Делаем строккер.
Делаем строккер.
Сообщение номер:#1  Сообщение Sven_87 » 12 сен 2016, 18:12 •
Создаю тему, ибо начинаем двигатся.
Итак, имеем мотор 2.5 TDI с вольво. Аналог AEL. На базе его блока и будем собирать. Перечитал очень много инфы. Атмосферники такие никто не делал, только под турбо.
Прикинув все размеры пришол к такой конфигурации.
Блок и колено 2.5 ТДИ. Шатуны 159 АBК, ААD. Поршни AAH.
При такой конфигурации получи недоход 1.4мм. Что кажется плюс чем минус. Обьем увеличится и степень сжатия тоже. Если степень будет недостаточной, подрежем голову.
Кто распологает какой либо информацией, буду рад выслушать.
Re: Делаем строккер.
Сообщение номер:#2  Сообщение Sven_87 » 18 окт 2016, 17:15 •
Начинаем разбиратт блок. Уже найдена контора по расточке оного. Кстати не дорого. Чтото около 3000р. российских.
Собственно вот подопытный
Может кто в курсе по масло насосу, встанет ли туда оный от бензинового мотора?
Сообщение номер:#3  Сообщение and69 » 18 окт 2016, 22:46 •
По сути не должны принципиально отличаться.
Сообщение номер:#4  Сообщение pavlik_by » 16 янв 2017, 02:11 •
Так как
Sven_87 писал(а):Атмосферники такие никто не делал,
, то фотачки и еще раз фотачки). А там поглядим). особенно того специательного першня))).
pavlik_by
Код двигателя: xx
Сообщение номер:#5  Сообщение Sven_87 » 17 янв 2017, 10:25 •
Дело понемногу движется. Блок расточен в размер 82.5
Приобретены поршни и четыре шатуна. Ищу ещё один шатун, закупабсь кольцами и можно низ собирать.
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 17 янв 2017, 10:56 •
Sven_87 писал(а): Обьем увеличится
Соглашусь
Sven_87 писал(а):При такой конфигурации получи недоход 1.4мм.
Sven_87 писал(а):увеличится и степень сжатия тоже.
Не соглашусь....
Сообщение номер:#7  Сообщение Sven_87 » 17 янв 2017, 12:45 •
Виктор_19 писал(а):Не соглашусь....
Тут я тоже не уверен что получится СЖ. Поэтому пролью обьём камеры сгорания и высчитаю степень сжатия. А там в зависимости от результатов подгоним куда нужно.
Сообщение номер:#8  Сообщение pavlik_by » 17 янв 2017, 22:00 •
Увеличится объем и снизится степень сжатия (по сравнению с оригиналами, что не является пороками в данном случае)). После сборки нужно мерять компрессию. потом уж рыпаться.
пс. красивая царапка).
pavlik_by
Код двигателя: xx
Сообщение номер:#9  Сообщение Sven_87 » 07 дек 2017, 22:31 •
Процесс сборки немного затянулся, но не остановился. Прошу совета по реализации выхода ОЖ на печку. У нас сделан из блока выход. На дизеле из ГБЦ. Вот стоит делема. Или сверлить блок, или вытянуть заглушку с торца головы и сделать выход из ГБЦ. Может кто что посоветует?
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 08 дек 2017, 00:54 •
Думаю будет правильней из блока.. чтобы не пострадало охлаждение пятого цилиндра...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #817
Сообщение номер:#11  Сообщение svu100 » 09 дек 2017, 21:43 •
А может в курсе кто от вольвы R5 мотор 20 клапанник на ауди встанет, не аналог ли AANa он?
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#12  Сообщение and69 » 10 дек 2017, 20:04 •
svu100 писал(а):А может в курсе кто от вольвы R5 мотор 20 клапанник на ауди встанет, не аналог ли AANa он?
Сравни по прокладкам гбц
