://www.audi.org.ua/phorum/read.php?24,44598,44598
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#4  Сообщение AzaZel » 18 фев 2016, 09:07 •
Залить Феби и обязательно промыть сеточку в бачке, мыть долго и упорно, например карбклинером под давлением.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#5  Сообщение Джетроник » 18 фев 2016, 14:53 •
AzaZel писал(а):Залить Феби и обязательно промыть сеточку в бачке, мыть долго и упорно, например карбклинером под давлением.
Промыл бачок и сетку керхером :D сеточку аккуратно, грязевой фрезой, чтобы сеточку не повредить, и бачок от души, чтобы душа возрадовалась чистоте пластиковой. Сохнет.
А то, что насос при работе греется. это норма?
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 18 фев 2016, 17:21 •
Как тут уже писали верно про сеточку в бачке. На жижу в принципе пофигу - главное не солидол. Еще частенько болты ставят на напорный и всасывающий шланг не те, от 44-го кузова. А там отверстия меньше в банджо-болтах. Еще не мешало бы проверить сальник - может сосать воздух через него, будет бурлить в бачке.
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 18 фев 2016, 17:22 •
Джетроник писал(а): сетку керхером сеточку аккуратно
Есть смысл только УЗ чистить или душить жабу и брать новую оригинал, остальное - очень слабый эффект....
Сообщение номер:#8  Сообщение Джетроник » 18 фев 2016, 17:30 •
Виктор_19 писал(а):Как тут уже писали верно про сеточку в бачке. На жижу в принципе пофигу - главное не солидол. Еще частенько болты ставят на напорный и всасывающий шланг не те, от 44-го кузова. А там отверстия меньше в банджо-болтах. Еще не мешало бы проверить сальник - может сосать воздух через него, будет бурлить в бачке.
Сальник тот, что за шкивом, на валу насоса?
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#9  Сообщение Джетроник » 18 фев 2016, 19:50 •
Понял. он там один. не считая те, что в рейке.
Насос гура действительно непринципиален к типу масла? Пока течет рейка, можно лить простое моторное? Накладно лить в дырявую кружку абсент :D
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#10  Сообщение Виктор_19 » 18 фев 2016, 20:04 •
Джетроник писал(а):Насос гура действительно непринципиален к типу масла?
Лей декстрон, ничего ему не будет точно. Моторку нельзя.
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 18 фев 2016, 20:21 •
Главное,чтоб оно было для гидросистем...с 1997 года мой ГУР работал на Декстроне(ставился новый насос) до 2008-го(или 9-го,не помню уже) ...с 2008-го,этот же насос работает на Феби 6162(новая москвичёвская рейка)..........
Сообщение номер:#12  Сообщение Джетроник » 18 фев 2016, 20:57 •
Спасибо за ответы. Буду смотреть на поведение насоса. Гремит он от того, что ему тяжело крутить густое масло?
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 19 фев 2016, 07:49 •
Джетроник писал(а):Спасибо за ответы. Буду смотреть на поведение насоса. Гремит он от того, что ему тяжело крутить густое масло?
Нет. Гремит он обычно от того, что ему «заткнули» вход/выход. Или сосёт воздух.
Сообщение номер:#14  Сообщение Джетроник » 19 фев 2016, 08:42 •
Значит, смотрим сальник, и чистим сеточку ультразвуком. Еще под подозрение что может попасть? Напорный шланг? Там вроде клапан есть, его может клинить в полузакрытом положении?
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 19 фев 2016, 09:00 •
Нет никаких клапанов в шлангах и никогда небыло. Обжимка на шланге - это бандаж демпферной трубки. Бывают ещё сеточки в болтах.
Ещё в насосе от маслянного голодания часто портит поверхность, по которой ходят лепестки насоса (скажем так - статор). Узнать можно только разобрав.
Сообщение номер:#16  Сообщение Джетроник » 19 фев 2016, 09:51 •
Эээээх... Буду инспектировать все это. Как появятся деньги, накуплю новых уплотнений на банджо, ремкомплект насоса, тогда и полезу.
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#17  Сообщение Джетроник » 21 фев 2016, 17:45 •
Выяснил причину грохота на заведенной машине. Виной всему умерший подшипник 3204, который на валу вискомуфты. Грохочет так, что отдает вибрацией на все вокруг, и я грешил на ГУР, так как некое солидное расстояние я проехал с пустым бачком гура в \прошлом. Заменю, напишу о результате.
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#18  Сообщение DRON1 » 03 мар 2016, 12:37 •
Я где то читал как ты его поменял :yes: ,колись.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Сообщение номер:#19  Сообщение BET » 03 мар 2016, 16:29 •
Похожие симптомы и у меня. Постоянно выбивает жидкость из бачка. Уровень опускается до минимума, и больше не уходит. Заметил, что это очень зависит от оборотов двигателя - если ездить 1500-2000 об/мин, то ничего не уходит. Обычно езжу несколько активнее. Что происходит - подсос воздуха через сальник и грязная сеточка?
Сообщение номер:#20  Сообщение Джетроник » 03 мар 2016, 16:44 •
DRON1 писал(а):Я где то читал как ты его поменял :yes: ,колись.
Ээээм... Ну поменял, да :D только не делал фоток, тут они излишни.
Я взял свою гремящую деталь: 077115136A
Выпрессовщик подшипников:
#479
И тиски соседа. Болт выпрессовщика зажал за шляпку в тиски, и собрал из набора выпрессовщика такую конструкцию, которая позволит выдавить подшипник при затягивании гайки. Вальцовка разжимается при выходе подшипника. Потом через старый подшипник постукивал по новому, наживляя его без перекосов в деталь 077115136A , и тем же выпрессовщиком впрессовал до положенной глубины посадки. Вальцовку обстучал аккуратно молоточком через шток от старого клапана.
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#21  Сообщение Джетроник » 03 мар 2016, 17:51 •
Что-то я на большом ауди-клубе закусился с одним колхозником, который опору вискомуфты обтачивал, вставлял подшипник 3204, и сваркой прихваты делал :wall: он утверждает. что подшипник не выпрессовывается, и вроде как обиделся, что я заменил подшипник гораздо цивилизованнее. :unknown:
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#22  Сообщение DRON1 » 03 мар 2016, 19:02 •
Ты бы ссыль дал и тему открыл бы новую,нафлудим ведь :D
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#23  Сообщение Джетроник » 03 мар 2016, 19:16 •
Вот ссылка. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447234 До 15 поста сварочный ужас(может и норм. но мне не нравится), и самодовольство, но потом прихожу я, и у Умельца( :hahaha: ) портится настроение.
#479 #479
Джетроник
Кузов: С4 седан
