перетяжка болтов ГБЦ после 1000 км.
Сообщение номер:#1  Сообщение sern-73 » 30 апр 2016, 03:23 •
Мотор CN умерла родная ГБЦ (в 4-х цилиндрах дуют трещины). Поставлена ГБЦ от 2.4 (WV t4). Прокладка глейзер. Болты новые. Затяжка 40Н+60Н+90°+90° прогрев +90°. Вопрос: после 1000 км стоит ли перетягивать, т.к. после прогрева чуть довернул на 90° (можно конечно и вороток подлиннее взять), но только чтоб хуже не сделать. Знакомый моторист говорит что не стоит.
P.S. По поводу газов в охлаждайке, пробок расширительного, сжатия пальцами шлангов и т.д.
До замены : шланги сжать ладонью нельзя, при прогреве и нормальном уровне выкидывает антифриз через пробку, если не стравить давление перед стоянкой - трудный запуск, большой клуб бело - сизыва дыма, неустойчивая работа на первой минуте (как будто завоздушена топливная). Не дай бог приоткрыть крышку расширительного на заведенной прогретой машине - сразу выброс ОЖ. Если расширительный чистый то можно увидеть как из верхней маленькой трубочки внутрь бачка гонит пену ОЖ.
После замены : шланги можно сжать тремя пальцами (пробка таже). Уровень ОЖ на отметке min после прогрева поднимается примерно на 1 см. Пробку можно открыть без выброса ОЖ даже на заведенном авто.
P.P.S если есть вопросы по данной замене - спрашивайте.
sern-73
Модель автомобиля: audi 100
Re: перетяжка болтов ГБЦ после 1000 км.
Сообщение номер:#2  Сообщение томи » 30 апр 2016, 08:44 •
sern-73 писал(а):Знакомый моторист говорит что не стоит.
Правильно говорит.
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 30 апр 2016, 10:00 •
sern-73 писал(а):Затяжка 40Н+60Н+90°+90° прогрев +90°
Это уже много... да и на практике редко болты подтягиваются...
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#4  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 09 фев 2018, 22:54 •
sern-73 писал(а):Пробку можно открыть без выброса ОЖ даже на заведенном авто.
На заведенном и прогретом,,к примеру приехал от куда нибудь и открыл осторожненько,,,у меня при начале откручивания крышки сразу прет антифриз,,патрубки достаточно легко сжимаются,,крышка держит давление 1,2,,,
СЕРЫЙ2016
Модель автомобиля: АУДИ100
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 09 фев 2018, 23:27 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):у меня при начале откручивания крышки сразу прет антифриз
Не должен.
Сообщение номер:#6  Сообщение Zheka33 » 15 авг 2018, 12:21 •
Пережимать обязательно, я не пережал через год езды пробило прокладку, сейчас меняю прокладку и болты через 1000 отпишусь.
Zheka33
Модель автомобиля: C3, 2.0D
Кузов: C3
Код двигателя: 20
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 16 авг 2018, 00:09 •
Zheka33 писал(а):Пережимать обязательно
Трубу полуторометровую не забудь :hahaha:
Сообщение номер:#8  Сообщение Zheka33 » 13 сен 2018, 13:52 •
Пока 500км проехал, трубу не забуду не переживай, сам очкую но попробую, болты новые хорошо тянутся, прошлый раз прокладку ставил на старые болты, дак они даже по резьбе плохо крутятся
Zheka33
Кузов: C3
Код двигателя: 20
Сообщение номер:#9  Сообщение Zheka33 » 01 ноя 2018, 21:22 •
Всё пережел новые болты тянутся отлично.
Zheka33
Кузов: C3
Код двигателя: 20
Сообщение номер:#10  Сообщение antmaster » 07 фев 2020, 14:42 •
Первый раз слышу про дотяжку болтов после пробега. Думаю, что не стоит этого делать. По крайней мере ни в одном мануале этого нет.
antmaster
Модель автомобиля: Ауди А4
Кузов: В8
Год выпуска: 2009
Код двигателя: CABA
Сообщение номер:#11  Сообщение wlad35 » 10 фев 2020, 10:29 •
Не знаю как у дизелей но на бензинке имет место подтяжка если болты под шестигранник,тк он держит меньший момент чем торкс или полидрайв.
wlad35
Сообщение номер:#12  Сообщение and69 » 15 фев 2020, 10:35 •
Покупая машину в магазине, спустя время никто ничего не подтягивает...
Вернуться в Мотор дизельный
