Михаил_Haro писал(а):Подскажите, что за налёт образуется на внутренних поверхностях стёкол, особенно лобовое? Раз в три дня, примерно, приходится стекло протирать. В машине ни кто не курит, радиатор печки менял пол года назад.
Ярослав44 писал(а):Если до этого радиатор тёк, то возможно потеет от пропитавшегося ковра.
Михаил_Haro писал(а):Ярослав44 писал(а):Если до этого радиатор тёк, то возможно потеет от пропитавшегося ковра.
Похоже на то. Радиатор тёк здорово, ковёр постоянно мокрый был, похоже нужно стирать.
andre52 писал(а):Сушить...
Михаил_Haro писал(а):andre52 писал(а):Сушить...
Сухой давно, почти год назад менял радиатор.
Михаил_Haro писал(а):Сухой давно, почти год назад менял радиатор.
PRO-vokator писал(а):Вспомнился старый анекдот
Михаил_Haro писал(а):Стирка ковра не помогла. В принципе мог ещё войлок под панелью пропитаться, но я думаю антифриз испарился давно. Скоро буду печку сымать, нужно лопасти шторок отремонтировать, вот и проверю радиатор. Радиатор Meyle, к стати.
Этиленгликоль гигроскопичен и нелетуч, вода из антифриза испаряется до некоей концентрации, а потом эта жижа там так и живёт. Впрочем, из-за ингибиторов коррозии в антифризе к ржавчине это, как правило, не приводит.Stanson писал(а):к ржавчине это, как правило, не приводит.
Михаил_Haro писал(а):Радиатор Meyle
Holechek писал(а):Лучше уж Ниссенс, ежели НЕ Хелла. Ставил на 44к Ниссенс-2-й год пошел. Пока все ОК.
Holechek писал(а):В запасе у меня Hella. А на 44-ке основной Ниссенс, а печной AVA(ошибочка вышла-извиняюсь). Работают.
Holechek писал(а):При оборотах ДВСа в районе 2500-тепло дает НЕ плохо.
v.v.p. писал(а): И даже не спорь.
hot писал(а):Если все же менять радиатор при условии что стоит кондей,то какого размера радиатор основной брать 615 мм
Holechek писал(а):А ты все никак НЕ поймешь людей, которые НЕ могут купить оригинал или ХОРШИЙ аналог.
Holechek писал(а):Мейли частенько страдает качеством. Сколько ни брал крышек РБ- Г-но всегда попадалось.
Holechek писал(а):Всегда у тебя крайности!
Holechek писал(а):Я ведь НЕ говорю КАК ДОЛЖНО быть!!!
Дык китай же,по-любому!Все расходники - китай!На сыновой гранте,вся электрика - китай ; на дверном замке - VALEO - без единой цифры или буквы,ну хоть валео написали без ошибок,и то хорошо..Мож тем,кто делает VAG-оригинал и бер-хелы,по лишнему килограмму риса в неделю,выдают,чтоб старались лучше - х.з!,.ЗЫ.Замок VALEO на гранте,кстати,крякнул через 1,5 года..............v.v.p. писал(а):Знаю, что Хелла-Бехр - это хорошо и надёжно.
Sam po sebe писал(а):Дык китай же,по-любому!
