полный слив ОЖ
полный слив ОЖ
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 04 сен 2016, 15:55 •
Всем привет!
Должны же быть способы,полностью слить ОЖ из блока?
Может поставить машину так, чтобы двиг встал вертикально, а?
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 04 сен 2016, 19:49 •
andre52 писал(а):Всем привет!
Сними помпу, и то не поможет. Перевернуть авто, верняк :D Двигатель и так стоит под уклоном, а чтобы слить с него авто надо завалить. А зачем сливать?
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 04 сен 2016, 22:03 •
Хочу полностью сменить антифриз с синего на красный.
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 04 сен 2016, 22:08 •
andre52 писал(а):Хочу полностью сменить антифриз с синего на красный.
Для этого и не нужно полностью сливать. Все равно промывать будешь. В конечном итоге пойдет дестилянт, что и смещается с антифризом. Естественно нужно учесть остаток в блоке.
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 05 сен 2016, 01:20 •
Снимаешь помпу. Снимаешь с блока патрубок идущий на печку. Вместо патрубка подсоединяешь шланг с проточной водой. И долго-долго промываешь систему.
А чем синий антифриз не устроил?
#50
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 05 сен 2016, 06:26 •
Пылесосом высоси. Моющим или строительным.
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 05 сен 2016, 09:40 •
Из синего у нас только тосол...
Stanson писал(а):Пылесосом высоси. Моющим или строительным.
Ни того ни другого нет :o
После промывки в блоке останется вода, а если долить антифриз, процент содержания его будет меньше.
...хотя можно побольше на 1-1.5л влить :?
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#8  Сообщение VLAD 501 » 05 сен 2016, 09:41 •
v.v.p. писал(а):Снимаешь помпу. Снимаешь с блока патрубок идущий на печку. Вместо патрубка подсоединяешь шланг с проточной водой. И долго-долго промываешь систему. ...
Я дистилированной водой раза 4 промывал! Последний раз почти прозрачную слил, поднимая правую сторону авто! А в радиаторе (в самом низу) у меня краник приколхожен... :D
Последний раз редактировалось VLAD 501 05 сен 2016, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 05 сен 2016, 09:50 •
andre52 писал(а):После промывки в блоке останется вода, а если долить антифриз, процент содержания его будет меньше.
Если лить концентрат, то нужно учесть воду в блоке. Интересно какой антифриз ты собрался лить.
VLAD 501 писал(а):А в радиаторе (в самом низу) у меня краник приколхожен...
А у нас он штатно стоит. Только толку то?
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 05 сен 2016, 09:55 •
Serg37 писал(а):А у нас он штатно стоит. Только толку то?
Просто на 44 к. даже если снять датчик, в радиаторе всё равно остаётся ОЖ, а с краником и с домкратом останется пару капель...
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 05 сен 2016, 10:30 •
andre52 писал(а):Из синего у нас только тосол...
Это тоже самое, что и антифриз.
Езжу на тосоле более 10-и лет. Никаких проблем.
#50
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 05 сен 2016, 10:34 •
v.v.p. писал(а):... Езжу на тосоле более 10-и лет. Никаких проблем.
А ни каких проблем и не должно быть! У них просто немного разные температурные пороги...
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 05 сен 2016, 10:50 •
VLAD 501 писал(а):а с краником и с домкратом останется пару капель...
Но из блока же все равно не сольешь :-)
v.v.p. писал(а):Езжу на тосоле более 10-и лет. Никаких проблем.
А как же допуски оригинальные :D
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 05 сен 2016, 12:46 •
Serg37 писал(а):А как же допуски оригинальные
В тосоле практически тот же самый набор компонентов-присадок.
З.Ы. Покупал я как-то оригинальную тормозуху. Сильно разочаровался.... обязательна ежегодная замена и денег много стоит.... езжу на нашей Роса-ДОТ4.
#50
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 05 сен 2016, 12:58 •
Да пес с ним, с тосолом!
Наш движек завален на бок, так? Из-за этого жижа, оставшаяся в правой части, не может стечь в таз, так?
Я вот что хочу попроовать: подниму правую сторону авто по максимуму, сниму термостат и проверю/замерю, сколько жижи выльется.
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 05 сен 2016, 13:03 •
andre52 писал(а):проверю/замерю, сколько жижи выльется.
Где-то ~1литр... не больше.
