Помогите, заглохла и не заводиться.
Сообщение номер:#1  Сообщение 29475257 » 19 янв 2017, 23:30 •
История такая. Завёл автомобиль для прогрева, проработал минут 15, а после этого заглох, без звуков и щелчков. При этом стартер крутит, фары, аварийка работают. Искры нет, бензонасос молчит (при установке перемычки вместо реле начинает работать), все предохранители целые. А так же при включении зажигания на приборной панели не горят лампы: разрядки аккумулятора, давления масла, "!" знак, ручник. Стрелки поворотников и значок аварийки, работают на приборке.
Модель автомобиля: Audi 100/44
Re: Помогите, заглохла и не заводиться.
Сообщение номер:#2  Сообщение кулибин » 19 янв 2017, 23:49 •
контактная группа замка зажигания может быть,
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 19 янв 2017, 23:54 •
Я бы ещё и датчик Холла проверил...
#297
#297
Сообщение номер:#4  Сообщение 29475257 » 19 янв 2017, 23:55 •
кулибин писал(а):контактная группа замка зажигания может быть,
Так вроде при повороте замка зажигания, какие-то релюхи щёлкают.
Сообщение номер:#5  Сообщение 29475257 » 19 янв 2017, 23:58 •
v.v.p. писал(а):Я бы ещё и датчик Холла проверил...
Для датчика Холла ещё далеко, при повороте ключа, не горят указанные лампочки и бензонасос не качает (а с перемычкой качает).
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 20 янв 2017, 00:14 •
29475257
Система впрыска К или КЕ?
29475257 писал(а):(а с перемычкой качает)
С перемычкой будет качать и при выключенном зажигании.
#297
#297
Сообщение номер:#7  Сообщение 29475257 » 20 янв 2017, 00:20 •
v.v.p. писал(а):29475257
КЕ
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 20 янв 2017, 01:33 •
В машине есть ЭСП, климат, эл. кресла или эл. зеркала? Если есть, то проверь работоспособность всего этого при включении зажигания. Если всего этого нет (или вышеперечисленное не работает), то снимай разъём с 4-хконтактного датчика температуры под капотом и проверяй наличие питания (зажигание включено) на чёрно-синем проводе. Если питания нет, то скорее всего проблема в замке зажигания.
#297
#297
Сообщение номер:#9  Сообщение 29475257 » 20 янв 2017, 19:06 •
v.v.p. писал(а):В машине есть ЭСП, климат, эл. кресла или эл. зеркала? Если есть, то проверь работоспособность всего этого при включении зажигания. Если всего этого нет (или вышеперечисленное не работает), то снимай разъём с 4-хконтактного датчика температуры под капотом и проверяй наличие питания (зажигание включено) на чёрно-синем проводе. Если питания нет, то скорее всего проблема в замке зажигания.
Спасибо помогло.
