Зажигание на AAR
Зажигание на AAR
Сообщение номер:#1  Сообщение victortit » 21 фев 2016, 03:55 •
Здравствуйте уважаемые форумчане извините что пишу но не нашел ответа на свой вопрос на форуме. проблема такая у меня сотка в с4 кузове дигатель AAR стоит карб от нивы все вроде норм трамблер обычный стоит без вакуума проблема в следующем . читал что после такой кастрации мозги зажигания должны перейти в аварийный режим и выставить опережение зажигания на 18 градусов но в моем случае они живут своей жизнью выставляю зажигание как на до по стробоскопу начинаю ехать а машина тупит смотрю зажигание оно убежало и так постоянно то раньше то позже подскажите пожалуйста что делать пробовал ставить и трамблер с вакуумом на нем примерно тоже самое.
victortit
Модель автомобиля: audi 100 c4 2.3 aar
Код двигателя: aar
Re: Зажигание на AAR
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 21 фев 2016, 08:41 •
Вообще, если без калхоза, то уоз выставляют в режиме установок. Для этого нужно эбу ввести в этот режим, замыканием на массу одного из контактов диагностического разъёма.
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 21 фев 2016, 10:10 •
ага.... только если КЕ3 выкинули то.. половину датчиков тоже выкинули.. а без них ЭБУ зажигание адекватно работать не будет...
поможет только один из вариантов... это установка альтернативного электронного впрыска или восстановление оригинального КЕ3...
ну или продолжать колхоз, и установить трамблёр от мотора КУ с бесконтактным зажиганием..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #436
Сообщение номер:#4  Сообщение victortit » 21 фев 2016, 12:27 •
Ставил с вакуумником трамблер то же самое
victortit
Код двигателя: aar
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 21 фев 2016, 13:12 •
одного трамблёра мало....нужно исключать ЭБУ и
SkRiP писал(а): установить трамблёр от мотора КУ с бесконтактным зажиганием..
Сообщение номер:#6  Сообщение victortit » 21 фев 2016, 13:47 •
ясно спастбо и еще вопрос если исключить эбу не будет работать тахом етр как его подключить
victortit
Код двигателя: aar
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 21 фев 2016, 15:28 •
У оригинального коммутатора зажигания от ауди ,есть выход на тахометр
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 21 фев 2016, 17:23 •
Можно всё зажигание оставить на родном ЭБУ , только вместо ПНД нужно подключить датчик Виннерса.
#436
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 21 фев 2016, 18:33 •
MasterSL писал(а):Можно всё зажигание оставить на родном ЭБУ , только вместо ПНД нужно подключить датчик Виннерса.
А смысл? Всё равно ехать не будет. Проще поставить коммутатор и будет нечто типа "Жигулей". Ехать конечно будет, но, расход топлива и динамика разгона - разговор не про этот автомобиль......
#436
#436
Сообщение номер:#10  Сообщение MasterSL » 21 фев 2016, 18:37 •
Просто так ни чего переделывать не нужно. При кастрации родного впрыска удаляется сигнал о нагрузке на мотор от ПНД, вот его и нужно подменить....))
#436
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 21 фев 2016, 21:21 •
victortit писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане извините что пишу но не нашел ответа на свой вопрос на форуме. проблема такая у меня сотка в с4 кузове дигатель AAR стоит карб от нивы все вроде норм трамблер обычный стоит без вакуума проблема в следующем . читал что после такой кастрации мозги зажигания должны перейти в аварийный режим и выставить опережение зажигания на 18 градусов но в моем случае они живут своей жизнью выставляю зажигание как на до по стробоскопу начинаю ехать а машина тупит смотрю зажигание оно убежало и так постоянно то раньше то позже подскажите пожалуйста что делать пробовал ставить и трамблер с вакуумом на нем примерно тоже самое.
Для того,чтобы блок VEZ адекватно регулил УОЗ,ему нужно получать сигналы от ДТОЖа,ПНД,концевиков ХХода и ПН,датчика детонации,высотного датчика...Это всё,у тя,подключено и исправно ? Если нет,то выкинь остатки,и поставь коммутатор,трамблёр с вакуумником(от моторов KU,WC(с АКП который),КР накрайняк),катушку с таза 08-09.соедини по схеме.............
