Настройка РУД
Настройка РУД
Сообщение номер:#1  Сообщение Отряскин СА » 14 мар 2017, 13:31 •
Дорогие форумчане, скажите пожалуйста, как настраивать УД на холодном двигателе, на заведенном или просто включить реле.
На горячую я настроил 3,6 а на холодную не пойму как.
Кто настраивал помоните советом.
За ранее благодарен...
Отряскин СА
Модель автомобиля: ауди100 с3
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 14 мар 2017, 14:20 •
Просто принудительно включить б/насос!
Потому что, если включить зажигание, то наргеваемая биметалическая пластина будет поднимать УД!!!
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 14 мар 2017, 15:54 •
VLAD 501 писал(а):Просто принудительно включить б/насос!
а снять штекер с РУД?:)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 14 мар 2017, 17:24 •
Можно, но тепло от двигателя тоже нагреет РУД (через определённое время)!
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#5  Сообщение Отряскин СА » 14 мар 2017, 18:30 •
Понял,Большое СПАСИБО.... :hi:
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#6  Сообщение Отряскин СА » 14 мар 2017, 21:00 •
Извеняюсь,но еще один вопрос.На горячую работает хорошо, а на холодную плохо заводится и троит. Давление на горячую 3.65 а вот на холодную ставлю 1.3 но при этом падает на горячую до 2.9-3.0. Что делать?????
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 14 мар 2017, 21:30 •
Отряскин СА писал(а):Извеняюсь,но еще один вопрос.На горячую работает хорошо, а на холодную плохо заводится и троит. Давление на горячую 3.65 а вот на холодную ставлю 1.3 но при этом падает на горячую до 2.9-3.0. Что делать?????
Как настраивал? В подробностях!
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#8  Сообщение Отряскин СА » 15 мар 2017, 09:48 •
Сначала настроил РУД на горячую 3.6, потом когда двиг. остыл включил б.насос и выставил 1.3.
Но когда двиг прогрелся давление стало 3.0
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 15 мар 2017, 10:12 •
Пошагово!
Что крутил, куда бил, ...?
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#10  Сообщение Отряскин СА » 15 мар 2017, 10:17 •
Штифт стоял почти заподлицо на ружу, я его немного утопил во в нутрь, потом рег,винтом регулировал,который с зади..
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 15 мар 2017, 10:58 •
Отряскин СА писал(а):Штифт стоял почти заподлицо на ружу, я его немного утопил во в нутрь, потом рег,винтом регулировал,который с зади..
По этому описанию, ты сначала на холодную настроил, а потом на горячую. А выше ты написал наоборот!
Если после кручения шестигранником (на горячую), ты забил штифт (на холодную) и УД на горячую упало, то биметалическая пластина упёрлась в тарелочку. А этого быть не должно. На горячую пластина должна полностью отойти от тарелочки!
Питание приходит? Обмотка нагревателя целая?
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#12  Сообщение MasterSL » 15 мар 2017, 15:35 •
УД на горячую определяется только усилием спиральных пружин, биметаллическая пружина на горячую не работает.
VLAD 501 Абсолютно прав, достаточно посмотреть на картинку.
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#13  Сообщение Отряскин СА » 15 мар 2017, 18:05 •
Влад, если можно,то напиши пошагово как регулировать РУД и я перенастрою его заново. Будь так добр (пожалуйста)
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 16 мар 2017, 00:46 •
Перед настройкой проверь сопротивление нагревателя. Там около 22 Ом + - ! И питание на фишке (при вкл. зажигании, и при повороте на стартер)! Если мембрана дырявая, то вакуумный шланг нужно отсоединить и заглушить (РУД будет работать как РП).
Штифт надо немного выдвинуть, чтобы потом забивать его на место.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Шестигранником выставить нужное УД, погазовать, проверить, подстроить если нужно...
Замеры УД на горячую делать с прижатым к блоку РУДу.
