Шланг аккумулятора давления тормозов
Сообщение номер:#1  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 01 янв 2017, 19:22 •
Первое мое сообщение-вопрос.Пытаюсь найти тормоза на своей дизельной 100ке,гидропривод тормозов,отсоеденив шланг высокого давления от груши,увидел такую вещь,внутри шланга вставлен капроновый тросик ,интересно для чего он и как работает,,в экзисте завется ,,шланг высокого давления с демпфирующим шлангом,,Для его он???
СЕРЫЙ2016
Модель автомобиля: АУДИ100
Год выпуска: 85
Re: Шланг аккумулятора давления тормозов
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 01 янв 2017, 22:46 •
это не тросик. это фильтр.
#889
#889
Сообщение номер:#3  Сообщение Виктор_19 » 02 янв 2017, 09:07 •
v.v.p. писал(а):это фильтр.
Это не фильтр. Это специальный демпфер для уменьшения пульсаций жидкости. Без него и педаль "дрожит" и вероятность разрыва шланга выше.
Сообщение номер:#4  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 02 янв 2017, 15:50 •
У меня два таких шланга,в одном этот демпфер свободно вынимается,а в другом шевелится примерно на 1мм какой правильный,,,какой поставить на машину??
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 02 янв 2017, 15:52 •
Этот демпфер вытаскивается полностью. Скорее всего второй шланг забит грязью или поврежден наконечник демпфера.
Вернуться в Тормозная система
