Ремонт двигателя WC 2.1
Сообщение номер:#1  Сообщение maza6464 » 21 окт 2017, 15:57 •
При покупке ауди,предхоз отдал гбц и блок цилиндров от двигателя WC 2.1,гбц в сборе,сам блок цилиндров и коленвал,без поршневой.Гбц разобрал полностью-помыл,теперь замена направляющих,масло.колпачков,шлифовануть плоскость гбц.На блоке цилиндров есть небольшая овальность,проверял штангельциркулем.Планы такие-расточить блок под первые ремонтные поршни,проточить коленвал,поршни хочу купить Мописан МР-1186-10.Вопросы такие-какие купить поршневые кольца,вкладыши коренные и шатунные,направляющие клапанов,маслосьемные колпачки,заменить клапана,если да,то какой фирмы?Желательно запчасти по демократичной цене.. :D
maza6464
Благодарил (а): 13 раз.
Кузов: 44 Седан
Re: Ремонт двигателя WC 2.1
Сообщение номер:#2  Сообщение maza6464 » 21 окт 2017, 16:00 •
Хотел поставить гбц от KU,но не нашел по приемлемой цене..
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#3  Сообщение maza6464 » 21 окт 2017, 20:22 •
Если фрезеровать гбц,прокладка ремонтная какой толщины ставится?
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#4  Сообщение Алекс 32 » 21 окт 2017, 20:39 •
maza6464 писал(а):Вопросы такие-какие купить поршневые кольца,вкладыши коренные и шатунные
KOLBENSCHMIDT
maza6464 писал(а):направляющие клапанов
KOLBENSCHMIDT , TRW , MAHLE
maza6464 писал(а):заменить клапана
Если они живые, их можно спокойно притереть спец пастой(притирка для клапанов). Если они живые- не вижу смысла их менять.
maza6464 писал(а):маслосьемные колпачки
ELRING, GOETZE
Последний раз редактировалось Алекс 32 21 окт 2017, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 21 окт 2017, 20:44 •
Прокладку ГБЦ можешь взять GLASER. У меня на 2 машинах. проехал уже около 40 тысяч. Болты обязательно новые покупай. Я ставил на одну GLASER комплект, а на другую брал Febi. Если ГБЦ по высоте в допуске( в нете поищи значения или тут может кто скажет) после шлифовки - то прокладка обычная стандартная.
Болты ( новые обязательно купи ) затягивай по инструкции и динамометрическим ключом.
Алекс 32
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2017, 02:55 •
maza6464 писал(а):Планы такие-расточить блок под первые ремонтные поршни,проточить коленвал,поршни хочу купить Мописан МР-1186-10.
Можно купить поршневую от KU и кольца номинал на эти поршни. И блок точить под эти поршни. Будет дешевле.
maza6464 писал(а):Хотел поставить гбц от KU,но не нашел по приемлемой цене..
Это по какой? Хорошая ГБЦ от KU будет стоить в пределах 3-5 тыс. руб.
maza6464 писал(а):Если фрезеровать гбц,прокладка ремонтная какой толщины ставится?
Точно такой же толщины, как и на новый мотор. Тут вопрос в другом - сколько спилят с твоей ГБЦ. Если в пределах 0.5мм, то всё норм. А если больше 0.8мм, то лучше поискать другую головку.
И обязательно купи комплект новых болтов для ГБЦ.
#100
#100
Сообщение номер:#7  Сообщение maza6464 » 22 окт 2017, 06:22 •
[quote="v.v.p."]Можно купить поршневую от KU и кольца номинал на эти поршни. И блок точить под эти поршни. Будет дешевле.
А почему с поршнями от KU будет дешевле?Болты гбц обязательно куплю новые,спасибо,что подсказали.ГБЦ от KU в хорошем состоянии с радостью купил бы за 3 тыс.руб.