#50
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 05 сен 2016, 13:05 •
v.v.p. писал(а):... З.Ы. Покупал я как-то оригинальную тормозуху. Сильно разочаровался.... обязательна ежегодная замена ...
Это что, срок годности/эксплуатации?
Я уже 9-ый год на одной и той же езжу, только подливал разок при ремонте супортов! :oops:
... Я вот что хочу попроовать: подниму правую сторону авто по максимуму, сниму термостат и проверю/замерю, сколько жижи выльется.
При подъёме правого переднего колеса сливается на литр больше (с патрубка у термостата)!
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 05 сен 2016, 13:27 •
VLAD 501 писал(а):Это что, срок годности/эксплуатации?
Это рекомендация производителя, написанная на бутылке с тормозухой.
VLAD 501 писал(а):Я уже 9-ый год на одной и той же езжу, только подливал разок при ремонте супортов!
И очень напрасно! Тормозная жидкость очень активно впитывает воду. Как следствие - появление коррозии на элементах тормозной системы и ухудшение тормозных характеристик.
Замена тормозной жидкости 1 раз в 2 года - обязательное мероприятие, если тебе дорога твоя тормозная система.
Шприцем отсасываешь жидкость из бачка и заливаешь новую жидкость. Затем прокачиваешь все контуры, начиная с самого дальнего от ГТЦ (с правого заднего колеса). 1-го литра жидкости прекрасно хватает для данной процедуры.
#50
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#19  Сообщение Serg37 » 05 сен 2016, 13:32 •
v.v.p. писал(а):В тосоле практически тот же самый набор компонентов-присадок.
А и фиг с ним. Я все равно лью антифриз :hahaha:
v.v.p. писал(а): езжу на нашей Роса-ДОТ4.
Пока не решил что лить.
andre52 писал(а):хочу попроовать: подниму правую сторону авто по максимуму, сниму термостат и проверю/замерю, сколько жижи выльется.
А всю ты не сольешь :razz:
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#20  Сообщение andre52 » 05 сен 2016, 15:17 •
Serg37 писал(а):А всю ты не сольешь :razz:
Чем больше, тем лучше.
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 05 сен 2016, 16:06 •
andre52 писал(а):Чем больше, тем лучше.
Тогда задирай правую сторону и зад! Снимай помпу и патрубки...
#50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 06 сен 2016, 10:55 •
Раз уж такая пляска с ПОЛНЫМ сливом ОЖ- тогда уж и промой всю систему(за одно). Слей ОЖ-залей сыворотки и покатайся(не много). Сливаешь сыворотку и промываешь систему родниковой(или дистиллированной). Сливаешь ее. Заливаешь концентрат(разбавленный менее) и уровень в РБ ставишь МИН. Покатаешься. Потом замер плотности и доводка до нормы. Можно плотность и более оставить на зиму. Сам так делал на 44к. Грязь была-НО НЕ много.
Последний раз редактировалось Holechek 06 сен 2016, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 06 сен 2016, 11:18 •
Holechek писал(а): родниковой(дистиллированной)
Родниковая вода ну ни как, не дистиллированная! Дождь да, дистиллированный. И то, пока капли падают на землю, они уже успевают собрать из воздуха примеси...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #50
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#24  Сообщение Holechek » 06 сен 2016, 15:49 •
SkRiP писал(а):Родниковая вода ну ни как, не дистиллированная
Это и НЕ имелось ввиду. Исправил-НЕ внимательно печатал.
Re: полный слив ОЖ
Сообщение номер:#25  Сообщение Sven_87 » 06 сен 2016, 20:38 •
Holechek писал(а):Раз уж такая пляска с ПОЛНЫМ сливом ОЖ- тогда уж и промой всю систему(за одно). Слей ОЖ-залей сыворотки и покатайся(не много). Сливаешь сыворотку и промываешь систему родниковой(или дистиллированной). Сливаешь ее. Заливаешь концентрат(разбавленный менее) и уровень в РБ ставишь МИН. Покатаешься. Потом замер плотности и доводка до нормы. Можно плотность и более оставить на зиму. Сам так делал на 44к. Грязь была-НО НЕ много.
Сыворотка это гадость))) я лимонной кислотой мыл на машине клиента. Пару пакетиков разбавил и денек поездил. Потом несколько раз водой промыл и залил антифриз. Через некоторое время менял ему грм. При снятии помпы увидел девственно чистый блок изнутри. Серенький чугун.
