по приборке вопрос
по приборке вопрос
Сообщение номер:#1  Сообщение rom81 » 07 мар 2017, 19:51 •
рестайлинг приборка,не горит лампа уровня ОЖ
Контакт 4-кор.разъём на массу- ноль эмоций,лампу проверил,с разъёма на датчик уровня то-же
по приборке прозваниваю цепь до лампы и тут засада:там диоды (или стабилитроны) и два транзистора
Подскажите как это всё работает(схемы приборки не нашёл) :wall:
rom81
Модель автомобиля: А100
Re: по приборке вопрос
Сообщение номер:#2  Сообщение rom81 » 07 мар 2017, 19:57 •
Да, лампа по сосетству (то-бишь (!) работает исправно) наверно у них похожий принцип (там такая-же хрень,типа транзисторы,диоды)
rom81
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2017, 20:15 •
На машине, стоящей на месте и работающей на ХХ, кратковременно нажми "крутилку" часов. Это самопроверка исправности пиктограмм БСК. Если пиктограмма "градусник" будет загораться, то всё в порядке. А вот если нет, то тогда - ой...
#592
#592
Сообщение номер:#4  Сообщение rom81 » 07 мар 2017, 20:28 •
К сожалению нет на приборке БСК и БК то-же нет :unknown:
По схемам там всё просто но в реале плата приборки тёмный лес :(
rom81
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 07 мар 2017, 20:30 •
rom81 писал(а):К сожалению нет на приборке БСК и БК то-же нет :unknown:
Вот оно чего... я чего-то подумал, что приборка с БСК.... тогда вообще не подскажу...
#592
#592
Сообщение номер:#6  Сообщение rom81 » 07 мар 2017, 20:33 •
Очень попрошу помощи Катани :-)
Может какую схемку подкинет :?
rom81
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 07 мар 2017, 20:38 •
rom81 писал(а):не горит лампа уровня ОЖ
Не мигает перед запуском двигателя?
Схема мигалки знакома только на дорестайле, но думаю что и на рестайле аналогично.
Тот вывод на приборке, который идёт от контакта датчика, должен приходит в итоге на два диода, точнее на катод, т.е. минус(полоска на корпусе) каждого из них. Следует каждый из этих диодов прозвонить, предварительно вынув лампу. Должны оба звониться только в одну сторону.
Сообщение номер:#8  Сообщение rom81 » 07 мар 2017, 20:51 •
Щас копался с платой,попробовал поменять транзистор (я так понимаю выходной на лампу ВС337) и ни хрена не получилось
Они сцуко ещё и моргают (но у лампы (!) транзистор другой структуры p-n-p ,а у лампы уровня ОЖ (не знаю как нарисовать) n-p-n :oops:
rom81
Сообщение номер:#9  Сообщение rom81 » 07 мар 2017, 20:52 •
Так и есть но лампа ваще не горит , а транзисторы что делают? Я имею ввиду это и есть мигалка? Тогда подскажите как упростить (или не надо :unknown: )
rom81
Сообщение номер:#10  Сообщение rom81 » 07 мар 2017, 21:21 •
Получилось вот что: лампу вынул,диоды звонятся как им и полагается,выпаял транзистор ВС337,лампа заработала без транзистора (вместе с лампой (!) )
Завёл мотор-обе лампы потухли :( ,перемыкаю уровень ОЖ-лампа не горит :unknown:
Что-то тут не так,Спасибо Катани буду думать дальше :?
rom81
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 07 мар 2017, 21:23 •
Схема там примерно такая
Лампа без транзистора заработать не может. Или какое-то вмешательство было ранее или транзистор не тот выпаял.
Сообщение номер:#12  Сообщение rom81 » 08 мар 2017, 08:13 •
Спасибо буду разбираться :-)
rom81
Сообщение номер:#13  Сообщение rom81 » 16 мар 2017, 15:46 •
Дело было не в бабине :-)
Приборка оказалась не причём,виноват датчик температуры который на на показометр
С коричного разъёма приборки (к4) идёт сине-жёлтый провод на жёлтый разъём(третий снизу) за водительской полкой
Он (провод) идёт на маму разъёма и там-же (на маме к3) он раздваиваясь идёт на датчик температуры, а с папы (жёлтый разъём за полкой) провод идёт на датчик уровня ОЖ
В моём случае (когда я замыкал датчик уровня на массу) не контачил этот жёлтый разъём за полкой (точнее то да то нет)
Короче если не работает ДОЖ то лампа не будет моргать при включении зажигания (или будет моргать постоянно при работе мотора) в зависимости от поломки ДОЖ (если моргает то лучше от датчика отключить сине-жёлтый провод)
Но вот прикол не моргающая лампа при включении зажигания и работающем двигателе покажет уровень охлаждайки в любом случае (при условии исправности этой цепи) что намного важней :-)
rom81
Вернуться в Приборная панель
