)Алекс 32 писал(а):Kattani , я это к тому, нужно ли мне ставить разгрузочное реле или может стрекоза уже просто помирает(ставить реле или купить стрекозу). Скажу сразу, что я в электрике не силен, но по схеме собрать все смогу(правда гораздо дольше тех, кто шарит в этом)
s.200 писал(а):Все верно виновата стрекоза.И остальные контакты.Реле реально поможет.Плюс на свет брать сразу с генератора.
Алекс 32 писал(а):я так понимаю, сначала нужно будет установить реле, если изменений не произойдет, то поменять и стрекозу?
Kattani писал(а):Сначала напряжение на лампах замерь.
Завтра, если дождя не будет начну заниматься, схему нашел, реле и провода купил. Рад за тех , у кого есть гараж со светом) а если еще и с печкой так вообще красота) А я буду на свежем воздухе
Алекс 32 писал(а):А я буду на свежем воздухе
Виктор_19 писал(а):Алекс 32 писал(а):А я буду на свежем воздухе
Это закаляет настоящего Сотковода!"![]()
Я под снегопадом люк в авто снимал/ставил....
Алекс 32 писал(а):... а вот когда разъем подключен к лампочке, то
получается 11. 5 V. Уверен так быть не должно! ...
VLAD 501 писал(а):То будет видно, что твои лампочки светят всего на ~55%, зато срок службы увеличивается в 10 раз...
Алекс 32 писал(а):уж лучше я буду лампочки чаще менять , чем ездить ночью со встречкой как крот
Алекс 32 писал(а):на разъем к лампе приходит 13.5 V
Алекс 32 писал(а):Почему -то думаю что виновата стрекоза(переключатель) ?
Алекс 32 писал(а):После 44 кузова, пересев на С 4 я был в полном ауте от света , ибо на С 4 он был заметно хуже чем на моей 44-ке.
Я уже прокинул провод от гены,но потом задумался и оставил эту идею,мудрить выносные предохр было не из чего и я просто перерезал провода у самой стрекозы,пару реле смотал вместе и положил на воздуховод ниже приборки,контакты в разьеме были уже горевшими так что разгрузка пошла на пользуs.200 писал(а):Плюс на свет брать сразу с генератора.
федоров олег писал(а):Я уже прокинул провод от гены
#969......................SkRiP писал(а):Нет такого кузова С4 !!!
v.v.p. писал(а):Так и есть. Даже новые оригинальные фары С4 светят хуже, чем на 44. Немцы накосячили с оптикой. Самый лучший вариант - купить оптику от А6.
федоров олег писал(а):Я уже прокинул провод от гены,но потом задумался и оставил эту идею,мудрить выносные предохр было не из чего и я просто перерезал провода у самой стрекозы,пару реле смотал вместе и положил на воздуховод ниже приборки,контакты в разьеме были уже горевшими так что разгрузка пошла на пользу
AzaZel писал(а):SkRiP писал(а):Нет такого кузова С4 !!!
Это точно! Вадим, пиши 45 кузов=)
федоров олег писал(а):... я просто перерезал провода у самой стрекозы,пару реле смотал вместе и положил на воздуховод ниже приборки,контакты в разьеме были уже горевшими так что разгрузка пошла на пользу
Хотел сначала реле возле фар поставить,потом взял + от замка,а то разъемы уже сильно горелые и заменой стрекозы не закончитсяSam po sebe писал(а):А зачем от гены-то ?