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 22 фев 2016, 01:39 •
MasterSL писал(а):При кастрации родного впрыска удаляется сигнал о нагрузке на мотор от ПНД, вот его и нужно подменить....))
ПНД на AAR-NF-NG, после такой кастрации, вообще не нужен. Лишняя деталь.
#436
#436
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 22 фев 2016, 16:20 •
ПНД или датчик Виннерса нужен родным мозгам для для определения нагрузки на двигатель и правильного управления зажиганием.
Если заменяется трамблёр на вакуумный и коммутатор от ВАЗ, то родные мозги вообще не зачем.. :D
#436
Сообщение номер:#14  Сообщение rom81 » 05 янв 2017, 09:53 •
Sam po sebe писал(а):Для того,чтобы блок VEZ адекватно регулил УОЗ,ему нужно получать сигналы от ДТОЖа,ПНД,концевиков ХХода и ПН,датчика детонации,высотного датчика...Это всё,у тя,подключено и исправно ? Если нет,то выкинь остатки,и поставь коммутатор,трамблёр с вакуумником(от моторов KU,WC(с АКП который),КР накрайняк),катушку с таза 08-09.соедини по схеме.............
А что делает ВЕЗ при срабатывании концевика полной нагрузки ?
rom81
Модель автомобиля: А100
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 05 янв 2017, 16:41 •
"сдвигает" карту УОЗ
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 05 янв 2017, 18:07 •
SkRiP писал(а):"сдвигает" карту УОЗ
Немного не верно. Просто делает отскок текущего угла на несколько градусов назад. Всю карту не сдвигает. Ни в каких системах МСУЗ такого не делается. И по времени происходит возврат УОЗ, если детонация появляется - отскок.
Сообщение номер:#17  Сообщение rom81 » 07 янв 2017, 08:46 •
То есть если не подключен концевик то будет работать только по датчику детонации ?
rom81
Сообщение номер:#18  Сообщение Виктор_19 » 07 янв 2017, 09:01 •
rom81 писал(а):То есть если не подключен концевик то будет работать только по датчику детонации ?
Он всегда работает учитывая его показания. Просто в момент срабатывания концевика на некоторое время происходит отскок УОЗ в позднее. Для гарантированного исключения детонации.
Сообщение номер:#19  Сообщение rom81 » 07 янв 2017, 09:56 •
Спасибо ,теперь понял :D
rom81
Сообщение номер:#20  Сообщение dementr » 08 мар 2019, 06:39 •
У меня на NF тоже стоит карб от нивы 21073-1107010.
Машина вроде нормально на нем отстроена(если в режиме пенсионера ездить), некоторая электроника с KE3-Jetronic естественно отключена. VEZ естественно работает в аварийном режиме. Вот мне все не дает покоя мысль, нужен ли мне датчик Виннерса или нет ?Будет ли от него ощутимая разница, так как не особо хочется отдавать за него 7200 руб. И как бы, что-нибудь придумать, что бы можно было вывести в реальном времени индикацию для мониторинга УОЗ на цифровой индикатор.
Расход зимой в городе 14.4 литра на 100 км.
У меня остался подключенным ток ДТОЖ, ДД и высотный датчик с лямбдой, трамблер родной остался. Концевики ХХ и ПН не задействованы(я думаю их можно будет заколхозить на карб). Есть ли еще какие-нить датчики, которые влияют на изменение УОЗ ?
dementr
Модель автомобиля: Audi 100 c3
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 08 мар 2019, 21:46 •
dementr писал(а): меня остался подключенным ток ДТОЖ, ДД и высотный датчик с лямбдой, трамблер родной остался. Концевики ХХ и ПН не задействованы(я думаю их можно будет заколхозить на карб). Есть ли еще какие-нить датчики, которые влияют на изменение УОЗ ?
Дык выше всё расписано вроде! Для корректной работы зажигания с родным ЭБУ,ему нужно видеть нагрузку...а нагрузку кажет ПНД,либо эмулятор..концевики ДЗ тоже приветствуются,а вот Л/З ,при твоём раскладе,вообще не в тему.................
