Практически не выключает вентилятор
Сообщение номер:#1  Сообщение Костя Вта » 07 июл 2016, 22:30 •
Добрый вечер!! После прогрева мотора вентилятор включается сразу на 3-ю скорость и практически не выключается. При этом после выключения зажигания отсутствует афтеркуллинг. При замыкании 1-3 и 1-2 контактов фишки к датчику на радиаторе включаются обе(( при замыкании контактов афтеркуллинга также срабатывает вентилятор на 1 скорости :wall: Может кто подскажет где копать?
Костя Вта
Код двигателя: nf
Re: Практически не выключает вентилятор
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 07 июл 2016, 22:32 •
Датчик в радиаторе замени.
#211
Сообщение номер:#3  Сообщение Костя Вта » 07 июл 2016, 22:37 •
Новый стоит, жаль не кипятил его, может гавно. А почему афтеркуллинга нет тогда?
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 07 июл 2016, 22:44 •
Костя Вта писал(а):Новый стоит
Фирма кака?
Костя Вта писал(а):А почему афтеркуллинга нет тогда?
Совсем нет(проводка,датчик,реле)?
#211
Сообщение номер:#5  Сообщение Костя Вта » 07 июл 2016, 22:47 •
В наличии все. При замыкании проводов к датчику на крышке клапанной вентиль срабатывает..
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#6  Сообщение Костя Вта » 07 июл 2016, 22:47 •
Датчик итальянский какойто забыл, завтра гляну
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 07 июл 2016, 22:48 •
Костя Вта писал(а):В наличии все. При замыкании проводов к датчику на крышке клапанной вентиль срабатывает..
Поменяй датчик.
#211
Сообщение номер:#8  Сообщение Костя Вта » 07 июл 2016, 22:53 •
Какой брать лучше??
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 07 июл 2016, 23:04 •
Костя Вта писал(а):Какой брать лучше??
Лучше оригинала, только оригинал :yes: А так не знаю, не сталкивался. Некоторые с китая заказывают, типа Такого. Но если есть в наличии нормальные, то выбирать из них лучше(BOSH,HELLA,FAE и т.п)
#211
Сообщение номер:#10  Сообщение and69 » 08 июл 2016, 11:45 •
Это куда это такой ставится, а? :shock:
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 08 июл 2016, 12:01 •
Костя Вта писал(а):При этом после выключения зажигания отсутствует афтеркуллинг.
Афтекулинг включается по сигналу от датчика, установленного на клапанной крышке. Либо датчик уставший (ему нужен очень сильный нагрев), либо температура в моторном отсеке недостаточно высокая для включения афтекулинга.
Костя Вта писал(а):при замыкании контактов афтеркуллинга также срабатывает вентилятор на 1 скорости
Ну так он и должен срабатывать именно на 1-ой скорости.
Костя Вта писал(а):При замыкании 1-3 и 1-2 контактов фишки к датчику на радиаторе включаются обе
С этого места подробнее, плиз. Как ты выяснил, что включаются обе скорости сразу?
and69 писал(а):Это куда это такой ставится, а? :shock:
Тоже заинтересовало...
#211
#211
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 08 июл 2016, 12:19 •
Ставили вместо штатного. Сам не видел, но писали.
#211
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 08 июл 2016, 15:19 •
Так как,про т-ру мотора упоминаний не наблюдалось,то проблема может быть не только в датчике радиатора,но и в термостате,и в забитом либо просто говняном радиаторе..ЗЫ. Про включение афтеркулинга(1-я скорость),Вадим уже написал...2-я скорость включается при замыкании контактов 2-3 радиаторного датчика,3-я - при замыкании 1-3.....ЗЫ.И ещё,как вариант ; в приёмном бачке радиатора(ОЖ с ГБЦ) есть перегородка,делящая бачок ровно пополам..дык вот ; если по каким-то причинам,прокладка этой перегородки перестанет выполнять свои функции,то кипяток с ГБЦ может прямиком сливаться вниз,подогревая датчик............
