Холостой ход
Холостой ход
Сообщение номер:#1  Сообщение alex184 » 23 мар 2016, 20:14 •
Здравствуйте, прошу помочь разобраться, так как сам уже изрядно запутан. История такова: машина Audi 100 C3, изначально стоял двигатель (предположительно) RT 2.0,система впрыска неизвестна, затем (еще в Германии) он был поменян на восьмидесяточный JS 2.0, впрыск либо поставили, либо оставили K-Jetronic. Вопрос заключается в следующем. При наличии Блока стабилизации ХХ №262, при наличии Клапана дополнительной подачи воздуха, но отсутствии Клапана ХХ, который, как я погляжу есть у всех К-джетов на сотках, что же регулирует мой ХХ? Нашел схему двигателя JS на экзисте, там традиционного клапана не обнаружил. Лишних проводов у меня не болтается. :unknown: Буду признателен если кто-нибудь поделится соображениями.. :?
alex184
Код двигателя: JS
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 23 мар 2016, 21:00 •
Фото моторки сделай...
#515
#515
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#3  Сообщение alex184 » 23 мар 2016, 21:41 •
v.v.p. писал(а):Фото моторки сделай...
Ок. Сейчас темно, завтра сделаю
alex184
Код двигателя: JS
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#4  Сообщение alex184 » 25 мар 2016, 19:45 •
Надеюсь информативно.. :?
alex184
Код двигателя: JS
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 25 мар 2016, 22:57 •
Система впрыска K-Jetronic. На фото видно, что вакуумные шланги наколхожены и клапан ХХ просто удалили.
Судя по всему, обороты (и смесь) отрегулированы при помощи винта на ДЗ.
#515
#515
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#6  Сообщение alex184 » 26 мар 2016, 12:43 •
v.v.p. писал(а):Система впрыска K-Jetronic. На фото видно, что вакуумные шланги наколхожены и клапан ХХ просто удалили.
Понятно,спасибо.. вот поэтому то, наверное, после капиталки и не могу добиться идеального холостого хода, то подзависнет, то провалится чуть чуть :(
Буду искать КХХ, чтобы поэксперементировать :-)
alex184
Код двигателя: JS
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#7  Сообщение федоров олег » 26 мар 2016, 13:29 •
alex184 писал(а): после капиталки и не могу добиться идеального холостого хода, то подзависнет, то провалится чуть чуть
Не обольщайся,хол ход без клапана идеален,если отбросить прогрев и вкл доп потребителей,ищи причину или создашь тему: "пила на хх"
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 26 мар 2016, 13:38 •
федоров олег писал(а):создашь тему: "пила на хх"
Не надо ничего создавать, этой темы достаточно!
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #515
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 26 мар 2016, 15:16 •
SkRiP писал(а):Не надо ничего создавать, этой темы достаточно!
Да-да, не надо.
Скорее всего, у него нет "пилы", а есть ХХ=1000-1100 и нет прогревочных оборотов.
#515
#515
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#10  Сообщение alex184 » 26 мар 2016, 17:55 •
Да-да, не надо.
В общем то все есть, и прогревочные и хх 900, заводится отлично, так что на самом деле не жалуюсь особо. Смущало (и смущает) отсутствие клапана ХХ как у людей)
alex184
Код двигателя: JS
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 26 мар 2016, 18:41 •
alex184 писал(а):В общем то все есть, и прогревочные и хх 900, заводится отлично, так что на самом деле не жалуюсь особо. Смущало (и смущает) отсутствие клапана ХХ как у людей)
Ну если "прогревочник" есть,то забей на тот КХХ пока...ищи на разборках потихоньку.......
Re: Холостой ход
Сообщение номер:#12  Сообщение alex184 » 27 мар 2016, 12:24 •
Ага, пожалуй, так и сделаю)
alex184
Код двигателя: JS
