Переборка дорестайловой стрекозы
Отчёты по ремонту
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 29 дек 2012, 23:11 •
Вобщем, дорестайловым стрекозюнам посвящается...
Дано: не включается ближний свет, в фарах оказались лампы, сильно отличные от штатных 55/60W... :evil:
Решение: неисправен переключатель освещения (стрекоза)
Подготовка:
-отключаем массу АКБ
-снимаем рулевое колесо
-ослабляем стяжной хомут и снимаем подрулевой переключатель, отключив от него фишки проводки
Итак, берём насекомое.
При осмотре видим оплавленный контакт (свет)
Высверливаем заклёпки
ОСТОРОЖНО снимаем крышку (торопыжкам потеря пружинок гарантирована). Для успокоения организьмы (своей), этот пункт можно проводить, положив стрекозу в прозрачный полиэтиленовый пакет...
Вынимаем рычаги аварийки и света
Видим причину наших бед: перегретый металл вдавился в пластик. Контакта нет. Чисткой контакта и подкладкой под него подкладки (расплющенный провод, например), восстанавливаем контакт. Можно наплавить паяльником "заплатку" из подручного куска пластика. Главное, обеспечить стабильный контакт.
Имеющим проблемы с работой стеклоочистителей, поворотников, или просто мазохистам, читать дальше. Остальным - листать до момента сборки.
Разгибаем и разделяем контактные соединители
Вылет мелких деталей практически гарантирован.
Доступные для чистки и смазки потрошка...
Сборку удобнее проводить в четыре руки. ПРоверено. Не лишним будет пластик (возвратка поворотников, да и не только) смазать (смазкой для пластика)
Умудрившимся собрать ярусы, упихав всё это внутрь, а так же мудрым (которые в нижний ярус не полезли): саморез - лучший друг заклёпки.
Контактные соединители (НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПАЯТЬ!!!) загибаем пассатижами.
Удачи.
P.S. Восстановление работоспособности стрекозы не освобождает от установки разгрузочных реле.
Re: Переборка дорестайловой стрекозы
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 30 авг 2013, 14:31 •
sirgunnyo писал(а):Добавлю немного о неисправностях стрекозы доресталовой.
8 лет назад на 1-й стрекозе пропал бл-далн свет, сделать не получилось, поменял на 2-ю, б/у.
Лет 5 назад развязал бл-далн свет через релюшки, ОК.
Года 2 назад иногда, при заводке, от стрекозы 2-й стало попахивать горелым и дворники елозили по стеклу при этом - выкл-вкл зажигания помогало.
На днях эта 2-я стрекоза задымила очень уж сильно (с замком зажигания ковырялся).
Разборка ее показала проплавленный пластик на 53 и 53a контактах (1-я скорость махания) и подплавленный пластик на рычаге. Не восстановить. Сие произошло из-за зацепления и фиксации рычага в положении "побрызгать" - есть на 2-й стрекозе маленький порожек... (на 1-й стрекозе такого нет!).
Вернулся к 1-й стрекозе, разобрал, прозвонил. Так не было контакта между штырем "X" и пластиной, которая к нему приклепана! Виден небольшой подплав пластика около штыря.
С этого X-контакта идет +12 только на бл и дальн штатный свет (на моргание дальним питание идет с 30-й шины) - пропал контакт еще когда не было развязки через реле.
Подклепал, все ОК.
Совет по сборке стрекозы.
Кстати, шины между частями стрекозы лучше не гнуть, а разъединить высверливанием точечной сварки сверлом 1-1.5 мм.
Собирается без посторонней помощи и довольно просто.
Во первых, длинные подвижные пластины включения света привязать ниткой к штырям - там есть сужение, нитка пролезет.
Во-вторых, 2 куска стержня шариковой ручки надеть на пластиковые штырьки, к которым крепятся пружинки язычка отбоя поворотников.
Язычок не соскочит уже, а стержни направят сборку. Сам язычок придерживать шилом-надфилем-проволокой-др.
Шины между частями стрекозы соединял петлей проволоки (через дырки от первичного сверления при разъединении), подпаивал два раза и ничего не проплавил.
Части крепил между собой винтиками с гайками на 3 мм.
P.S. У кого болтается рычаг в положении "побрызгать" - это может треснуть внутренний конец рычага, в котором ходит подпружиненный фиксатор положения. Замена этого наконечника. От стрекоз разных производителей может не подойти. Мне пришлось поработать напильником, снять 0.8 мм.
Вернуться в FAQ по ремонту
