Непонятные непонятки
Сообщение номер:#1  Сообщение AndruxAudi » 28 авг 2017, 22:38 •
Всем привет. Ездила моя пуля хорошо, только что-то на горячую коробка стукала при переключении передач... решил я купить контрактную и поставить... ставить конечно не сам, а в сервисе... привез им машину, коробку и ушел. Звонят вечером мол забирайте. Прихожу включаю зажигание, габариты, а у меня фары не горят, зато дворники машут))) сел, уехал я от них, около дома поднял капот, смотрю а у меня масса из косички из салона оборвана... коричневый толстый провод... я его посадил на кузов и о чудо... все заработало как надо... очень хорошо))) утром выехал я... машина нагрелась и ни с того ни с сего как давай дёргаться при разгоне... я скинул на нейтраль и она заглохла... завожу... не заводится... утолкал её с дороги, открыл капот, смотрю... вижу датчик холла отпал от трамблёра и болтается... я поставил другой трамблёр, другую катушку зажигания... Завёл... завелась... поехал... так же дёргается при разгоне... еду 60 смотрю стрелка тахометра легла на 0... машина катится... на педаль газа не реагирует... я жжму на газ и что-то вроде как щёлкает около ног... бывает стрелка возвращается на свое место резко и еду дальше... если особо газ не жать можно подольше проехать... а бывает сразу глохнет и не заводится пока не остынет... подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Ауди 100 с3 моноджетроник
AndruxAudi
Модель автомобиля: Ауди 100 с3
Код двигателя: 4b
Re: Непонятные непонятки
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 28 авг 2017, 22:42 •
Датчик Холла умирает.
#448
#448
Сообщение номер:#3  Сообщение AndruxAudi » 29 авг 2017, 06:58 •
Дак менял же полностью трамблёр... или тоже не рабочий попался может...
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#4  Сообщение Zmey-Meister » 29 авг 2017, 10:15 •
Ну а где гарантия, что б/у трамблер будет с рабочим датчиком?
Самый простой способ ищи заведомо исправный трамблер, ставь и смотри.
Более сложный когда не заводится проверяй сигнал на датчике Холла.
#448
#448
Сообщение номер:#5  Сообщение AndruxAudi » 29 авг 2017, 17:56 •
Поставил другой трамблёр... то же самое
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#6  Сообщение AndruxAudi » 29 авг 2017, 19:20 •
И вообще когда ДХ умирает её и холодную не завести...
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 29 авг 2017, 21:19 •
AndruxAudi писал(а):Поставил другой трамблёр... то же самое
Новый трамблёр? Новый датчик Холла? Не верю........
Zmey-Meister писал(а):Более сложный когда не заводится проверяй сигнал на датчике Холла.
Проверка была произведена? Или вместо одной умирающей запчасти, была поставлена такая же другая полумёртвая?
#448
#448
Сообщение номер:#8  Сообщение AndruxAudi » 30 авг 2017, 09:59 •
Ставил новый дх от 2108 потому что... может и в этот раз не рабочий попался? Да только симптомы остаются абсолютно те же самые... на холодную заводится хорошо... едет... только температура становится 90 и выше падает стрелка тахометра и отказывает педаль газа... машина катится и через какое-то время глохнет...
ДХ дает сигнал коммутатору или ЭБУ, по которому они в свою очередь, дают сигнал на катушку зажигания о моменте искрообразования. Этот сигнал так-же управляет реле бензонасоса (нет сигнала - насос не работает), а на тахометр в последнюю очередь... может теперь стоит коммутатор поменять? Так как катушку уже менял...
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 30 авг 2017, 10:06 •
AndruxAudi писал(а):Ставил новый дх от 2108 потому что...
Продолжай и дальше так делать... только не спрашивай, почему не работает.
AndruxAudi писал(а):может теперь стоит коммутатор поменять? Так как катушку уже менял...
Надеюсь, что коммутатор не от 2108-21099? И катушка тоже не оттуда....
Открою секрет - для Ауди отлично подходят запчасти от Ауди. И они работают долго и безотказно. :yes:
#448
#448
Сообщение номер:#10  Сообщение AndruxAudi » 30 авг 2017, 11:20 •
Я к тому, что причина совсем не в дх... ну разве не понятно? От 2108 для опыта, если бы с ним хотя-бы 2 дня нормально поработала... но нет же... нагревается и пропадает реакция на газ... с любым из 3х: мой трамблёр с дх, трамблёр с дх от аналогичной модели ауди оригинал, и мой трамблёр, но уже с дх от восьмерки... одинаково заводится, едет, нагревается и гейм овер. Совпадение? Не думаю...
