Откуда взялось там масло???
Сообщение номер:#1  Сообщение tronik1 » 22 дек 2012, 09:25 •
Завоняло в салоне моторным маслом, остановился поднял капот и офигел :shock: в масле весь топливный насос, главный тормозной цилиндр, радиатор, немного масла на ребрах жесткости блока под ТНВД и большое пятно(сантиметров 30 в диаметре) на капоте , а самое главное - двигатель работает а масло нигде не течет. ТА ОТКУДА ЖЕ ЕГО ТУДА ПЛЮНОЛО???? и причем два раза. Два раза так плюноло. Двигатель откапитален. Пятно на капоте в районе щупа. Открыл заливную горловину для масла на работающем двигателе оттуда ничего не валит, турбина работает нормально. Как оно появилось там где не должно быть в принципе???
tronik1
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: NC
Re: Откуда взялось там масло???
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 22 дек 2012, 09:34 •
Проверь сальник распредвала.
#410
#410
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 22 дек 2012, 14:42 •
tronik1 писал(а):Завоняло в салоне моторным маслом, остановился поднял капот и офигел :shock: в масле весь топливный насос, главный тормозной цилиндр, радиатор, немного масла на ребрах жесткости блока под ТНВД и большое пятно(сантиметров 30 в диаметре) на капоте , а самое главное - двигатель работает а масло нигде не течет. ТА ОТКУДА ЖЕ ЕГО ТУДА ПЛЮНОЛО???? и причем два раза. Два раза так плюноло. Двигатель откапитален. Пятно на капоте в районе щупа. Открыл заливную горловину для масла на работающем двигателе оттуда ничего не валит, турбина работает нормально. Как оно появилось там где не должно быть в принципе???
пятно на капоте может только разбрызгиванием появиться. Задняя шестерня распреда не в масле, случаем? И потом... Точно масло-то?
Сообщение номер:#4  Сообщение Серёга » 22 дек 2012, 23:27 •
мож АТФка, тормоза как?
1) таз 2104 99г. - продана
2) AUDI 100/44 83г. WC. - продана
3) BMW е36 93г. 2.5td - продана
4) Fiat Croma 89г. 2.0i полн.фарш
5) BMW е46 01г. 3.0л дизеля, полн.привод, мкпп, полный фарш
6) Daewoo Leganza 2.0i 99г - после немцев - ВЕДРО!
Серёга
Благодарил (а): 22 раз.
Модель автомобиля: AUDI 100(была)
Сообщение номер:#5  Сообщение tronik1 » 24 дек 2012, 11:33 •
Походу было два выброса из щупа. Но как так может быть???
tronik1
Код двигателя: NC
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 24 дек 2012, 11:39 •
tronik1 писал(а):Походу было два выброса из щупа. Но как так может быть???
тогда щуп вытолкнуть должно было. Он же с крышкой идёт, которая трубку для щупа закрывает.
Сообщение номер:#7  Сообщение Аватар » 24 дек 2012, 11:46 •
Возможно сапун забит.
#410
Аватар
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 24 дек 2012, 11:55 •
Аватар писал(а):Возможно сапун забит.
Тогда было бы не два выброса... Крышка маслозаливной горловины, при работающем двигателе, если отпустить её, лежит на крышке ГБЦ?
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 24 дек 2012, 11:55 •
Скорее не забит, просто замёрз конденсат, который там скопился.
#410
#410
Сообщение номер:#10  Сообщение Аватар » 24 дек 2012, 12:22 •
Не долго сапун высушить и промыть в бензине?
#410
Аватар
Сообщение номер:#11  Сообщение tronik1 » 24 дек 2012, 20:40 •
tronik1 писал(а):... Открыл заливную горловину для масла на работающем двигателе оттуда ничего не валит, турбина работает нормально. Как оно появилось там где не должно быть в принципе???
Да вобщем выбросов больше пока небыло, а сапун может ли быть забит???
Прбочка на щупе очень легко вылазила но я слегка подогнул щуп. А так чудеса...
tronik1
Код двигателя: NC
Сообщение номер:#12  Сообщение Grover » 25 дек 2012, 11:38 •
tronik1 писал(а):Да вобщем выбросов больше пока небыло, а сапун может ли быть забит???
Если катаешься по морозу на короткие расстояния, мотор не успевает прогреваться (дизель, ещё и с турбой). В сапуне образуется эмульсия (масло с конденсатом), которая всё и забивает.
Вернуться в Мотор дизельный
