Не приходит + на РХХ, ХЕЛП МУЖИКИ
Сообщение номер:#1  Сообщение Sprint77745 » 12 апр 2016, 17:17 •
Итак, пропал ХХ. Ну как пропал, прогреется то все норм, я же регулятор вручную приоткрыл на необходимую величину. Но сам регулятор рабочий, напрямую он открывает и закрывает. Механически думаю все норм, так как он резко перестал регулировать, там провода отваливались в паре мест под капотом, ну типа на фишке которая на дозатор шла, на фишку от РХХ, на датчик ОЖ. я их запаял, на РХХ проверил, провода целые. Там три провода и на все трех при заведенном состоянии минус, между собой они не перемкнуты. Возникает вопрос - когда припаял провода на фишке РХХ, они могли замкнуть один раз, когда я один раз завел, изоляция плохая была, я позже перемотал их нормально, так вот что может накрыться от этого перемыкания? преды вроде все целые, есть на руках мультиметр, руки вроде прямые. Темы глянул, вроде никто больше с такой проблемой не писал.
Sprint77745
Код двигателя: KZ
Re: Не приходит + на РХХ, ХЕЛП МУЖИКИ
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 апр 2016, 17:44 •
Впрыск какой? КЕ-Jet или К-Jet?
#357
#357
Сообщение номер:#3  Сообщение Sprint77745 » 12 апр 2016, 18:13 •
v.v.p. писал(а):Впрыск какой? КЕ-Jet или К-Jet?
впрыск КЕ
Sprint77745
Код двигателя: KZ
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 12 апр 2016, 22:42 •
24-й пред проверь ..параллельно движению стоит в "чёрном ящике"..на чёрно-синем проводе КХХ должен быть плюс при вкл.зажигания...этот же плюс(и такой же чёоно-синий провод) приходит и на концевики ДЗ...проверяй..............
Сообщение номер:#5  Сообщение Sprint77745 » 13 апр 2016, 13:20 •
Sam po sebe писал(а):24-й пред проверь ..параллельно движению стоит в "чёрном ящике"..на чёрно-синем проводе КХХ должен быть плюс при вкл.зажигания...этот же плюс(и такой же чёоно-синий провод) приходит и на концевики ДЗ...проверяй..............
спасибо, посмотрю, а плюс должен быть постоянный если все исправно? может тогда попробовать плюс на прямую бросить?
Sprint77745
Код двигателя: KZ
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 13 апр 2016, 14:13 •
Sprint77745 писал(а):спасибо, посмотрю, а плюс должен быть постоянный если все исправно? может тогда попробовать плюс на прямую бросить?
Внимательней! Написано же :
Sam po sebe писал(а):на чёрно-синем проводе КХХ должен быть плюс при вкл.зажигания...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #357
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 13 апр 2016, 14:52 •
Sprint77745 писал(а):может тогда попробовать плюс на прямую бросить?
Не надо ничего никуда бросать ; с того преда напруга не только на КХХ идёт. Для быстрой проверки преда,достаточно подключить 1 щуп мультимера к центральному(чёрно-синему) проводу штекера концевиков ДЗ (другой щуп мульта кинуть на "массу"),поставить мульт в режим "20в" и включить зажигание................
