Бендикс на 4-х цилиндровую С3
Сообщение номер:#1  Сообщение v.d.v » 09 авг 2016, 12:29 •
Приветствую всех.
Номер родного бендикса 049 911 335 A. Его заменитель Bosch 1 006 209 503, а также вездесущий ZEN 0482 (он же CARGO 131104).
У меня в наличии есть бендикс BOSCH 1 006 209 530. Он является заменителем VAG 068 911 335 D.
Все бы ничего, но вышеуказанный ZEN 0482 является заменителем и первого, и второго BOSCH, и еще около 3-х десятков других бошевских бендиксов (посмотреть можно здесь http://catalogo.zensa.com.br/portalzen/cat_aplicacao.jsp?id=2).
Сразу оговорюсь, что стоит у меня не родной стартер, а с дизельной 80-ки 86 года (редукторный). Для него родным является другой бендикс BOSCH 1006209533 (заменитель CARGO 136472). Данный бендикс отличается от вышеуказанных немного конструкцией, но самое главное на доли милиметра отличается диаметр шестерни. На авторынке мне для данного стартера предложили все тот же ZEN 0482.
Вопрос. Кто что может сказать по поводу взаимозаменяемости наших бендиксов вообще, и в частности подойдет ли 1006209530 на мою ласточку (из соображений, что у меня стоит РОДНОЙ стартер)?
v.d.v
Модель автомобиля: Audi100 C3
Код двигателя: DS
Re: Бендикс на 4-х цилиндровую С3
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2016, 12:38 •
v.d.v писал(а):Вопрос. Кто что может сказать по поводу взаимозаменяемости наших бендиксов вообще, и в частности подойдет ли 1006209530 на мою ласточку (из соображений, что у меня стоит РОДНОЙ стартер)?
Похоже, что не подойдёт...
На номер 049 911 335 A, есть заменители Magneti marelli 9401 13020 138 и Magneti marelli AMB 0138. Вот размеры этого бендикса. Сравнивай со своим оригинальным.
#683
#683
Сообщение номер:#3  Сообщение v.d.v » 09 авг 2016, 13:32 •
v.v.p. писал(а):Сравнивай со своим оригинальным.
В том-то и дело, что сравнить не получится. Размер 25,8 померять штангелем не получится (на бендиксе нечетное кол-во зубьев). Бош размеры, как указанный вами Magneti Marelli, не предоставляет (кстати фото абслолютно идентично ZEN0428). Остается только догадываться, что например ZEN0428 c размером шестерни 25.8 мм подходит взамен 503 и 530 бошевского, т.к. у них размеры ну например 25.9 и 26мм. Т.е. ZEN встанет на место боша и крутить даже будет, а вот наоборот может не проканать (крутить может и будет, но боюсь покоцать венец со временем или поиметь например повышенный износ втулки стартера в коробке). Может быть кому-то доступна информация по размерам бошевских бендиксов, но в онлайне ее нет.
v.d.v
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2016, 15:31 •
v.d.v, а в чём проблема купить Bosch 1 006 209 503 и не разрушать себе мозг?
#683
#683
Сообщение номер:#5  Сообщение PRO-vokator » 09 авг 2016, 16:29 •
Дай номер стартера Бош на который тебе нужен бендикс ? Начинается с 0 001 ....
Пробью тебе номер бендикса по профкаталогам ...
Год выпуска авто ? На С3 до 1988 года родным является стартер с Бош номером 0 001 208 и ещё 3 цифры ( из головы не помню) на 4 цилиндра .... На него идёт все тот же 0482 Zen .... Дальше есть варианты стартеров ...
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#6  Сообщение v.d.v » 09 авг 2016, 21:08 •
PRO-vokator писал(а):Дай номер стартера Бош на который тебе нужен бендикс ? Начинается с 0 001 ....
