МКПП и сцепление.
МКПП и сцепление.
Сообщение номер:#1  Сообщение maza6464 » 11 ноя 2016, 18:54 •
Всем доброго времени суток!Меняю на МКПП сальники приводов и штока.Сегодня снял правый привод,масло почти не течет-густое и его мало.Вопрос-как промыть коробку,каким маслом,чтоб бюджетно?И второй вопрос,течет раб.цилиндр сцепления,пытался снять,но он видимо прикипел,пока пытаюсь #361
или выбивать цилиндр с внутренней стороны коробки,слегка постукивая вот тут?
#361
maza6464
Благодарил (а): 13 раз.
Кузов: 44 Седан
Re: МКПП и сцепление.
Сообщение номер:#2  Сообщение maza6464 » 11 ноя 2016, 19:49 •
И еще вопрос по диску сцепления,снял его-#361#361#361
По толщине вроде еще нормально,что посоветуете?
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 11 ноя 2016, 21:44 •
Коробку я бы промыл солярой. Или каким сольвентом, типа калоши. Тут уже надо смотреть что дешевле. РЦС чтобы снять, нужно выбить штифт. Выбил? Насчёт диска не знаю, надо ещё корзину смотреть, лепестки. С одной стороны кпп не каждый день скидывать и раз уж скинул, то поменять там по-полной, тем более что когда была последняя ревизия наверняка не известно. С другой стороны если никаких претензий к работе не было...
Сообщение номер:#4  Сообщение maza6464 » 11 ноя 2016, 23:07 •
Штифт сверху выбит.Завтра сделаю фото корзины,проехал на ней 600 км (купил-перегонял) без притензий.Как пригнал сразу решил поменять все сальники,ремни,помпу,ролик,прокладки на двигателе,на коробке сальники приводов и штока,посмотрел на сцепу-течет в коробку...Думаю купить раб.цилиндр сцепления LPR,бюджетно и новое.Соляркой промыть не снимая коробки можно?
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#5  Сообщение and69 » 12 ноя 2016, 02:05 •
Коробка ведь снята? Наливай полобьёма да катай как бревно...
Сообщение номер:#6  Сообщение maza6464 » 12 ноя 2016, 04:38 •
and69 писал(а):Коробка ведь снята? Наливай полобьёма да катай как бревно...
Коробка не снята..
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 12 ноя 2016, 08:10 •
Коробка не снята..
Пля, придется машину кувыркать :shock:
:hahaha:
Сообщение номер:#8  Сообщение yuriy83 » 13 ноя 2016, 19:20 •
maza6464 писал(а):Коробка не снята..
а как ты сцепление достал? диск ещё хороший. нефиг его менять.
#361
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 13 ноя 2016, 19:40 •
Думаю примерно так. :lol:
phpBB [media]
#361
Сообщение номер:#10  Сообщение maza6464 » 13 ноя 2016, 23:55 •
Двигатель снял,для замены сальников,прокладок.
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#11  Сообщение maza6464 » 17 ноя 2016, 01:08 •
Проблема такая **************
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 17 ноя 2016, 01:36 •
maza6464 писал(а):Проблема такая **************
Вполне достаточно написать в одной теме.
#361
#361
Сообщение номер:#13  Сообщение ОДН » 30 апр 2018, 23:58 •
Всем привет. Чтобы не плодить темы спрошу здесь. КПП5 тросовая НЕ , двиг 1,8 DS. Воет под нагрузкой на 3,4,5 передачах, с выжатым сцеплением тишина, на обороты двигателя звук не изменяется, с ростом скорости тональность звука повышается. Вопрос такой лечится ли это или проще другую коробку поставить, спрашиваю потому, что коробка под 1,8 трос оказывается большая редкость :wall:
ОДН
Модель автомобиля: Audi100 c3 44
Сообщение номер:#14  Сообщение Sam po sebe » 01 май 2018, 12:13 •
ОДН писал(а):Всем привет. Чтобы не плодить темы спрошу здесь. КПП5 тросовая НЕ , двиг 1,8 DS. Воет под нагрузкой на 3,4,5 передачах, с выжатым сцеплением тишина, на обороты двигателя звук не изменяется, с ростом скорости тональность звука повышается. Вопрос такой лечится ли это или проще другую коробку поставить, спрашиваю потому, что коробка под 1,8 трос оказывается большая редкость :wall:
Проблема в подшипниках первичного вала...скорей всего заднего. Лечится заменой,естесно..КПП на разборках можно глянуть ; такие коробки ставились и на Ауди 80(В2) и на ф-Пассат(В2).....................
Сообщение номер:#15  Сообщение ОДН » 02 май 2018, 22:47 •
Спасибо
and69 в личку ответил.
ОДН
Сообщение номер:#16  Сообщение ОДН » 10 июн 2018, 22:24 •
Всем привет, подскажите пожалуйста, как проявляет себя износ подшипника который в к.валу(маховике)?
ОДН
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 11 июн 2018, 20:00 •
ОДН писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста, как проявляет себя износ подшипника который в к.валу(маховике)?
Если тот подшипник РАЗДОЛБАНЫЙ,то будет вибрация при включении сцепления...если ЗАКЛИНИЛ,то не включить передачи..................
