2.3 AAR высокая температура
Сообщение номер:#1  Сообщение bobbi_hill » 14 мар 2016, 18:53 •
В общем, температура двигателя постоянно около 100. По трассе редко опускается до 95. В пробках поднимается до 105-110. Пару раз выбрасывало пар из под крышки расширительного бака.
Менял на выходных ремень ГРМ. Был заменен китайский термостат на Wahler, помпа стояла безымянная с чугунной крыльчаткой, поставил Кольбеншмидт с металлической.
Антифриз новый красный.
Сейчас температура на улице около +5. Летом кипеть буду, боюсь....
Изменений нет!
Куда копать?
Радиатор?
Патрубки на печку оба горячие.
bobbi_hill
Re: 2.3 AAR высокая температура
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 14 мар 2016, 19:08 •
вообще то рабочая температура мотора 100-105 градусов, а то что у тебя из под крышки выбрасывает, так это проблема самой крышкой... в системе охлаждения на горячую должно быть давление около 1,5 атмосфер, которое собственно крышка бачка и поддерживает.. если этого давления не будет то ОЖ в системе начнёт закипать...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #719
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 14 мар 2016, 19:14 •
bobbi_hill писал(а):Менял на выходных ремень ГРМ. Был заменен китайский термостат на Wahler, помпа стояла безымянная с чугунной крыльчаткой, поставил Кольбеншмидт с металлической.
Т.е. до этих замен, всё было нормально ? Смотри т-ру начала нагрева нижнего патрубка радиатора,проверяй муфту виски на горячем,крышку РБ ..про зазор между крыльчаткой помпы и блоком не спрашиваю - это нужно мерять перед установкой насоса..............
Сообщение номер:#4  Сообщение bobbi_hill » 15 мар 2016, 10:19 •
Sam po sebe писал(а):Т.е. до этих замен, всё было нормально ? Смотри т-ру начала нагрева нижнего патрубка радиатора,проверяй муфту виски на горячем,крышку РБ ..про зазор между крыльчаткой помпы и блоком не спрашиваю - это нужно мерять перед установкой насоса..............
было все ровно тоже самое...думал замена помпы и термостатта поможет...
как проверить виску?
bobbi_hill
Сообщение номер:#5  Сообщение bobbi_hill » 15 мар 2016, 10:36 •
https://www.youtube.com/watch?v=tJDk47uX8qY
по температуре очень похоже на мою проблему. чет виску не проверял....
bobbi_hill
Сообщение номер:#6  Сообщение Holechek » 16 мар 2016, 17:56 •
bobbi_hill писал(а):как проверить виску?
Заводишь мотор и пробуешь аккуратненько остановить крыльчатку(я тормозил рукой/пальцем в перчатке "по ходу" вращения). Прогрев мотор опять "таким" способом пробуешь остановить крыльчатку-остановить легко НЕ должен. Сопротивление вала виски должон почувствовать. Ежели все "одинаково"-виска НЕ работает. "Руку в перчатке" можешь заменить на подходящий предмет-тормози хоть деревянной лопаточкой... Метод НЕ ахти какой! НО- смеяться и прикалываться НЕ возбраняется! :-)
Сообщение номер:#7  Сообщение bobbi_hill » 11 апр 2016, 14:56 •
подсказывайте дальше пожалуйста.
стояла родная вискамуфта, на горячую легко останавливалась, заменил на новую, на горячую теперь не остановить, но двиг все равно греется до 100, помпа новая (со старой было так же), антифриз тоже новый, верхний патрубок радиатора горяченный, нижний холоднее раза в 2 (ну примерно)
куда еще посмотреть?
bobbi_hill
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 11 апр 2016, 14:58 •
bobbi_hill писал(а):но двиг все равно греется до 100
Рабочая температура двигателя равна 100-102 градуса. В жару и при активной езде, температура может подниматься до 110 градусов. И это нормально.
Если температура двигателя (по стрелке указателя температуры) равна 90-95 градусов - это банальное враньё указателя температуры.
