Ауди А6 С4 2.8 AAH не заводится нет искры,свечи сухие
Сообщение номер:#1  Сообщение Стас55555 » 21 июн 2016, 20:57 •
Привет всем,я здесь новенький!Двигатель не запускается,стартер крутит,как надо,насос качает.Датчик холла проверял,работает,даже новый купил не помогло, взял сегодня на разборке датчик коленвала,поменял без толку,все равно не заводится,метки ГРМ проверял все вроди стоит как надо,ошибок комп никаких не показал,машина стоит уже 2 недели,куда еще лезть,не знаю,может кто еще,что-нибудь подскажет?
Стас55555
Модель автомобиля: С4
Re: Ауди А6 С4 2.8 AAH не заводится нет искры,свечи сухие
Сообщение номер:#2  Сообщение hellboy2000 » 21 июн 2016, 21:05 •
температурный датчик смотрел? датчик маховика?
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Стас55555 » 21 июн 2016, 21:11 •
Имеешь ввиду датчик частоты вращения?Который выше стоит над датчиком коленвала?А разве дтож будет влиять на пропажу искры или же не подачу топлива с форсунок?
Стас55555
Сообщение номер:#4  Сообщение Ярослав44 » 24 июн 2016, 14:13 •
Какие то работы проводились перед этим?
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Стас55555 » 24 июн 2016, 14:36 •
Нет,ничего такого не делал в ней
Стас55555
Сообщение номер:#6  Сообщение Ярослав44 » 24 июн 2016, 15:17 •
По идее должны быть ошибки, если нет сигнала с какого-то датчика, а его скорее всего нет, так как ни форсунки ни свечи не работают. Посмотри все разъёмы, может отошло где-нибудь. Ошибки чем смотрел?
И про метки ГРМ как-то неуверенно говоришь. )) Точно всё на месте? Положение коленвала бы по фиксатору проверить, мало ли звёздочка провернулась.
Ярослав44
Сообщение номер:#7  Сообщение Стас55555 » 24 июн 2016, 16:57 •
Сегодня затянул машину на сервис,посмотрю,что скажут,отпишусь
Стас55555
Сообщение номер:#8  Сообщение Ярослав44 » 24 июн 2016, 17:13 •
Да, сообщи потом, интересно.
Ярослав44
Сообщение номер:#9  Сообщение Стас55555 » 11 июл 2016, 21:49 •
Сделали авто,зажигание было сбито
Стас55555
Сообщение номер:#10  Сообщение Ярослав44 » 12 июл 2016, 08:48 •
Стас55555 писал(а):Сделали авто,зажигание было сбито
ГРМ? Интересно, как оно может сбиться?
Ярослав44
Сообщение номер:#11  Сообщение Стас55555 » 12 июл 2016, 08:56 •
Немного неправильно было выставлено
Стас55555
Вернуться в Система зажигания
