Щелкает реле бензонасоса на AAR
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 18 янв 2017, 21:40 •
Собственно, щелкает реле 8A0 951 253 B ( реле 208). Можно ли воткнуть туда какое-нибудь другое, чтоб убедиться, что в реле дело или не в реле ли нужно только такое?
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Щелкает реле бензонасоса на AAR
Сообщение номер:#2  Сообщение Алекс 32 » 18 янв 2017, 21:41 •
Реле само разобрал- там нет ничего горелого, плавленного-с виду все ОК
Алекс 32
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 06 фев 2017, 15:05 •
В общем приехал с командировки, поставил другое реле, тоже клацает. Бегунок, крышка, свечи новые. Масса на бензнасос без окислений и хорошо прикручена. И при чем начинает клацать только при температуре после + 40 как нагреется. Мое реле тоже не клацает до +40. Значит дело не вреле. А в чем?
Алекс 32
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 06 фев 2017, 15:12 •
Алекс 32 писал(а):В общем приехал с командировки, поставил другое реле, тоже клацает. Бегунок, крышка, свечи новые. Масса на бензнасос без окислений и хорошо прикручена. И при чем начинает клацать только при температуре после + 40 как нагреется. Мое реле тоже не клацает до +40. Значит дело не вреле. А в чем?
во время щелчка реле, перебой в работе мотора и зажигания есть?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #400
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 06 фев 2017, 15:18 •
SkRiP писал(а):во время щелчка реле, перебой в работе мотора и зажигания есть?
на счет зажигания не знаю как проверить, а вот по приборке обороты скачут на 20-30 оборотов и по работе двигателя это ощущается
Алекс 32
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 06 фев 2017, 15:24 •
еще датчик холла новый
Алекс 32
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 06 фев 2017, 15:29 •
это оно и есть...
очень похоже что ДХ глючит/помирает
от как можно проверит viewtopic.php?p=91615#p91615
а если точнее то....
прогрел двигло до рабочей т-ры,заглушил...стянул бы штекеры с транзистора катушки зажигания ..... в среднюю и нижнюю "мамы" штекера вставил проводки светодиода,одел штекер обратно..запустился и наблюдал за свечением диода..... если в момент глюка моргнул диод - рыть в "зажигание".....
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 06 фев 2017, 15:34 •
Алекс 32 писал(а):еще датчик холла новый
я уже начинаю убеждаться ,что новое - это не значит, исправное/рабочее... :(
так что проверяй...
Сообщение номер:#9  Сообщение Алекс 32 » 06 фев 2017, 15:37 •
SkRiP писал(а):так что проверяй...
Дело в том, что реле клацать начало еще при старом ДХ. И так же на новом клацает, но только после того как прогреется до и более + 40. На холодную не клацает совсем. Проверю по той схеме, но думаю проблема не с зажиганием.
Алекс 32
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 06 фев 2017, 15:46 •
ну смотри.. минусовой, управляющий сигнал на реле БН, идёт напрямую от блока зажигания VEZ... так что любой сбой в работе ДХ, блока VEZ или в их питании, отразиться и на работе реле БН....
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 06 фев 2017, 22:27 •
SkRiP писал(а):ну смотри.. минусовой, управляющий сигнал на реле БН, идёт напрямую от блока зажигания VEZ... так что любой сбой в работе ДХ, блока VEZ или в их питании, отразиться и на работе реле БН....
+100...Вытащить реле насоса,вставить в "мамы" гнезда,ответные "папам" 15 и S реле тонкие проводки с 1-ваттной 12-вольтовой лампочкой и аккуратно вставить реле обратно...запустить мотор,смотреть на лампу ; если она моргает в так щелчкам реле,то проблема не в реле..Проверить напругу на 6-й клемме VEZ,и если она ниже 11v - проверить красный термопред(возле ЭБУ)...также проверить наличие "масс" на 20 и 22-й клеммах VEZ..............
Сообщение номер:#12  Сообщение Алекс 32 » 10 фев 2017, 15:17 •
Sam po sebe писал(а):.Вытащить реле насоса,вставить в "мамы" гнезда,ответные "папам" 15 и S реле
а что это за контакты-у меня на топливном реле таких нет, есть Т, 30, 87, 87а, 86
Алекс 32
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 10 фев 2017, 15:53 •
Алекс 32 писал(а):а что это за контакты-у меня на топливном реле таких нет, есть Т, 30, 87, 87а, 86
Ищи "15",должно быть..тогда Т и 15..........
Сообщение номер:#14  Сообщение Алекс 32 » 10 фев 2017, 16:16 •
Sam po sebe писал(а):Ищи "15",должно быть..тогда Т и 15.....
