Плавают обороты , нет тяги.
Сообщение номер:#1  Сообщение Aleksei32 » 15 мар 2016, 20:53 •
Всем привет. В общем проблема такая. После замены прокладки гбц стала плохо заводиться,стали плавать обороты,газует сама между 1100 и 1200 об. Снимаю фишку с рхх не чего не меняется , снимаю с ЭГРД обороты поднимаются до 1800 где-то и стоят ровно.
Если газануть стреляет в глушитель.
В чем проблема может быть ?
100/С3 89г.в., KE3-JET,quattro.
Aleksei32
Re: Плавают обороты , нет тяги.
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 15 мар 2016, 21:14 •
Всё в общем-то предсказуемо : спилил ГБЦ,запозднились "фазы" ГРМ..да и трамблёр,небось,от фонаря поставил ?!.Проверяй метки ГРМ,вытавляй УОЗ в режиме установок,проверь,все ли трубки-шланги подключил прально...........
Сообщение номер:#3  Сообщение Aleksei32 » 15 мар 2016, 21:50 •
Sam po sebe писал(а):Всё в общем-то предсказуемо : спилил ГБЦ,запозднились "фазы" ГРМ..да и трамблёр,небось,от фонаря поставил ?!.Проверяй метки ГРМ,вытавляй УОЗ в режиме установок,проверь,все ли трубки-шланги подключил прально...........
Метки все правильно поставил,трамблер тоже .
Трубки все на местах.
Вот в режим установок она входит и все равно газует сама ,метка на маховике бегает не поймаешь.
Забыл еще,когда газ скидываешь то обороты падают до 200 где-то потом опять становятся на 1100 и газует.
Aleksei32
Сообщение номер:#4  Сообщение Aleksei32 » 17 мар 2016, 18:43 •
Все , почти победил. Один провод на рхх был переломан ,поэтому газовала. Осталось понять почему когда газ скидываешь обороты падают до 200 потом поднимаются на 1100 . подсосов не где нет. Может форсунки ?
Aleksei32
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 19 мар 2016, 02:42 •
Aleksei32 писал(а):Осталось понять почему когда газ скидываешь обороты падают до 200 потом поднимаются на 1100 . подсосов не где нет. Может форсунки ?
Проверь ПНД и концевик ХХ на дроссельной заслонке.
#752
#752
Сообщение номер:#6  Сообщение Aleksei32 » 19 мар 2016, 21:49 •
ПНД я месяц назад поменял на хороший . сегодня вытащил форсунки 2 шт. Струйками льют когда лопату чуть приподнимаю, а когда на всю то вообще перестают работать и не держат ,бенз.прям течет
Aleksei32
Сообщение номер:#7  Сообщение Aleksei32 » 21 мар 2016, 20:50 •
В общем,сегодня доехал до разборки на выбирал форсунок ,из 30шт. только 3 более или мение нормальных . поменял ,завел, теперь троит стреляет в глушитель при переключении передач и высокие обороты(1200) .
Подскажите,что да как((((
Aleksei32
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 21 мар 2016, 21:28 •
Ты равномерность наливов форсунок,проверял ? При разных подъёмах лопаты !? Уплотненительные кольца на форсунках и стаканах,нормальные ?...........
Сообщение номер:#9  Сообщение Aleksei32 » 21 мар 2016, 22:01 •
Sam po sebe писал(а):Ты равномерность наливов форсунок,проверял ? При разных подъёмах лопаты !? Уплотненительные кольца на форсунках и стаканах,нормальные ?...........
Равномерность не проверял (забыл про это :wall: )
Кольца ,прокладки все менял когда голову делал.
Я пакет под черепаху одевал и дул во впускной коллектор через трубку которая на вакуум идет,не где не шипит(
Aleksei32
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 21 мар 2016, 22:55 •
Aleksei32 писал(а):Равномерность не проверял (забыл про это :wall: )
Видимо пришло время вспомнить.................
Сообщение номер:#11  Сообщение Aleksei32 » 23 мар 2016, 10:00 •
Проверю, ток позже погода не летная пока((((
А может датчик холла накрываться так? Я мыльтом проверил на 1 и 3 контактах там 9,96в. эт нормально ? Везде пишут не меньше 10в должно быть.
Aleksei32
Сообщение номер:#12  Сообщение Aleksei32 » 23 мар 2016, 16:37 •
Замерил сколько форсунки наливают ,за 30 сек 17-19мл. Не большой разброс ?.(под лопату подложил шестигранник на шесть.) . В других положениях не проверял,но распыл ровный, зонтиком.
Aleksei32
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 23 мар 2016, 18:30 •
Aleksei32 писал(а):А может датчик холла накрываться так?
Не-а...но,чтоб ты не сомневался,сыми штекер с транзистора на катушке зажигания(3-х контактный) и вставь светодиод в среднюю и нижнюю клеммы-"мамы",и одень штекер обратно...запустись и смотри равномерность миганий ; если всё равномерно,не прерываясь,то с ЭБУ VEZ и ДХ всё в порядке,копай дальше............
