Грелка на масло
Грелка на масло
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 07 ноя 2016, 10:43 •
Приветствую!
Нашлась в запасах горсть свечей накала от дизеля (по 15А), хочу попробовать сделать грелку, просверлив кронштейн масляного фильтра и вкрутив туда свечу. Катаюсь на короткие расстояния, двигло греется отвратительно (4цил, термостат живой). Зима и короткие поездки жизни мотору явно не прибавляют.
Планирую передавать тепло со свечи на кронштейн фильтра (без контакта нагревателя с самим маслом). Управление собрать на релюхе с термостатом бытовым (типа KSD301 градусей на 20). Из плюсов видится более быстрый разогрев масла, т.е. уменьшение кол-ва конденсата под клапанной крышкой.
СтОит заморачиваться?
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 07 ноя 2016, 11:09 •
Лучше всего ТЕН в блок засунь на 220вольт.. тем более, что ты в частном секторе живёшь и с разеткой на улице,я думаю, проблем нет. Будет в разы эфективнее. А свечкой греть устанешь.. акб высадишь а толку небудет, да и свечка в таком режиме долго не протянет..
Ну или автозапуск поставь, про вебасто наверное промолчю...
В магазинах даже видел пробку поддона с 12v нагревателем))) не знаю даже .что она там греет...себя если только ..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #941
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 07 ноя 2016, 11:26 •
SkRiP писал(а):Лучше всего ТЕН в блок засунь на 220вольт.. тем более, что ты в частном секторе живёшь и с разеткой на улице,я думаю, проблем нет. Будет в разы эфективнее. А свечкой греть устанешь.. акб высадишь а толку небудет, да и свечка в таком режиме долго не протянет..
Машина не дождётся, когда у забора 220 стационарные появятся (ещё забора-то капитального нет). Свечки дуратермовские (рассчитанные на длительную нагрузку). Опять же, термопыр по достижении температуры, свечу отключать будет. 15А при 13 вольтах - 200 ватт, мне думается вполне терпимо. Как предпусковой не рассматриваю, поэтому АКБ не страдает. Включать думаю на время прогрева авто, после заводки моора.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 07 ноя 2016, 13:42 •
ну тогда пробуй ,чё ещё сказать.. :unknown: но я думаю толку от неё будет, никакого...
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 07 ноя 2016, 14:17 •
Grover писал(а): хочу попробовать сделать грелку
Может лучше греть ОЖ чем масло... Что то подобное можно замутить https://d-a.d-cd.net/4378f5as-960.jpg Вроде штатно ставилось на Вольвы дизельные. Хотя проку от них мне кажется мало :unknown:
Себе заказал такой https://media2.24aul.ru/imgs/567929d523 ... 658630.jpg на 2.5 кВт., будем тестировать.
Grover писал(а):Управление собрать на релюхе с термостатом бытовым (типа KSD301 градусей на 20)
А об этом можно поподробнее, Что за термостат?, из какого оборудования можно слямзить? :-) или же где можно приобрести? Может схемка есть как это всё выглядит :?:
По быстрому нагуглил http://tec.org.ru/board/predokhraniteli ... 08-1-0-271 Это он?
Хочется что то подобное на подогрев топливного фильтра в дизель замутить, чтобы не перегревать саляру.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 07 ноя 2016, 14:23 •
томи писал(а): Это он?
Привет! Да, он. Шапкой, через термопасту, прижимается к плоскости, которую надо контролировать. Бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые. На практически любую температуру. Ставятся в котлах и колонках газовых и ещё фиг знает где.
По фотке, торчащие из патрубка головы ОЧЕНЬ свечи дизельные напоминают. (чую, что они и есть) )))
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#7  Сообщение AzaZel » 07 ноя 2016, 15:07 •
Это и есть дизельные свечи, ставились не только на вольво, на ауди тоже были. Они НЕ для прогрева движка, они исключительно для печки. Греют ОЖ которая течет в сторону печки. В последствии они были заменены электро ТЭНами в печке.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 07 ноя 2016, 15:49 •
Grover писал(а):ривет! Да, он. Шапкой, через термопасту, прижимается к плоскости, которую надо контролировать. Бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые. На практически любую температуру. Ставятся в котлах и колонках газовых и ещё фиг знает где.
