yuriy83 писал(а):уровень масла в АКПП проверяется на заведённой машине
Серега М. писал(а):у меня нет вообще такой трубки,соответственно щупа нет тоже.
Serg37 писал(а):Серега М. писал(а):у меня нет вообще такой трубки,соответственно щупа нет тоже.
Ну это не значит, что и у него не должна быть
raptor52 писал(а):Форумчане нужна помощь у кого акпп 2,6 абц,у меня сломалась и похерилась трубка в которую вставляется щуп проверки масла в коробку,если не трудно кто может измерить его длинну отпишитесь,а то никак не могу поймать уровень
Серега М. писал(а):Serg37 писал(а):Серега М. писал(а):у меня нет вообще такой трубки,соответственно щупа нет тоже.
зато это значит,что при отсутствии щупа можно проверить уровень масла в еоробке
человеку нужно восстановить этот элемент,он же так и пишет. просто,пока ищет трубку или ремонтирует старую можно масло проверить так как я это делаюСерега М. писал(а)::hahaha: человеку нужно восстановить этот элемент,он же так и пишет. просто,пока ищет трубку или ремонтирует старую можно масло проверить так как я это делаю
andre52 писал(а):Вряд ли получится. Трубка крепиться к нижней точке, а значит при попытке открутит щуп, масло выльется.
raptor52 писал(а):сергей,если у вас мотор 2,6 замерейте трубку проверки масла в акппп пож,интересует от самой коробки до ораньжевого кольца
raptor52 писал(а):в обед кину вин авто,только все ли там родное?)
