Не едет, Упали обороты и не набирает...
Сообщение номер:#1  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 17:37 •
Всем привет!
Бросаю машину в городе уже третий день подряд.
С восьми утра до четырех вечера езжу по работе все норм, потом обороты падают с 900 до 400-350 (Скоро буду по ней часы сверять :-)) и еле еле набирает до 1000 с тапком в пол на первой и начинается запах какой-то гарью (То пахнет, то вроде норм) (похож на запах горелых проводов, но это не точно), оставляю машину в городе... Утром приезжаем с другом прикуриваем, заводиться, разъезжаемся каждый на свою работу и ближе к четырем у меня все как всегда - маршрутка и 28 рублей...
Видео https://www.youtube.com/watch?v=gnQ3TRO ... e=youtu.be
vodiaudi
Модель автомобиля: Ауди 100 С3
Год выпуска: 84
Re: Не едет, Уали обороты и не набирает...
Сообщение номер:#2  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 17:38 •
Сегодня утром прикурили, прогрел, доехал до заправки 700 метров, заглушил, залил полный бак, еле еле завелась и опять 400 об мин и не набирает совсем, и опять ровно в четыре дня))) Открыл капот, снял воздушный фильтр, приподнял тарелку рукой-глохнет, значит давление в топливной системе норм. не знаю даже с чего начать :(
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 14 фев 2017, 18:09 •
vodiaudi писал(а):приподнял тарелку рукой-глохнет, значит давление в топливной системе норм.
Как раз похоже что не работает РУД и мотор заливает.
#328
Сообщение номер:#4  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 19:25 •
MasterSL писал(а):Как раз похоже что не работает РУД и мотор заливает.
Спасибо, а как диагностировать неисправность руда, проверить на продуваемость трубки которая идет на впускной коллектор, если продувается -то кирдык мембране внутри... Я ничего не путаю???
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#5  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 19:38 •
Кстати прогревочные вчера и позавчера бали 1100 потом падали на 900, а сегодня еле еле завелась, обороты 850 через 30 сек 950 через минуту 800 проехал 700 метров тяга была, не такая как должна быть, но ехать можно...
vodiaudi
Год выпуска: 84
Re: Не едет, Упали обороты и не набирает...
Сообщение номер:#6  Сообщение MasterSL » 14 фев 2017, 19:40 •
Манометром измерить управляющее давление.
#328
Сообщение номер:#7  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 20:05 •
#328
Какое должно быть давление?
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#8  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 20:57 •
Но в дозаторе тоде есть клапан сброса, или я херню говорю?
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#9  Сообщение MasterSL » 14 фев 2017, 21:14 •
Смысл измерения правильный, но картинка не верная - не будешь же ты резать топливопровод для подключения манометра..)
Самый простой способ подключения манометра это в верхний щтуцер РУД
#328
Сообщение номер:#10  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 21:39 •
MasterSL писал(а):не будешь же ты резать топливопровод для подключения манометра..)
Это понятно, я просто принципиально имел в виду, ясно что резать не буду) если в этом виноват РУД, то он завышает давление или занижает по моим симптомам и какое давление является нормой? Только что пригнал машину во двор, опять друг прикурил, еле еле завелась обороты 900 потом упали на 650 когда газуешь, отпускаешь газ обороты проваливаются до 400, долетел по быстрому да дома 500 метров с запотевшими стеклами на холодную пока опять не началось..
PS: Раньше было - Прогревочные 1100, Холостой 900, при отпускании газа провала не было совсем.
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#11  Сообщение MasterSL » 14 фев 2017, 22:21 •
Нормальное управляющее давление прогретого мотора = 3,6 - 3,8 атм. Давление холодного мотора зависит от внешней температуры около 1 атм и должно по мере прогрева плавно возрастать.
Последний раз редактировалось MasterSL 14 фев 2017, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
#328
Сообщение номер:#12  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 22:26 •
То есть нужно на руд поставить что-то по типу тройника, что бы присоединить манометр в топливную цепь, завести и смотреть на показания прибора?
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 14 фев 2017, 22:52 •
Нужно просто изготовить новый штуцер под манометр, ни каких тройников не нужно - фото посмотри...
#328
Сообщение номер:#14  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 23:06 •
MasterSL писал(а):Нужно просто изготовит новый штуцер под манометр, ни каких трйников не нужно - фото посмотри...
То есть она заведется если я таким образом отсоединю РУД от дозатора! :oops:
Я дибил, только что дошло, РУД ни как не соприкасается с бензином, он только создает давление и разряжение исключительно воздуха играя мембранами и клапанами :wall: которые в свою очередь и регулируют смесеобразование :roll: , Так?