Спасибо за наводку :good: , будем что то мутить :-)
Grover писал(а):По фотке, торчащие из патрубка головы ОЧЕНЬ свечи дизельные напоминают. (чую, что они и есть) )))
Они самые :-)
AzaZel писал(а): ставились не только на вольво, на ауди тоже были.
Если они ставились на ауди хотелось бы знать чем они управлялись. Ни на одной электросхеме ауди я их не видел.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#9  Сообщение AzaZel » 09 ноя 2016, 16:19 •
томи писал(а):Если они ставились на ауди хотелось бы знать чем они управлялись. Ни на одной электросхеме ауди я их не видел.
Тем же чем и электроТЭНы в А6. Блоком климата и ЭБУ.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 09 ноя 2016, 20:08 •
Ты видел электросхему А100 С4 где были бы эти электротэны?..., я нет.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#11  Сообщение AzaZel » 10 ноя 2016, 15:57 •
Не видел.
а ты видел электросхемы к дизелю А100, да хоть и С4? я нет. к бензинкам да, то что общее да, а конкретно к дизелю фигвам.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#12  Сообщение томи » 10 ноя 2016, 18:59 •
AzaZel писал(а):а ты видел электросхемы к дизелю А100
А 100 С-3 2.5 тди 1Т download/file.php?id=6716&mode=view
AzaZel писал(а): да хоть и С4?
А 100 С-4 2.5 тди ААТ http://s7.automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh4.jpg (не путать с АВР :!: , там немного другая схема)
Как видим никаких электротэнов на них нет.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 11 ноя 2016, 11:01 •
томи писал(а):А 100 С-4 2.5 тди ААТ http://s7.automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh4.jpg (не путать с АВР :!: , там немного другая схема)
Датчик водяного фильтра на схеме улыбнул
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#14  Сообщение томи » 11 ноя 2016, 21:11 •
Grover писал(а):Датчик водяного фильтра на схеме улыбнул
Издержки перевода :-) Датчик наличия воды в фильтре.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 22 ноя 2016, 18:28 •
Василий, а почему у тебя мотор медленно греется? Мой РН даже не с очень рабочим термосом за 5 мин прогрева и 10 мин поездки в -20 легко берет рабочую температуру....
Нижний патрубок на радиаторе точно весь холодный?
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#16  Сообщение SGS » 23 ноя 2016, 13:47 •
Grover писал(а):Приветствую!
Масло в двигателях греется c той же скоростью как и охлаждайка- и поднять его температуру бортовыми средствами(12V) кардинально не удастся.. Четыре котла бензинок греются хорошо-нужно смотреть в сторону термостата.У меня был случай-ААD плохо грелся-поменяли термостат-результат -почти так же. Снял корпус термостата полностью и оказывается -на посадочном месте перекрытия канала термостатом раковины-вроде не большие-спичечная головка не пролазила-но двигатель уже не грелся..Заменили корпус -собрали-всё стало нормально..
SGS
Модель автомобиля: А6
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AAT
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 23 ноя 2016, 15:31 •
SGS писал(а):Масло в двигателях греется c той же скоростью как и охлаждайка
Чушь. Масло согревается гораздо позже летом. А зимой и подавно.
Для более быстрого согрева масла можно поставить водомаслоохладитель штатный.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#18  Сообщение SGS » 23 ноя 2016, 16:40 •
Основания? Замеры есть? P.S. Прежде чем что-то постить -нужно подумать.. Вспомнить.. Про функции масла в двс, и зачем вообще в системе смазки стоит маслоохладитель Судя по теме про радиатор печки-у Вас большие проблемы по многим вопросам :razz: Но свой язык контролируйте пожалуйста.. :mad:
SGS
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AAT
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 23 ноя 2016, 16:51 •
У меня стоит датчик температуры масла, и масло в спокойном режиме при 90 градусов ОЖ, имеет температуру 60-80 градусов. При отжиге на трассе, температура масла поднималась до 150 градусов при этом ОЖ 100 градусов...