Дать двигателю полностью остыть. Если АКБ слабоват, то взять другой, либо подключить зарядку, чтобы напряжение на б/насосе сильно не падало. Включить принудительно б/насос. Забивая штифт выставить давление на 0.2 больше чем требуется по температурному графику. Желательно градусник.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Проверить УД, погазовать, подстроить если нужно...
Включить принудительно б/насос. Выставить требуемое давление в зависимости от температуры.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Проверить УД! Если сбилось на 0.1-0.2, подстроить. Если больше 0.5, то разбирать РУД, и проверять правильность его сборки!!!
З.Ы. Свой РУД, после ремонта, настаивал осенью, при ~+5°С, часов 6 со всеми прогревами, и остыванием, это было лет 6-7 назад. Раз в два года проверяю УД, не сбилось!!! Видео моего УД есть в FAQ!
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#15  Сообщение Отряскин СА » 16 мар 2017, 09:14 •
Все понял,огромное спасибо...
Сделаю отпишусь..
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#16  Сообщение Отряскин СА » 17 мар 2017, 20:25 •
Добрый вечер Влад 501.Сегодня занимался РУДом,На горячую регулируется хорошо,выставил 3,6 а на холодную при забивании штифта почему то не падает а растет давление.Прочитал много статей и везде пишут что при забивании давление должно падать,а у меня наоборот..Что может быть,или я что то не так делаю,Объясни пожалуйста. За ранее благодарен..
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#17  Сообщение Отряскин СА » 17 мар 2017, 22:53 •
VLAD 501 ответь пожалуйста
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 17 мар 2017, 23:11 •
Отряскин СА писал(а):... а на холодную при забивании штифта почему то не падает а растет давление. ...
Вскрывать!
Вот!
Биметаллическая пластина №6 (которую ты двигаешь вниз), должна сжимать пружины, и ослаблять металлическую мембрану №5! Через большое сечение УД падает почти до нуля!
Вскрывать и проверять правильность сборки!
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#19  Сообщение Отряскин СА » 18 мар 2017, 14:05 •
Разобрал РУД, все на месте,но в,е равно не регулируется на холодную
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#20  Сообщение Отряскин СА » 18 мар 2017, 14:23 •
И еще вопрос,как загрузить фото????
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 18 мар 2017, 15:26 •
Отряскин СА писал(а):И еще вопрос,как загрузить фото????
Читать ТУТ
#689
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#22  Сообщение Отряскин СА » 18 мар 2017, 19:00 •
Господа,так как правильно регулировать штифтом (забивать); на холодную или на горячую????
На разных форумах пишут по разному, кто на холодную—кто на горячую.
Как ПРАВИЛЬНО выставить давление на ХОЛОДНУЮ?????????
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 18 мар 2017, 19:17 •
Отряскин СА писал(а):Господа,так как правильно регулировать штифтом (забивать); на холодную или на горячую????
Штифтом, ты двигаешь биметаллическую пластину, а она влияет на УД при прогреве. И на прогретом моторе она уже не действует!
Посмотри на картинки выше и поймёшь...
#689
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#24  Сообщение Отряскин СА » 18 мар 2017, 19:38 •
Разбирал Руд уже не один раз,но металическую мембрану я так и не нагледел,под пластиной находится оправка с малой диафрагмой с отверстием внутри для иголки
Отряскин СА
Код двигателя: КР
Re: Настройка РУД
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 18 мар 2017, 19:51 •
Отряскин СА писал(а):Разбирал Руд уже не один раз,но металическую мембрану я так и не нагледел,под пластиной находится оправка с малой диафрагмой с отверстием внутри для иголки
Откручиваешь 4 винтика и под этой "крышкой с отверстием для иголки" находится тонкая металлическая мембрана. Там ещё маленький стаканчик (куда упирается иголка), который и давит на мембрану!
Сделай несколько фото, при разборе РУД, по каждому действию при вскрытии. Или видео сними. Ну не может биметалическая пластина (на горячую) менять УД!!!
Последний раз редактировалось VLAD 501 18 мар 2017, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
#689
