повороты и аварийка
повороты и аварийка
Сообщение номер:#1  Сообщение skemaudi » 29 фев 2016, 02:57 •
Подскажите пожалуйста не работают поворотники и аварийка вернее то включаются то нет сотка c3 Рестайлинг
skemaudi
Модель автомобиля: Рестайлинг
Код двигателя: nf
Re: повороты и аварийка
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 29 фев 2016, 09:30 •
Достаёшь из-за приборки реле, открываешь его, видишь трещины в пайке, пропаиваешь, собираешь, ставишь на место. Если слишком сложно, то покупаешь в любом автомагазине любое 3-х контактное реле поворотов, например отечественное начиная с 2108 и далее.
Но если установлен родной фаркоп и отсутствует колхоз, то только или вскрытие или покупка другого.
Сообщение номер:#3  Сообщение konyak » 03 авг 2016, 22:52 •
Не работает аварийка впереди вообще,а при включении поворотников лампочки мигают тускло,как будто напряжения не хватает.Сзади все в норме.Дело в реле или может быть еще какая то причина?
konyak
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 03 авг 2016, 23:07 •
konyak писал(а):Не работает аварийка впереди вообще,а при включении поворотников лампочки мигают тускло,как будто напряжения не хватает.Сзади все в норме.Дело в реле или может быть еще какая то причина?
Поворотники разделены по принципу - левая и правая стороны. Если есть проблема с миганием поворотников на морде, то проблема не в реле, а в жгуте проводов.
#322
#322
Сообщение номер:#5  Сообщение konyak » 03 авг 2016, 23:26 •
Стрекоза причиной не может быть?
konyak
Сообщение номер:#6  Сообщение SvyatCAT » 03 авг 2016, 23:57 •
Кстати, тоже проблема с поворотниками и аварийкой на С4 кузове: в минусовую температуру они не работают в первые минут 10 после запуска двигателя. Либо же работают, но всего 1-2 моргания. С аварийкой то же самое.
Подозрение упало на реле, купил новое. Но когда заменил его на то, которое стоит в приборке, то поворотники при проверке не сработали, а один из проводов, отходящих от колодки того самого реле, за секунду нагрелся и начал дымиться. Тут же выключил зажигание и поставил назад старое реле.
Потом заметил, что при включении поворотов щелкает не реле на приборке, а другое, которое болтается отдельно на проводах над водительской полкой. Чую, что когда давным-давно ставили на машину фаркоп, то наколхозили что-то с релюшками поворотов...
В общем, забил на это дело - побоялся машину спалить из-за неведомого колхоза. Лучше зимой ездить без поворотов, чем с горящей проводкой :hahaha:
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 04 авг 2016, 00:34 •
SvyatCAT писал(а):Чую, что когда давным-давно ставили на машину фаркоп, то наколхозили что-то с релюшками поворотов...
При установке фаркопа, ставится штатное реле с 4-мя контактами. Четвёртый контакт - это "плюс" на лампу индикации поворотников прицепа. Остальные 3 контакта - точно такие же как и на 3-хконтактном реле. Оба реле - взаимозаменяемые, если не брать в расчёт лампу-индикатор поворотников прицепа.
#322
#322
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 04 авг 2016, 00:35 •
konyak писал(а):Стрекоза причиной не может быть?
Не может. Стрекоза также разделяет поворотники на "левые и правые", а не на "зад и перед".
#322
#322
Сообщение номер:#9  Сообщение Slava91 » 27 июл 2020, 16:08 •
Проблема с поворотниками
Audi a6c5 очень тускло мигают задние повороты,
передние мигают нормально, заменил реле которое
кнопка аварийки, проблема осталась
Slava91
Модель автомобиля: A6
Кузов: C5
Год выпуска: 2004
Код двигателя: TDI
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 27 июл 2020, 18:11 •
Slava91 писал(а):Проблема с поворотниками
Масса на фонаре
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #322
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
