Изготовление реплик пластиковых деталей
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 15 июн 2017, 11:02 •
В общем есть такая тема. Если вкратце, то берётся абсолютно любая деталь, которая заливается силиконом. Заливка, как правило, производится в два этапа чтобы можно было легко располовинить полученную форму. После чего в форму заливается жидкий пластик и спустя некоторое время извлекается точная копия оригинала. В качестве пластика довольно часто используется полиуретан.
В качестве примера реплика колпачка для оригинального литого диска типа "черепашка" диаметром 64мм
Перед изготовлением формы штатные лепестки-защёлки были утолщены пластилином с внутренней стороны. К сожалению по окружности во время литья в паре мест образовались небольшие пустоты. Правда на лицевую сторону они не сказались. Ещё надо подбирать количество красителя, для получения наиболее похожего оттенка. Либо лить без небо под последующую покраску. Помимо колпачка на диск также делал колпачок заднего дворника аванта, но там форма не очень удачная вышла. Но тем не менее полученная реплика выглядит куда лучше, чем пустое место.
Что всё это стОит.
для подготовки "производства" такого колпачка потребовался килограмм 2-х компонентного силикона (банка 1кг + катализатор), килограмм 2-х компонентного полиуретана (две банки по 0,5кг) и баночка красителя. По деньгам это что-то в районе 3 тысяч вместе с доставкой. Ну и сам колпачок, разумеется. Приобретаю я здесь. Цены неплохие, и, что для меня немаловажно, наличием доставки разными способами. Получал и по почте и через самовывоз с пункта выдачи. В последнем случае оказалось и быстрее и дешевле.
"Я лучше куплю оригинал".
Да не вопрос. Но есть несколько моментов, на мой взгляд. Некоторые пластмасски уже не возят (тот же колпачок заднего дворника), да и когда возили цена за кусочек пластика, который кстати сказать мог вполне потеряться уже через пару месяцев, не радовала. Если брать колпачок для колёсного диска, то он также или теряется, или же может быть элементарно спижен, ибо дефицит. Лет 8 назад, в Московском дворе полностью сняли морду S2, которую заботливый владелец по крупицам инсталлировал на свою бочку. Что говорить о каком-то колпачке с диска). Ну а стоимость нового, если ещё продаются, тоже не может не "радовать".
У меня же получается следующая арифметика. Я потратил 3 тысячи, на которые можно купить примерно 8 колпачков. Считаю исходя из стоимости купленного мною колпачка - 350р + доставка. На отливку одного колпачка требуется не более 25 кубиков (отмеряю шприцем) готового жидкого состава. Учитывая что состава можно наготовить грубо-говоря литр, получаем на выходе порядка 40 или чуть более готовых изделий. И пусть они теряются или их тырят - будет не так жалко. По мне так выгода очевидна. Удовольствие от изготовления - бесценно (с) VISA :D
Re: Изготовление реплик пластиковых деталей
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 15 июн 2017, 11:34 •
А форма ведь остаётся (до потери колпачка)? И на каждую деталь (другое изделие) требуется тратить материал для формы? Т.е. из старой (изготовленной) формы не сделаешь новую, или я ошибаюсь?
#5
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 15 июн 2017, 12:32 •
Kattani писал(а):Ещё надо подбирать количество красителя, для получения наиболее похожего оттенка
Колпачок красится, зачем подбирать оттенок?
А как быть с бОльшими размерами колпачков? Есть подозрение, что форма "поплывёт".
#5
#5
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 15 июн 2017, 13:33 •
VLAD 501 писал(а):А форма ведь остаётся (до потери колпачка)?
Форма для литья? Конечно, она довольно многоразовая.
VLAD 501 писал(а):И на каждую деталь (другое изделие) требуется тратить материал для формы?
Разумеется для какой-то другой детали придётся создавать новую форму для литья и тратить силикон.
VLAD 501 писал(а):Т.е. из старой (изготовленной) формы не сделаешь новую, или я ошибаюсь?
Силикон застыл, получилась резиновая чушка. Фарш невозможно провернуть назад.
v.v.p. писал(а):Колпачок красится, зачем подбирать оттенок?
Красится оригинальный колпачок, причём порошковой краской похоже. Здесь же придётся красит аэрозольной, либо заморачиваться с гальваническим покрытием. Но это всё можно царапнуть и оголить основу. При объёмной же окраске царапину просто не будет заметно.
v.v.p. писал(а):А как быть с бОльшими размерами колпачков? Есть подозрение, что форма "поплывёт".
Эта технология имеет разве что разумные ограничения по размерам. Поплывёт от чего?