И да, масло на холодном двигателе прогревается гораздо медленнее ОЖ.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 23 ноя 2016, 17:06 •
SGS писал(а):Судя по теме про радиатор печки-у Вас большие проблемы по многим вопросам Но свой язык контролируйте пожалуйста..
Вы школу то закончили? Опыт в производстве отопительного и климатического оборудования практический имеете? После написанного выше о том что масло греется одинаково с ОЖ - не вам мне рассказывать о теплотехнике. :hi:
А прежде чем как вы выражаетесь "Постить" ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ! :evil:
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#21  Сообщение SGS » 23 ноя 2016, 17:38 •
Вы читать умеете? Я Вам задал вопрос-замеры есть?Или Вас нужно ДВА РАЗА СПРАШИВАТЬ? Спрошу третий раз-замеры нагрева охл жидкости и масла в двигателе у Вас есть?
SGS
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AAT
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#22  Сообщение томи » 23 ноя 2016, 18:01 •
Не надо нервничать :-)
SGS писал(а): Спрошу третий раз-замеры нагрева охл жидкости и масла в двигателе у Вас есть?
Илья же ответил;
SkRiP писал(а):У меня стоит датчик температуры масла, и масло в спокойном режиме при 90 градусов ОЖ, имеет температуру 60-80 градусов. При отжиге на трассе, температура масла поднималась до 150 градусов при этом ОЖ 100 градусов...
Кстати на АЕL (да и не только на на нём) для охлаждения масла стоит холодильник №15 на схеме https://www.catcar.info/audivw/?l=c3RzP ... E0MA%3D%3D , в котором циркулирует таже ОЖ которая и охлаждает ДВС. При отжиге температура масла поползёт в верх а ОЖ будет старается её охладить.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#23  Сообщение Виктор_19 » 23 ноя 2016, 18:21 •
SGS писал(а):Вы читать умеете? Я Вам задал вопрос-замеры есть?Или Вас нужно ДВА РАЗА СПРАШИВАТЬ? Спрошу третий раз-замеры нагрева охл жидкости и масла в двигателе у Вас есть?
Я же написал: ВКЛЮЧИТЕ МОЗГ. И Увидите как устроен ДВС. Где находится в нем основной ОБЪЕМ МАСЛА и тогда, возможно, вы перестанете спрашивать всякие глупости и писать ерунду.
А для тех кто в танке:
Масло в моторе находится в поддоне. Там находится порядка 85% (примерно) масла во время работы двигателя. Поддон не сообщается с системой охлаждения и масло в поддоне подогревается только тем маслом, которое сливается в поддон. А масло которое сливается в поддон нагревается большей частью только в зоне ГБЦ и в малом объеме. Поэтому МАСЛО греется ГОраздо медленнее ОЖ.
Водомаслоохладитель помимо Охлаждения Масла ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕГО практически постоянную температуру, связанную с температурой ОЖ. А ТАК КАК ОЖ нагревается быстрее, то у нас появляется еще ОДНО место ПОДОГРЕВА МАСЛА В Зоне маслянного фильтра, Сразу после Масляного насоса. Таким образом мы более горячей ОЖ Нагреваем весь объем уходящего в мотор не нагретого масла. Прогрев масла Ускоряется.
Выйдите из Танка и начните представлять процессы, которые происходят в двигателе, правильно понимая их место, назначение и применяя к ним Верные физические параметры.
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#24  Сообщение SGS » 23 ноя 2016, 18:41 •
Мне не нужно рассказывать устройство ДВС. Ответьте на мой вопрос -Вы лично проверяли скорость нагрева масла и охл жидкости? С термопарами?Градусниками? Замеры у Вас есть?
SGS
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AAT
Re: Грелка на масло
Сообщение номер:#25  Сообщение Виктор_19 » 23 ноя 2016, 18:46 •
SGS писал(а):Мне не нужно рассказывать устройство ДВС. Ответьте на мой вопрос -Вы лично проверяли скорость нагрева масла и охл жидкости? С термопарами?Градусниками? Замеры у Вас есть?
Чудак? НЕ? Мне это как бы Нах"й не надо, потому как это понятно и так.
Выйдите Из ТАНКА! :lol:
