Ремонт реле
Ремонт реле
Сообщение номер:#1  Сообщение SvyatCAT » 21 авг 2017, 20:29 •
Всем добрый день!
Имеется пОциент: реле 447955532 (#319) интенсивного омывателя стекла.
Само по себе оно четырехконтактное с таймером. Размыкает цепь моторчика (а точнее, начинает подавать на его плюсовой провод массу) спустя секунду после нажатия кнопки на подрулевом переключателе.
Проблема с ним в том, что оно не "щёлкает", не подаёт "+" на моторчик, однако слышно срабатывание таймера.
Разобрал его и ничего криминального не обнаружил: трещин в пайке не видно, на пятках нагара нету, все элементы целы.
Проверил обмотку на наличие обрыва, диоды на исправность - всё ок. На всякий случай и контакты на плате пропаял.
Только зверёк все равно не оживает :(
Заметил, что если одновременно с замыканием контакта на переключателе слегка толкать пальцем пластину к катушке, то она держится в таком положении секунду и отщелкивается назад одновременно со срабатыванием таймера.
Почему-то катушке не хватает силы преодолеть сопротивление пружины и притянуть контактную пластину.
Из-за чего такое может быть? :?
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 21 авг 2017, 22:14 •
Как наиболее очевидный ответ. Межвитковое замыкание.
#539
#539
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#3  Сообщение SvyatCAT » 22 авг 2017, 01:29 •
Zmey-Meister писал(а):Межвитковое замыкание
Чтобы проверить эту версию, сделал то, с чего надо было мне сразу начать - подал 12 В напрямую на катушку. А она живой оказалась.
Подал напряжение на ноги реле, и опять тишина. Замерил затем, какое напряжение доходит до катушки. Оказалось 7.5 В.
Вот блин! Где-то в другом месте собака порылась.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#4  Сообщение SvyatCAT » 22 авг 2017, 01:50 •
Транзистору кирдык, один из переходов пробит.
Маркировка на нём BC33725.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 22 авг 2017, 12:48 •
Транзистор типа ВС337 с коэффициентом усиления по току 25.
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#6  Сообщение SvyatCAT » 22 авг 2017, 13:25 •
Kattani писал(а):Транзистор типа ВС337 с коэффициентом усиления по току 25.
Понял.
Да только я поспешил с выводом. Ночью проверял, голова уже не варила :oops:
Выпаянный транзистор при проверке оказался исправным. Один n-p переход показывает сопротивление 700 Ом, другой чуть больше 702 Ом. В других направлениях не прозванивается.
То, что посчитал за пробитый переход - сопротивление элементов на плате.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#7  Сообщение SvyatCAT » 22 авг 2017, 17:26 •
Подал массу на 31 ногу реле и стал плюсовым проводом (с предохранителем, естессно) тыкать в точки пайки, на которых должен появляться плюс. Реле щелкает, если тыкнуть плюсом на вывод катушки, на транзистор и через раз щёлкает, если тыкнуть на контакт резистора, к которому подходит дорожка от транзистора (вроде как от базы). Где-то там и теряется напряжение.
Собственно, катушка, транзистор, таймер и диоды исправны. Остаются три конденсатора, резисторы и ещё какой-то зелёный элемент без опознавательных знаков.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#8  Сообщение SvyatCAT » 22 авг 2017, 19:28 •
Все кондёры выпаял, в т.ч. и зелёного товарища, который тоже конденсатором оказался.
На нём надпись "1" и "35V". Я так понял, что ёмкость у него 1 мкФ.
Так выглядят (на фото 3 из 4):
Проверил тестером - заряжаются. Только диапазон для измерений у прибора не позволяет проверить их ёмкость :(
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 23 авг 2017, 11:37 •
Ну знамени их, стоят то они, копейки...
#539
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 23 авг 2017, 21:40 •
Зелёный конденсатор - танталовый электролит. Аналогичного номинала алюминиевый электролит лучше на ставить. Стоит он в цепи разряда, время разряда задаётся переменным резистором. У резистора проверить контакт ползунка с подковой. И что означает слышно срабатывание таймера?
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#11  Сообщение SvyatCAT » 24 авг 2017, 00:16 •
VLAD 501 писал(а):Ну знамени их, стоят то они, копейки
Именно таких же, как на фото, не удаётся найти в интернет-магазинах. На радиорынок ещё не заглядывал.
Kattani писал(а):Зелёный конденсатор - танталовый электролит. Аналогичного номинала алюминиевый электролит лучше на ставить. Стоит он в цепи разряда, время разряда задаётся переменным резистором.
Буду знать :yes:
Kattani писал(а):У резистора проверить контакт ползунка с подковой
Контакт есть. Сопротивление там выставлено 538 кОм.
Kattani писал(а):И что означает слышно срабатывание таймера?
При подаче плюса на 15 и массы на 31 ногу реле (имитируем нажатие кнопки на подрулевом переключателе) слышен очень тихий "тык", и спустя секунду такой же "тык". Сначала подумал, что таймер такие звуки издаёт. Мои познания в радиодеталях скудны, чтобы однозначно утверждать, что именно может там "тыкать" :nea:
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 24 авг 2017, 00:51 •
SvyatCAT писал(а):Сопротивление там выставлено 538 кОм.
Сопротивление всей подковы сколько, 1 МОм?
Если на одном из концов катушки намерял 7,5 В(при 12В на другом), то это не до катушки доходит, это транзистор до конца на открыт/закрыт, либо масса плохая. Проверь напряжение на базе транзистора (средняя нога), должно быть порядка 0,6В, а потом проверь сколько на выводе 3 микросхемы. Должно быть на 1,5-2В ниже питания. Если всё так, то определи по меткам сопротивление резистора, идущего от 3 вывода микросхемы на базу транзистора, после чего проверь его тестером, причём со сменой полярности. В идеале одну из его ножен отпаять, тогда смена полярности не потребуется.
Re: Ремонт реле
Сообщение номер:#13  Сообщение SvyatCAT » 24 авг 2017, 19:59 •
Спасибо за пояснения!
Kattani писал(а):Сопротивление всей подковы сколько, 1 МОм?
Да
В общем, чтобы не гадать, исправен транзистор или нет, впаял новый. Ничего не изменилось.
Остальные измерения также провёл, кроме резистора - всё совпало, за исключением одного: на базе транзистора не 0.6 В появлялось, а около 9. При этом источник питания выдавал 11.5 В.
Додумался релюшку проверить, подав на неё питание от сети заведенного автомобиля (около 13.6 В). Ни у что вы думаете? Работает, зараза! :yahoo:
Видимо, недостаточно 11.5 В для такой заумной схемы. Вот такая вот шутка юмора от немцев :crazy:
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