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 31 авг 2017, 03:12 •
AndruxAudi писал(а):Совпадение? Не думаю...
Коммутатор какой? Если от тАЗа, то неси его на помойку.
#448
#448
Сообщение номер:#12  Сообщение AndruxAudi » 31 авг 2017, 07:08 •
Спасибо за помощь. Проблема не решена.
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 31 авг 2017, 07:48 •
А что "геймовер"... при нагреве искра пропадает, что-ли? Если искра есть, то начинай копать в сторону электрики, отвечающей за впрыск.
Сообщение номер:#14  Сообщение AndruxAudi » 01 сен 2017, 09:44 •
Теперь когда заглохла, остыла и сейчас вообще не заводится... нет искры с катушки... подскажите алгоритм проверки... куда идет плюс с замка зажигания?
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 01 сен 2017, 10:24 •
В данном случае абсолютно пофиг от чего коммутатор, ибо системы зажигания одинаковы. Поэтому не надо нести ахинею про жиговский коммутатор или катушку.
AndruxAudi
Для начала попробуй найти электросхему от А80 с аналогичным движком PM или накрайняк от пассата в3 с движком RP.
AndruxAudi писал(а):нет искры с катушки.
Ну а напряжение на её клемме 15 (и на другой клемме) есть при этом? Разумеется, при включённом зажигании. Начни с этого.
Сообщение номер:#16  Сообщение AndruxAudi » 01 сен 2017, 11:03 •
С замка плюс идет на реле... где это реле находится? Какой номер?
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 01 сен 2017, 12:01 •
AndruxAudi писал(а):С замка плюс идет на реле
Это так в жизни или по схеме? Ещё разок. Начни с проверки наличия плюса при включённом зажигании на выводах катушки, т.к. туда плюс приходит без всяких реле, ровно как и на коммутатор. Единственное, что может сигналка быть так установлена, что реле рвёт питание на ту же катушку или коммутатор.
Сообщение номер:#18  Сообщение AndruxAudi » 01 сен 2017, 12:47 •
ХорошО. .. проверю... а как добраться до коммутатора у левой ноги который стоиТ? Как снимается обшивка? Не могу найти там нет ни одного болта...
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#19  Сообщение Zmey-Meister » 01 сен 2017, 14:17 •
AndruxAudi писал(а):ХорошО. .. проверю... а как добраться до коммутатора у левой ноги который стоиТ?
Откручиваешь полку под рулем. Боковина держится на шурупах, которыми прикручена ручка открывания багажника и внизу почти на нижней кромке шуруп.
#448
#448
Сообщение номер:#20  Сообщение AndruxAudi » 01 сен 2017, 15:00 •
А, ну да... есть ручка... только она у меня не открывания багажника, а капота...
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 01 сен 2017, 15:30 •
Kattani писал(а):В данном случае абсолютно пофиг от чего коммутатор, ибо системы зажигания одинаковы. Поэтому не надо нести ахинею про жиговский коммутатор или катушку.
Сказки эти кому-нибудь другому рассказывай. Совершенно не важно, что алгоритм работы одинаковый. Важна надёжность. А её нет. И коммутаторы от ТАЗа очень быстро выходят из строя.
#448
#448
Сообщение номер:#22  Сообщение AndruxAudi » 01 сен 2017, 17:10 •
У меня в катушке в середине где центральный провод отходит масло... и в предыдущей такое же было... почему стали выходить из строя катушки?
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#23  Сообщение AndruxAudi » 01 сен 2017, 17:12 •
Катушки нагреваются и масло в середину попадает... уже вторая катушка оригинал...
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#24  Сообщение AndruxAudi » 01 сен 2017, 19:38 •
Проблема решена... Центральный провод в районе соединения с наконечником имел плохой контакт. По этому катушка грелась, выступало масло ну и наконечник в катушке оказывался в масле, небыло хорошего контакта... вот и все как бы.
AndruxAudi
Код двигателя: 4b
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 01 сен 2017, 19:53 •
AndruxAudi писал(а):Проблема решена... Центральный провод в районе соединения с наконечником имел плохой контакт.
Не успел написать...
ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблёра - это расходники, как колодки.
#448
#448