Из полиуретана вона какие детали для авто льют
https://www.youtube.com/watch?v=MeEbs1z9FM0
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 15 июн 2017, 13:43 •
по поводу пустот.... если пластик жидкий и высыхает не быстро, то можно попробовать сделать вибростол, из подручных средств делается за час..
С вакуумной камерой немного по сложнее , там уже надо железо 10мм, сварка и самое главное вакуумный насос..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #5
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 15 июн 2017, 14:17 •
Время жизни изготовленного состава, в конкретном случае, чуть менее 5 минут. Для вакуумной камеры никакого толстенного железа и сварки не требуется, глянь конструкции для дегазации того же силикона на ютьюбе. Вакуумный насос делается из старого автокомпрессора для подкачки шин или же покупается за пару сотен в Китае.
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 15 июн 2017, 14:50 •
Kattani писал(а):Время жизни изготовленного состава, в конкретном случае, чуть менее 5 минут. Для вакуумной камеры никакого толстенного железа и сварки не требуется, глянь конструкции для дегазации того же силикона на ютьюбе. Вакуумный насос делается из старого автокомпрессора для подкачки шин или же покупается за пару сотен в Китае.
видел , видел это нах все эти колхозы с компрессорами... Вакуумный насос стоит от 4000 т.р.... ну а камеру я всё же считаю ,что нужно делать сразу нормальную.. и по размерам и по надёжности.. если ты этим литьём пластика намерен серьёзно заниматься!
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 15 июн 2017, 15:12 •
Да где серьёзность то? Всё на коленке. Я силикон дегазировал пылесосом в пакете :lol: А ты говоришь насос за 4 тысячи. Можно взять ручной насос, им заодно можно и тормозуху менять.
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 15 июн 2017, 18:04 •
SkRiP писал(а):видел , видел это нах все эти колхозы с компрессорами... Вакуумный насос стоит от 4000 т.р.... ну а камеру я всё же считаю ,что нужно делать сразу нормальную.. и по размерам и по надёжности.. если ты этим литьём пластика намерен серьёзно заниматься!
Да нафиг не надо никаких насосов за 4 тыр. Камера легко делается из большой перевёрнутой стеклянной банки или кастрюли, вакуума создаваемого насосом для шин более чем достаточно. Это ж не ионное напыление металла, где вакуум космический нужен, хотя даже это можно сделать из мусора за 3 копейки.
Впрочем, крышечки, подобные вышезапощенной проще и дешевле на 3D принтере печатать. :)
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 15 июн 2017, 22:49 •
Stanson писал(а):и дешевле
Их раздают бесплатно?
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 15 июн 2017, 22:54 •
Расходники для FDM принтеров очень дешёвые.
Себестоимость вышезапощенного колпачка - 10-20 рублей.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 16 июн 2017, 00:20 •
Расходники то дешёвые, только для начала надо приобрести сам принтер, а это совсем не пара тысяч.
Сообщение номер:#13  Сообщение Stanson » 16 июн 2017, 00:38 •
Kattani писал(а):Расходники то дешёвые, только для начала надо приобрести сам принтер, а это совсем не пара тысяч.
Ну 3D принтер вообще довольно полезный бытовой прибор весьма широкого назначения. Так или иначе, он у меня есть, и уже почти окупился. :)
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 16 июн 2017, 00:41 •
Плюс работа по рисованию модели.
У нас работа дизайнера (подгонка картинки под размер, для фотопечати, с небольшими изменениями в цвете, контрасте) стоит в среднем 500 р.
#5
Сообщение номер:#15  Сообщение Stanson » 16 июн 2017, 00:51 •
VLAD 501 писал(а):Плюс работа по рисованию модели.
Ну нарисовать и самому несложно, на самом деле.
Ща ещё 3D сканер доделаю - вообще отлично будет. :)
Большой плюс - возможность отредактировать модель, или вообще переделать для своих нужд.
А ещё на нём можно и мастер-модели печатать, для того же литья из двухкомпонентных пластиков, например, или вообще из алюминия.
ЗЫ: Литра полтора двухкомпонентного силикона для форм так и остались неиспользованными. Могу отдать, кстати, литровое ведёрко, если кому-то хочется с литьём поразвлекаться.
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 16 июн 2017, 02:09 •
Андрей, я всё мечтаю до тебя доехать и попроситься на изготовление детальки на твоём принтере. Маленькой пластиковой фиговины.
#5
#5
Сообщение номер:#17  Сообщение Stanson » 16 июн 2017, 03:07 •
v.v.p. писал(а):Андрей, я всё мечтаю до тебя доехать и попроситься на изготовление детальки на твоём принтере. Маленькой пластиковой фиговины.
Ну так приезжай :) Или чертёж фиговины пришли на мыло, хотя бы.
Вернуться в Тюнинг
