Подгазовывает в сырую погоду
Сообщение номер:#1  Сообщение Genya.kng » 23 окт 2016, 00:30 •
Форумчане ,помогайте .В общем в сырую погоду (в дождь) на холостых оборотах(стоя на
светофоре ,в пробке) машина начинает ритмично подгазовывать ,как будто быстро нажимаю и
отпускаю педаль газа .Обороты могут подскакивать до 3000 ,жалко сцепление ,да и со
стороны выглядит дурацко (что за дебил стоит и газует :) ).Наблюдается только в сырую
погоду ,в сухую всё нормально .Может в датчик какой нибудь вода попадает или ещё что ?
Genya.kng
Код двигателя: MC
Re: Подгазовывает в сырую погоду
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 23 окт 2016, 07:08 •
Проверь исправность концевиков дроссельной заслонки.
#889
#889
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 23 окт 2016, 10:53 •
Проблема может быть как в электроконтактах(проверить все штекеры - от клемника ЭБУ,до всех датчиков и исполнительных механизмов впрыска и зажигания!),так и в регулировке топливной ; при дожде,в воздухе повышено содержание кислорода,а кислород "читает" лямбда-зонд...............
Сообщение номер:#4  Сообщение Genya.kng » 23 окт 2016, 16:20 •
Sam po sebe писал(а):Проблема может быть как в электроконтактах(проверить все штекеры - от клемника ЭБУ,до всех датчиков и исполнительных механизмов впрыска и зажигания!),так и в регулировке топливной ; при дожде,в воздухе повышено содержание кислорода,а кислород "читает" лямбда-зонд...............
Подумал тоже про лямбду ,может при езде по лужам в неё попадает вода ?
Genya.kng
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 23 окт 2016, 19:35 •
Исключено!
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 23 окт 2016, 20:44 •
Genya.kng, концевик на ДЗ сложно прозвонить и узнать его сопротивление? И если больше 4оМ, то сложно разобрать узел и почистить контакты?
#889
#889
Сообщение номер:#7  Сообщение Genya.kng » 24 окт 2016, 04:53 •
v.v.p. писал(а):Genya.kng, концевик на ДЗ сложно прозвонить и узнать его сопротивление? И если больше 4оМ, то сложно разобрать узел и почистить контакты?
Может и не сложно ,если подскажешь где он находится :oops: В ту степь ни разу не касался .С электрикой не очень дружу ,но тестером пользоваться умею .Ели не сложно более подробно объясни
Genya.kng
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#8  Сообщение Genya.kng » 24 окт 2016, 04:56 •
Исключено!
А почему исключено ? Ты как считаешь - если не лямбда ,то что ?
Genya.kng
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#9  Сообщение SvyatCAT » 24 окт 2016, 07:55 •
Точь-в-точь такая же фигня была! Бесила до чертиков. Замечал еще, что если во время подгазовки до упора выжать тормоз, то она прекращалась, что наводило на мысль о неисправном ВУТ. Но эта проблема устранилась после замены ПНД на эмулятор и устранения подсосов.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 24 окт 2016, 12:16 •
Genya.kng писал(а):Может и не сложно ,если подскажешь где он находится :oops:
На впускном коллекторе, на самой дроссельной заслонке, 3-хконтактный разъём.
SvyatCAT писал(а):Но эта проблема устранилась после замены ПНД
На МС1 и МС2, ПНД предназначен только для подачи сигнала на БК.
#889
#889
Сообщение номер:#11  Сообщение SvyatCAT » 24 окт 2016, 12:23 •
v.v.p. писал(а):На МС1 и МС2, ПНД предназначен только для подачи сигнала на БК.
Тогда подсосы проверить будет не лишним :yes:
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 24 окт 2016, 15:08 •
Genya.kng писал(а):А почему исключено ? Ты как считаешь - если не лямбда ,то что ?
Исключено попадание воды в лз!
Вряд-ли неисправный лз бедет причиной такого поведения двигла. Проверяй все, что тебе посоветовали..
Сообщение номер:#13  Сообщение Genya.kng » 25 окт 2016, 14:23 •
Спасибо за советы ,буду пробовать .Так к слову :позавчера вечером поехал на работу в ночную смену ,днём моросил дождь и до работы ехал с газованием .Вечером дождь закончился и с утра ,после ночной смены ,доехал до дома нормально ,без малейшего намёка на прогазовку :?
Genya.kng
Код двигателя: MC