Сообщение номер:#14  Сообщение Костя Вта » 08 июл 2016, 19:28 •
Про бачек спасибо гляну))
v.v.p. писал(а):С этого места подробнее, плиз. Как ты выяснил, что включаются обе скорости сразу?
не сразу а соответственно замыканию контактов...
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#15  Сообщение Костя Вта » 08 июл 2016, 21:32 •
Датчик то, собака, еще новый купил Febi германия типо((
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#16  Сообщение Serg37 » 08 июл 2016, 21:37 •
Костя Вта писал(а):Датчик то, собака, еще новый купил Febi германия типо((
Гоуно такая германия. Вскипяти для эксперимента. :yes:
#211
Сообщение номер:#17  Сообщение Костя Вта » 12 июл 2016, 20:20 •
Всем спасибо) Проблема решена заменой нового датчика "из германии" на старенький из люксенбурга)) все работает отлично, и афтеркуллинг заработал. Правда так и не понял связь между афтеркуллингом и неиспр. датчиком в радиаторе( :wall:
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 12 июл 2016, 20:33 •
Костя Вта писал(а):Проблема решена заменой нового датчика "из германии" на старенький из люксенбурга))
Ну вот, ещё один человек понял, что датчики должны быть оригинальными. :D
А вообще, в качестве заменителя VAG'а, можно покупать датчики "Хелла", "Бош", "Бехр", "Валео". Всё остальное - сомнительное удовольствие, которое неизвестно сколько прослужит.
#211
#211
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 12 июл 2016, 20:54 •
"Берх" у меня стал подглючивать, купил мейли на пробу... :crazy:
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #211
Сообщение номер:#20  Сообщение Костя Вта » 12 июл 2016, 22:37 •
Заодно и термостат был поменян по случаю. так никто не пояснит по поводу афтеркуллинга?
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 12 июл 2016, 22:59 •
Костя Вта писал(а):так никто не пояснит по поводу афтеркуллинга?
Ничего общего между включением афтекулинга и включением 2-ой и 3-ей скоростью - нет. Единственная связь - реле #272, в основном блоке предохранителей. Возможно, что в этом реле что-то заклинило...
#211
#211
Сообщение номер:#22  Сообщение Serg37 » 12 июл 2016, 23:27 •
Костя Вта писал(а):При замыкании проводов к датчику на крышке клапанной вентиль срабатывает..
А чего не понятного???
#211
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 13 июл 2016, 16:52 •
Костя Вта писал(а): так никто не пояснит по поводу афтеркуллинга?
Сигнал датчика афтеркулинга включает 1-ю скорость карлсона только при выключеном зажигании...в реле №272 заложен временной параметр(не помню точно какой); т.е,при выключении зажигания и прошествия какого-то промежутка времени,карлсон уже не включится,будь под капотом хоть 200*,если не включить-выключить зажигание..Для проверки цепи афтеркулинга,зажигание включается и выключается,замыкают контакты на датчике афтеркулинга - карлсон должен заработать..Для проверки самого датчика,его надо погреть эл.феном,предварительно подключив к его контактам щупы мультимера,в режиме "звонка" или "200 оМ".................
Сообщение номер:#24  Сообщение Костя Вта » 14 июл 2016, 21:20 •
Sam po sebe писал(а):Для проверки цепи афтеркулинга,зажигание включается и выключается,замыкают контакты на датчике афтеркулинга - карлсон должен заработать..Для проверки самого датчика,его надо погреть эл.феном,предварительно подключив к его контактам щупы мультимера,в режиме "звонка" или "200 оМ".................
все так и было проверено. Но!! При установленном новом(неисправном) датчике в радиаторе, афтеркуллинг не срабатывал вообще никогда, хоть зажигалкой грей датчик на клапанной крышке!! После замены датчика трехконт. в радиаторе проблема сразу ушла, афтеркуллинг появился! :wall:
Костя Вта
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#25  Сообщение Костя Вта » 14 июл 2016, 21:21 •
v.v.p. писал(а): Единственная связь - реле #272, в основном блоке предохранителей.
Реле было исправно 100%
Костя Вта
Код двигателя: nf
