Проблемы с возбуждением генератора.
Сообщение номер:#1  Сообщение Костя Вта » 03 мар 2016, 22:46 •
Добрый вечер форумчане!!! Возникла небольшая проблемка у меня возбуждением генератора. И так по порядку: при включении зажигания контрольная лампа на приборке не горит, писк зуммера через пару секунд. После заводки работа на аккумуляторе до прогазовки примерно до 3000 об/мин.. Снял приборку лампа стоит 1,2Вт. :? , вроде целая. Провод на возбуждение в потрепанном состоянии, но вроде цел(что под вопросом). Снял генератор шпилька и подпружиненный контакт прозваниваются, насчет щеток ничего не могу сказать т.к не разбираюсь нихрена вроде неравномерно стерты - нижняя посильнее. Стоит регулятор напряжения какой то неизвестной фирмы topran на 14.5В. Я думал должен бош или беру быть. В чем может проблема быть еще?? (помимо провода) и как этот провод прозвонить?? Все что проверял вычитал здесь на форуме и не знаю что делать уже((( может подскажете что нибудь??
Костя Вта
Код двигателя: nf
Re: Проблемы с возбуждением генератора.
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 03 мар 2016, 23:41 •
Костя Вта писал(а): вроде цел, под вопросом
Не катирует. Надо точно.
Костя Вта писал(а):насчет щеток ничего не могу сказать т.к не разбираюсь нихрена вроде неравномерно стерты - нижняя посильнее
Тогда фото надось.
#646
Сообщение номер:#3  Сообщение sirgunnyo » 03 мар 2016, 23:55 •
Костя Вта писал(а):... После заводки работа на аккумуляторе до прогазовки примерно до 3000 об/мин.. Снял приборку лампа стоит 1,2Вт. ...
Т.е. самовозбуждение есть (> 3000 об/мин), гена рабочий.
На возбуждение надо лампу 2 Вт и провод синий надежный.
P.S. У меня с перегазовкой зарядка идет, даже когда приборку совсем снимаю (есть доп-прибор с напругой и оборотами).
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#4  Сообщение Костя Вта » 04 мар 2016, 00:03 •
Serg37 писал(а):Тогда фото надось
не знаю как фото добавить :wall:
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#5  Сообщение Костя Вта » 04 мар 2016, 00:05 •
sirgunnyo писал(а):На возбуждение надо лампу 2 Вт и провод синий надежный.
Вот курил форум у кого 1,2 Вт у кого 2Вт непонятно(((
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 04 мар 2016, 01:30 •
Надо фото править. Размеры изображения должны быть не менее 0×0 и не более 800×600
#646
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 04 мар 2016, 02:37 •
Костя Вта писал(а):В чем может проблема быть еще?? (помимо провода) и как этот провод прозвонить??
1. Проверить исправность коннтрольной лампы в приборке. Если ламп исправна, то
2. Отсоединить синий провод (возбуждение обмотки гены) от генератора, включить зажигание и этот провод приложить к массе. Если провод без повреждений, то контрольная лампа в приборной панели должна загореться. Если не горит, то заменить провод.
В районе правого лонжерона находится разъём синего провода. Обычно, повреждение провода происходит в месте от этого разъёма до генератора.
#646
#646
Сообщение номер:#8  Сообщение sirgunnyo » 04 мар 2016, 02:43 •
Костя Вта писал(а):... у кого 1,2 Вт у кого 2Вт непонятно ...
см поз (4)
Во всех талмудах по C3 написано "2 Вт".
На других конфах писали, что замена лампы в C4 с 1.2 Вт на 2 Вт снимала проблему возбуждения гены.
У меня 2 Вт, гена 90 А. Все сказал (1001-й раз уже...).
А синий провод у меня сгнил давно-о, - внутри кембрика, вдоль движка, - поменял на прочный...
sirgunnyo
Код двигателя: DS
