Переточка замка зажигания под Ваш ключ
Отчёты по ремонту
Сообщение номер:#1  Сообщение OlegSU » 07 авг 2016, 12:42 •
По многочисленным просьбам отчет-инструкция о том как же переточить личинку замка зажигания под другой ключ. Сразу оговорюсь - если замки все разные, то проще подогнать их все под ключ от зажигания. У меня же ситуация была такая - оригинальный комплект ключей, и отдельный для зажигания, из-за этого и заморочился.
И так AUDI-100-44 Рестайлинг 1988 года. Снимаем руль, стрекозу и приборку.
Берем звездочку Т30 (с отверстием) и выкручиваем винт удерживающий замок в колонке.
Снимаем фишку с контактной группы, и вынимаем замок. Откручиваем два винта креплления контактной группы и вытаскиваем её.
У меня имеется вот так заколхоженная личинка. Она туда вклеена на 88 была.
И вот почему: спилен прилив удерживающий личинку от проворота
Прикинул месторасположение стопорной пружины. Разметил - от внутреннего (нижнего) края утолщения 4мм и по середине относительно ширины утолщения.
Тут на фото сверловочка пахабная конечно, ну первый, что уж тут, 3мм сверло это очень много! следующий сверлил 1.2 - то что нужно.
Нажимаем на пружину через просверленное отверстие (нажимал хвостовиком сверла), и вытаскиваем личину из корпуса.
Выбиваем штифт и снимаем хвостовик с личинки.
А вот и причина приклейки и спилиного шипа - личинки в закрытом состоянии имеют разные углы разворота хвостовика.
Берем съемник - и через проставку срываем черный защитый колпачок (калёный?) не повреждая его, т.к. собственно он нам и нужен (снять его другим путём врятли удастся).
OlegSU
Код двигателя: MC
Re: Переточка замка зажигания под Ваш ключ
Сообщение номер:#2  Сообщение OlegSU » 07 авг 2016, 12:53 •
вот так выглядит мертвичинка (мёртвая личинка) после снятия колпачка.
И её потраха, которые тоже пригодятся
Берем вторую личинку, делаем на ней вот такой надрез и продавливая стопор стягиваем колпачек, ну или по кругу отрезаем и снимаем.
Теперь, если нет ключа, открываем секретку - я просовывал кусочек трубочки от WD и нажимал секреты, с двух сторон.
Потрошим секретки
В старых замках есть вот такой секрет, ограничивает ключи по сечению
Отмываем все детали в керосине
Вот разница между корпусами замков - тот что справа отличается расположением паза
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#3  Сообщение OlegSU » 07 авг 2016, 13:00 •
Соответственно личинки от разных корпусов и их секретки.
Номера замков
Имеющиеся у меня виды ключей
Почему сервисный ключ не открывает багажник и бардачек.
на нем есть продольная полоска которая не позволяет вставить ключ в замок с секретом другой формы нежели на фото выше.
Выкладываем секреты по глубине прорезей, чтобы удобнее было подбирать.
подбирал по сервисному ключу, т.к. он меньше всех изношен.
ну и остальные тоже проверял
Всё готово - собираем не забывая поставить упор с пружинкой в корпус личинки. Смазал внутри вот такой силиконовой смазкой.
Разница между хвостовиками личинок описанных выше.
Сборка далее не представляет сложностей - ставим соответствующий личинке и корпусу хвостовик, забиваем штифтик, одеваем стопорное колечко на личинку, проверяем точно ли все правильно собрано и работает без заеданий и одеваем колпачек. зашелкиваем личинку в корпус, устанавливаем контактную групу и вуаля - замок готов. Устанавливаем на место в обратном порядке.
OlegSU
Код двигателя: MC
Вернуться в FAQ по ремонту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