Сообщение номер:#14  Сообщение Тукумкари » 24 мар 2016, 19:15 •
Прошу извинить,что влезаю в тему.
Sam po sebe писал(а):запустись и смотри равномерность миганий ; если всё равномерно,не прерываясь,то с ЭБУ VEZ и ДХ всё в порядке
-если я правильно понял,это способ визуально проконтролировать равномерность искрообразования.А в случае с К-джет,с системой TSZ как это осуществить (куда,что подключать)?
Учусь...
Тукумкари
Модель автомобиля: Ауди 100 Avant
Код двигателя: MC 2
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 24 мар 2016, 21:14 •
Тукумкари писал(а):Прошу извинить,что влезаю в тему.
Клеммы 1 и 2 коммутатора...естесно,только светодиодом,никаких лампочек.............
Сообщение номер:#16  Сообщение Тукумкари » 24 мар 2016, 23:08 •
Sam po sebe писал(а):только светодиодом,никаких лампочек
Красненький светодиод от автосигнализации подойдёт для зтого?
Учусь...
Тукумкари
Код двигателя: MC 2
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 25 мар 2016, 10:53 •
Тукумкари писал(а):Красненький светодиод от автосигнализации подойдёт для зтого?
Любой на 12в...я пользуюсь обычными 3-х вольтовыми + припаяный 1кОм-й резистор на любую ногу диода..............
Сообщение номер:#18  Сообщение Aleksei32 » 26 мар 2016, 10:41 •
В общем , дело такое . померял давление системное 5.4бар. На снятом насосе давит 8.5бар. Лежал про запас новый насос поставил его ,такая же фигня ток системное 6бар,на снятом почти 10 бар. Заменил дозатор думал все проблема решена ,нифига . на холодную заводится едит отлично ,через пару км. начинает тупить медльно до полной остановки.постоит минут 10-15 заводится но не едет, на педаль нажимаю она как будто задыхается.
Куда еще залезть ?
Aleksei32
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 26 мар 2016, 13:42 •
Фильтр топливный оригинал стоит? Новый? От волги не ставил надеюсь?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #752
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 26 мар 2016, 15:53 •
Aleksei32 писал(а):Куда еще залезть ?
Померь давление насоса до и после топливного фильтра................
Сообщение номер:#21  Сообщение Aleksei32 » 26 мар 2016, 16:07 •
Фильтр новый тоже вчера менял.(МАН)
До фильтра тоже ,что и после.
Я вот думаю может проблема по электрике . пойду по смотрю,может щетки на генераторе стерлись.
Aleksei32
Сообщение номер:#22  Сообщение Sam po sebe » 26 мар 2016, 16:22 •
Aleksei32 писал(а):До фильтра тоже ,что и после.
Пиши яснее - какое конкретно давление до и после фильтра на установленом в б/баке насосе ?
Aleksei32 писал(а): На снятом насосе давит 8.5бар.
В смысле,НА СНЯТОМ ?
Aleksei32 писал(а):Я вот думаю может проблема по электрике .
Прежде чем лезть в щётки, повесь 2 провода на клеммы 1 и 4 штекера над бензобаком(в багажнике,спереди у салонной перегородки,под ковриком),подключи к проводам мультимер в режиме "20в",включи насос и пиши что видишь................
Сообщение номер:#23  Сообщение Aleksei32 » 26 мар 2016, 16:34 •
Да на снятом,вытащенном из бака 8.5.
1и4 клемы эт толстые провода? Что то я не видел там номеров( или не внимательно смотрел)
Aleksei32
Сообщение номер:#24  Сообщение Sam po sebe » 26 мар 2016, 17:16 •
Aleksei32 писал(а):Да на снятом,вытащенном из бака 8.5.
Дык важно понять,сколько давит УСТАНОВЛЕНЫЙ В БАК насос,ДО и ПОСЛЕ фильтра ? Мож там у тя накопитель прохудился,или трубки в баке сифонят ?...Сыми штекер,и провода вставь в "мамы",соответствующие ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНОМУ и КОРИЧНЕВОМУ(не спутай с чёрно-коричневым - к чисто коричневому!) ,одень штекер на место и к проводам подключи мультимер.............
Сообщение номер:#25  Сообщение Aleksei32 » 26 мар 2016, 21:38 •
Понял завтра займусь этим .
Сегодня залез в багажник , нашёл провод на половину переломный(копичневый) . временно скрутил(спаять пока нет возможности) так кажется стала лучше ехать ,час котался по городу более или мене нормально но все равно когда газ в пол задыхается и подтраивает.
И еще ,ток ЭГРД не могу поймать,чуть дотронулся до винта регул. ток уходит то в -10 то в +10.
Aleksei32
