проблемы с током ЭГРД
Сообщение номер:#1  Сообщение kevin39r » 18 май 2016, 16:10 •
Всем привет!!! В общем такое дело, с подключенной лямбдой ток на ЭГРД убегает + 200мА где-то и иногда падает к +20мА, +40мА, ну разные значения. С отключеной лямбдой ток должен быть 0мА, а у меня эти значения от -15 до +15 прыгают, когда начинаешь крутить СО и ставлю почти 0 (+1,-1), машина работает не устоичиво, работает нормально только при +15мА. Вопрос как такое может быть? Лямбда живая, у меня их 2 новые. ЭГРД родной + 1купленый бу. Бензином пахнет прилично с трубы.
И еще такой синдром беспокоит при сбросе педали газа ощущается рывок и на нажатие тоже рывок.
Датчики все меняны, впуск точно герметичен, выпуск до лямбды не уверен, т.к не знаю как проверить. Напорный диск и дозатор снимал и проверял на зазоры по инструкции, ни чего там не крутил т.к. все значения как описано
http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic ... nical.html .
kevin39r
Re: проблемы с током ЭГРД
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 27 май 2016, 02:34 •
Очень похоже, что забит дозатор.
#988
#988