15 нет ни на реле-на на самой колодке под топливное реле. РЕле 208 ( 100 С 4 AAR машина)
Алекс 32
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 10 фев 2017, 18:15 •
15-я шина идёт на 86 ногу
Сообщение номер:#16  Сообщение Алекс 32 » 10 фев 2017, 18:31 •
SkRiP писал(а):15-я шина идёт на 86 ногу
Спасибо
Алекс 32
Сообщение номер:#17  Сообщение Алекс 32 » 10 фев 2017, 19:09 •
В общем, поставил лампочку. До достижения 50 градусов тишина-после начинает клацать реле и лампа моргает В ТАКТ щелкающему реле. НО, если чуть нажать педаль газа и удерживать- то ничего не щелкает в реле и лампа не моргает... У меня еще винерса датчик стоит. Дальше что делать? То что sam по себе написал про vez ? Или то что я добавляю газа-все нормально-другое что нужно смотреть?
Алекс 32
Сообщение номер:#18  Сообщение Sam po sebe » 10 фев 2017, 21:15 •
Алекс 32 писал(а):Дальше что делать?
Я ж те писал уже - проверь красный термопред!Бывает,они закисают...Сюда же вопрос : накал лампочки,когда она мигала(и реле клацало),не был ли более слабым,по сравнению с тем,когда оборотов добавлял ? Ну и между твоим 86(у мну там 15) "мамом" и "массой" проверь напругу когда реле щёлкает,и когда обороты добавляешь...Ещё вертятся мысли о концевике ХХода(из твоего описания),но что-то ни к чему эти мысли не прилеплю.............
Сообщение номер:#19  Сообщение Алекс 32 » 10 фев 2017, 21:21 •
Sam po sebe писал(а):Сюда же вопрос : накал лампочки,когда она мигала(и реле клацало),не был ли более слабым,по сравнению с тем,когда оборотов добавлял ?
Я диод ставил маломощный-когда реле клацало( на разрыв пластины), то и диод гас , потом загорался( когда пластина с контактами в реле прилегала к пятачкам). а когда газ добавляешь, он горит так же -ни ярче- ни тусклее.
Алекс 32
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 11 фев 2017, 14:57 •
В 11-м посту я вроде написал,что дальше проверить...прежде всего напругу после красного термопреда................
Сообщение номер:#21  Сообщение Алекс 32 » 13 фев 2017, 18:08 •
Блин, нета не было. В общем как мне писали- проверил. Масса на 20 и 22 есть. Напруга на 6 контакте ближе к 12 V...
Алекс 32
Сообщение номер:#22  Сообщение Алекс 32 » 14 фев 2017, 00:35 •
дальше что проверить?
Алекс 32
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 14 фев 2017, 10:55 •
Алекс 32 писал(а):дальше что проверить?
Так-с..значит, ты ДХ менял и никаких изменений ? Диод вставлял в разъём транзистора катушки зажигания и он горел ровно при клацающем реле насоса ?Напруга ДО красного термопреда и ПОСЛЕ него - одинаковая ? Проверь всю высоковольтную часть : катушку(лучше подменой),крышку,бегунок,ВВ-провода...В момент клацанья реле попробуй расстыковать 3-х клемный штекер на ДЗ............
Сообщение номер:#24  Сообщение Алекс 32 » 14 фев 2017, 12:39 •
Sam po sebe писал(а):Так-с..значит, ты ДХ менял и никаких изменений ?
да менял на новый, старый тоже был рабочий, просто по какой-то причине разлетелся бегунок и у меня все внутренности трамблера разбило.
Sam po sebe писал(а):Диод вставлял в разъём транзистора катушки зажигания и он горел ровно при клацающем реле насоса ?
нет, не делал, Сделаю-посмотрю.
Sam po sebe писал(а):Напруга ДО красного термопреда и ПОСЛЕ него - одинаковая ?
нет, не одинаковая. Ты же сказал что если меньше 11 будет . А у меня на нем 11. 9 а вот до него больше, померяю сколько-не помню. но точно больше.
Sam po sebe писал(а):Проверь всю высоковольтную часть : катушку(лучше подменой),крышку,бегунок,ВВ-провода..
Так как мои первые мысли после реле пали именно на это-я купил новые свечи провода-крышку, и бегунок(т к старый чето разлетелся )
Sam po sebe писал(а):В момент клацанья реле попробуй расстыковать 3-х клемный штекер на ДЗ..
это клема микрвыкл. дрос. заслонки?
Алекс 32
Сообщение номер:#25  Сообщение Алекс 32 » 14 фев 2017, 12:43 •
катушку взять не где-только если новую брать или с разбора покупать.
Алекс 32
