kzyl1972 писал(а): УОНВТ ?
kzyl1972 писал(а):т.е. повернуть насос по часовой стрелке, если стоять спереди авто ?
томи писал(а): КSB исправно
kzyl1972 писал(а): И чем чревовата езда на раннем или позднем зажигании ?
Все индивидуально.kzyl1972 писал(а):Ksb увеличивает только холостой ход на холодную
kzyl1972 писал(а):Да и работает ли он, если она снята ? Как проверить ?
kzyl1972 писал(а):Значит надо найти тягу на изменение угла впрыска
kzyl1972 писал(а):спасибо ! всё верно. и его проверить тоже надо. вроде на холодную подтягивает немного тросик и холостой увеличивает. только надо ещё правильно настроить.
kzyl1972 писал(а):сейчас +7 град. пододвинул рычаг как тут download/file.php?id=1040&mode=view
томи писал(а):kzyl1972 писал(а):сейчас +7 град. пододвинул рычаг как тут download/file.php?id=1040&mode=view
Его нужно установить так когда двс прогрет.
kzyl1972 писал(а):хорошо. как правильно проверить и настроить KSB ? сейчас +7 град. пододвинул рычаг как тут download/file.php?id=1040&mode=view . посмотрим, что будет дальше.если всё работает, термоэлемент исправный, тогда при меньших температурах он будет увеличивать ХХ и смещать УОНВТ и отпускать рычаг обратно при прогреве ДВС. я правильно понимаю ?
kzyl1972 писал(а):значит пусть пока на холодный движок остается как тут download/file.php?id=1040&mode=view. меня больше интересует регулировка в верхнем квадрате винта с круглой головкой. на холодную он должен быть как на фото ? ну а если термоэлемент не работает ( т.е. не будет отжимать обратно пружины), тогда ХХ будет повышен и УОНВТ будет по-раньше ? так ?
Grover писал(а):??????? на фото - ХОЛОДНЫЙ мотор.
kzyl1972 писал(а):Если винт с круглой головкой отодвинуть, тогда ХХ устойчивый, не плавает 750 об/мин.
kzyl1972 писал(а):термоэлемент проверить отдельно нельзя ?!