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#15  Сообщение Sven_87 » 14 фев 2017, 23:30 •
Не так. Внутри РУДа редукцианный клапан давления топлива. Мембраны в зависимости от разряжения меняют преднатяг пружины этого клапана. Также там биметалическая пластина которая давит на этот клапан занижая давление на холодную, по мере прогрева эта пластина выгибается и давление растет.
Манометр получается подключается в паралель этому шлангу. Изготовленым штуцером прижимаеш родную трубку и в этом штуцере с торца отверстие с резьбой для подключения манометра.
Сообщение номер:#16  Сообщение vodiaudi » 14 фев 2017, 23:43 •
Sven_87 писал(а):Не так. Внутри РУДа редукцианный клапан давления топлива. Мембраны в зависимости от разряжения меняют преднатяг пружины этого клапана. Также там биметалическая пластина которая давит на этот клапан занижая давление на холодную, по мере прогрева эта пластина выгибается и давление растет.
Получается чем Ниже давление топлива от РУДа на дозатор тем выше обороты?
Про замер понял, не доглядел сначала как на картинке, сначала показалось что просто открутили шланг на дозатор и вкрутили манометр
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#17  Сообщение vodiaudi » 15 фев 2017, 00:42 •
Управляющее давление давит напрямую на плунжер дозатора вниз?
На холостых плунжер дозатора внизу до упора, т.к. воздух идет в обход тарелки через клапан ХХ (Расходомера)? (На горячем движке)
Воздух на холостых идет в обход дросельной заслонки через клапан ХХ, тарелка вниз до упора, откуда идет бензин для образования смеси? :wall:
Знатоки подскажите где я Дибил :wall: :wall: :wall:
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#18  Сообщение Sven_87 » 15 фев 2017, 09:33 •
vodiaudi писал(а):Управляющее давление давит напрямую на плунжер дозатора вниз?
Управляющее давление давит на плунжер сверху и создает усилие поднятия тарелки. Чем меньше давление, тем легче поднятся лопате и соответственно больше топлива. На холодную и горячую на хх ходу воздух мимо тарелки не идет. Клапан ХХ подключен к гофре после тарелки, плюс в дросселе есть канал обходной регулируемый. В обход тарелки воздух идёт при принудительном ХХ, когда мотором тормозиш образно говоря.
Сообщение номер:#19  Сообщение MasterSL » 15 фев 2017, 12:51 •
Для того что бы понимать как работает механический впрыск нужно хотя бы прочитать это.
http://pp-serg.chat.ru/ingect/ing_01.html
https://yadi.sk/i/mpUZBh9de9XUZ
#328
Сообщение номер:#20  Сообщение vodiaudi » 15 фев 2017, 18:12 •
Манометр где-то потерял, снял РУД, разобрал и такая картина: ....
#328
#328
#328
#328
#328
#328
#328
#328
Получается что разряжение в коллекторе ни как не может повлиять на РУД, и в этом может быть проблема (В маленькой мембране)? И что делать, к ней не добраться, она на клепках каких-то(((
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#21  Сообщение vodiaudi » 16 фев 2017, 09:19 •
Мембрана влияла на резкое ускорение, проблема в ней быть не могла((( Но я сбил настройки руда и теперь померив УД я не смогу отмести свои подозрения от РУДа так как и он уже не настроен до кучи... #328
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#22  Сообщение vodiaudi » 16 фев 2017, 09:19 •
Паааарнииииии!!!!!! КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ????? Ставить обратно и мерить давление???
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#23  Сообщение vodiaudi » 16 фев 2017, 20:31 •
РУД путем изменением УД сопротивляется в большей или в меньшей поднятия плунжера в дозаторе, так??? :wall:
vodiaudi
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#24  Сообщение yuriy83 » 16 фев 2017, 20:36 •
на последнем фото. нет, это колпачёк. там должен гулять воздух. сетки чистил(выкинул)на РУДе ? у меня уже года 4 у РУДа порвана эта-же мембрана. так же как и у тебя. машина хреново, но работает.
#328
Сообщение номер:#25  Сообщение vodiaudi » 16 фев 2017, 22:48 •
yuriy83 писал(а):на последнем фото. нет, это колпачёк. там должен гулять воздух.
Оказалось что эта заглушка не герметична (Так и задумано), воздух через неё проходит так же как и без неё...
Завтра машину загоняю в гараж к знакомому, Замеряю давление топливного насоса, если норм - то буду мерить УД - если оно не соответствует должным то куда дальше???? Я правильно понимаю что управляющее давление топлива с РУДа сопротивляется поднятию плунжера в дозаторе?????????
vodiaudi
Год выпуска: 84