#719
#719
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 03 май 2016, 00:34 •
bobbi_hill
Если есть компрессор для накачки колёс, то отсоедини пароотводной шланг от бачка, заткни его, а в штуцер бачка дуй компрессором. Таким образом ты проверишь работу клапана в крышке, а также герметичность системы в целом (давление после отключения компрессора не должно падать). Накачиваешь и слушаешь где травит.
У меня сцал нижний край боковины радиатора со стороны крыла, оказалось отколото кольцо от верхнего патрубка и ослабли хомуты на радиаторе печки (из-за чего в итоге подсыкивало в салон). Всё это вкупе давало негерметичность, что в свою очередь сказывалось на температуре кипения жидкости. Собственно это и было причиной периодического выбрасывания жидкости.
Сообщение номер:#10  Сообщение Серый » 10 ноя 2016, 22:06 •
Всем привет, проблема такая, на холостых нагревают двигатель до васьмидесити градусов, наченаю движение температура падает, менял термостат не помогло, падскажите причину
Серый
Кузов: 45
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 10 ноя 2016, 22:17 •
Двигатель на месте не греется выше 80(по приборке) вообще? Как ведут себя патрубки радиатора во время прогрева? Клапан в пробке срабатывает вовремя? Система опрессовывалась?
Сообщение номер:#12  Сообщение Серый » 10 ноя 2016, 22:55 •
Нагревал до 85 но очень долга выше не паднелась патрубоки верхний горячий нижний еле теплый, клапан норм, что ты подразумевает под опресовкой системы?
Серый
Кузов: 45
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 10 ноя 2016, 22:57 •
Есть еще такой момент, как охолождение датчика на ходу.
#719
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 11 ноя 2016, 00:23 •
Серый писал(а):Всем привет, проблема такая, на холостых нагревают двигатель до васьмидесити градусов, наченаю движение температура падает, менял термостат не помогло, падскажите причину
Полагаю термостат попался не ахти :?
Сообщение номер:#15  Сообщение Серый » 11 ноя 2016, 00:41 •
Термостат рабочий, нижний патрубок холодный
Серый
Кузов: 45
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 11 ноя 2016, 00:52 •
Серый писал(а):Термостат рабочий, нижний патрубок холодный
Значит нужно померять пирометром или термопарой, чтобы развеять сомнения... Может ДТОЖ врет?
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 11 ноя 2016, 01:00 •
andre52 писал(а):Может ДТОЖ врет?
Скорее всего, врут оба - ДТОЖ и термостат. Топикстартер не пишет, какие у него стоят запчасти. Если новый термостат за 100 руб куплен, то нет ничего удивительного......
#719
#719
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 11 ноя 2016, 09:59 •
Серый писал(а):что ты подразумевает под опресовкой системы?
Система должна быть герметична. Нужно подать в систему давление извне и проверить работу клапана в крышке, а также наличие течей.
Сообщение номер:#19  Сообщение Серый » 11 ноя 2016, 11:33 •
На течь проверял все норм, крышка тоже нормам
Серый
Кузов: 45
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#20  Сообщение yuriy83 » 11 ноя 2016, 12:38 •
а с чего вся эта байда началась? что менял? патрубки мягкие,при нагреве не каменеют?
#719
Сообщение номер:#21  Сообщение Серый » 11 ноя 2016, 12:46 •
Купил такую, летом не обращал внимание, нагревалась до васьмидесити и х снем, а настали холода как-то стало не аис
Серый
Кузов: 45
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#22  Сообщение Серый » 11 ноя 2016, 12:47 •
Патрубки норм
Серый
Кузов: 45
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#23  Сообщение yuriy83 » 11 ноя 2016, 12:49 •
печка горячим дует? воздуха в системе нет? датчики проверял? что залито в моторе?
#719
Сообщение номер:#24  Сообщение Серый » 11 ноя 2016, 13:33 •
Залит антифрис G12, воздуха нет, датчики норм дует тёплым в пробках при 80 горячим
Серый
Кузов: 45
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 11 ноя 2016, 13:41 •
По моему тут не так много вариантов. Двиг не набирает температуру и теряет ее на ходу - неисправен термостат или врет дтож. Ээ, ну может еще помпа чудить....