Родной стартер VAG 026 911 023 он же BOSCH 0 001 208 711. Для него нужен бендикс VAG 049 911 335 A он же BOSCH 1 006 209 503. Т.е. с этим комплектом должно быть все ок. Но кроме этого мне нужно подобрать бендикс не для 0 001 208 711, а для 0 001 110 007 (подробнее об этом здесь *************). :oops: Т.е. повторюсь, считаем что стартер у меня родной и выясняем, какая разница между бош ...503, ...530, ну и если на то пошло ....572, ...506, ...693 и многие другие и подходят ли они на мое авто. Подробнее о списке вроде бы как подходящих бендиксов здесь http://catalogo.zensa.com.br/portalzen/cat_aplicacao.jsp?id=2. Там есть список.
v.d.v
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#7  Сообщение PRO-vokator » 09 авг 2016, 23:39 •
Родной стартер VAG 026 911 023 он же BOSCH 0 001 208 711. Для него нужен бендикс VAG 049 911 335 A он же BOSCH 1 006 209 503. Т.е. с этим комплектом должно быть все ок. Но кроме этого мне нужно подобрать бендикс не для 0 001 208 711, а для 0 001 110 007 (подробнее об этом здесь *****. :oops: Т.е. повторюсь, считаем что стартер у меня родной и выясняем, какая разница между бош ...503, ...530, ну и если на то пошло ....572, ...506, ...693 и многие другие и подходят ли они на мое авто. Подробнее о списке вроде бы как подходящих бендиксов здесь http://catalogo.zensa.com.br/portalzen/cat_aplicacao.jsp?id=2. Там есть список.
Забей ... оно того не стоит ... На 110 стартер на твой маховик отлично пойдет все тот же 0482 по Зену ... Он даже на С5 на 1.9 ТДИ идет ...
А какая у них разница в номерах - выясняй на БОШе ... я их за 10 лет работы не выяснял и все отлично работает ... ЗАЧЕМ ??? :unknown:
Хотя ...если у тебя стоит 3 болтовый стартер от дизеля Пассат В2 , то на него может идти и 0420 по Зену ... Перепутал с другим 110 мотором ... ты бы хоть фото выложил ... 8-)
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#8  Сообщение Stanson » 10 авг 2016, 09:30 •
На левый стартёр ставь тот бендикс, который к твоему венцу подходит, а не тот, который для левого стартёра по каталогам. Ещё обрати внимание на вылет, на всякий случай.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.d.v » 10 авг 2016, 09:37 •
PRO-vokator писал(а):Хотя ...если у тебя стоит 3 болтовый стартер от дизеля Пассат В2 , то на него может идти и 0420 по Зену ... Перепутал с другим 110 мотором ... ты бы хоть фото выложил ...
0420 как я понял идет на дизельный стартер прямого привода. Он (бендикс) на него длинее. У меня редукторный (как на фото по ссылке на красном форуме). Куплю наверное 0482 действительно, не буду больше время тратить свое и ваше. Когда будут оба бендикса в руках прикину примерно чем же они отличаются и сфоткаю.
v.d.v
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#10  Сообщение v.d.v » 28 авг 2016, 21:04 •
Лучше поздно, чем никогда.
Фото трех бендиксов. Слева направо: Бош 530, Неопознанный старый, Zen 0482
#683
Bosch 530
#683
Старый
#683
Zen 0482
#683
И в профиль
#683
Отличия видны.
Бош и Зен предполагают более короткий ход вилки. Как минимум у Бош и Зен "заточка" зубьев разная. У старого тоже отличается, но он изношенный, поэтому однозначно сложно сказать. Шлицы для посадки на вал у них в принципе одинаковые, все подходят, только Зен чуть легче ходит, как мне показалось.
Поставил Zen. Думаю, что, если пружина сердечника стартера будет в выключенном состоянии немного сжата, ничего страшного не произойдет. Пока полет нормальный.
v.d.v
Код двигателя: DS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