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#8  Сообщение федоров олег » 22 окт 2017, 08:15 •
maza6464 писал(а):А почему с поршнями от KU будет дешевле
Потому что ориг поршни бу максимум 500 за штуку будут
Сообщение номер:#9  Сообщение maza6464 » 22 окт 2017, 11:35 •
Поршень с KU подходит на WC?И не надо менять коленвал и шатуны?
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#10  Сообщение maza6464 » 23 окт 2017, 00:36 •
Полный комплект прокладок Serva(Glaser) стоит 3000руб,а полный комплект прокладок Glaser стоит 2200руб,в чем разница?На поршня KU поршневой палец диаметр-20мм,длина 57мм,а на WC диаметр-22мм,длина-63мм,к поршням от KU надо свои шатуны и коленвал?
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 23 окт 2017, 01:12 •
maza6464 писал(а):Поршень с KU подходит на WC?И не надо менять коленвал и шатуны?
Поршень KU в диаметре больше, чем у WC. Коленвал такой же, хотя, может и путаю. А вот шатуны другие.
maza6464 писал(а):Полный комплект прокладок Serva(Glaser) стоит 3000руб,а полный комплект прокладок Glaser стоит 2200руб,в чем разница?
Покупай прокладки по отдельности. Очень советую Elring. И болты для ГБЦ тоже Elring.
#100
#100
Сообщение номер:#12  Сообщение maza6464 » 23 окт 2017, 02:13 •
Предложили двигатель KU за 8 т.р без навесного,говорят больше 3000 оборотов не набирает,в чем может быть причина?
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#13  Сообщение maza6464 » 23 окт 2017, 02:16 •
v.v.p. писал(а):Поршень KU в диаметре больше, чем у WC. Коленвал такой же, хотя, может и путаю. А вот шатуны другие
Тогда не буду заморачиваться с поршнями от KU,куплю ремонтные от WC.
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 23 окт 2017, 02:58 •
maza6464 писал(а):Предложили двигатель KU за 8 т.р без навесного,говорят больше 3000 оборотов не набирает,в чем может быть причина?
В рукожопых настройщиках и неисправности навесных компонентов системы впрыска.
#100
#100
Сообщение номер:#15  Сообщение maza6464 » 26 окт 2017, 04:48 •
Какие нужны переделки при замене двигателя WC на KU?Нашел двигатель KU в сборе,с дозатором,шлангами,хозяин говорит,что есть проводка.
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#16  Сообщение and69 » 26 окт 2017, 08:38 •
Меняешь мотор и все.
Сообщение номер:#17  Сообщение maza6464 » 27 окт 2017, 03:13 •
После покупки двигателя,надо ли менять сразу маслосьемные колпачки,поршневые кольца,вкладыши?Со слов хозяина двигатель не заводили 2 года.
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#18  Сообщение and69 » 27 окт 2017, 08:28 •
Это можно сделать на машине. Компрессию измерь, прежде чем его ставить...
Сообщение номер:#19  Сообщение maza6464 » 27 окт 2017, 13:58 •
and69 писал(а):Это можно сделать на машине. Компрессию измерь, прежде чем его ставить...
Как проверить компрессию на неустановленном двигателе?
maza6464
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 27 окт 2017, 14:10 •
maza6464 писал(а):Как проверить компрессию на неустановленном двигателе?
Никак...........
#100
#100
Сообщение номер:#21  Сообщение SkRiP » 27 окт 2017, 14:20 •
Никак...........
не, ну есть варианты :) но они не требуют подготовки ...
phpBB [media]
phpBB [media]
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #100
Сообщение номер:#22  Сообщение and69 » 27 окт 2017, 19:32 •
На моторе стоит маховик. К блоку прикручиваем стартер, ставим рядом акб, берем толстые провода и о чудо Вадим. Можно тыкать компрессометром))))
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 27 окт 2017, 19:49 •
and69 писал(а):На моторе стоит маховик. К блоку прикручиваем стартер, ставим рядом акб, берем толстые провода и о чудо Вадим.
Хм, логично... но, проверка будет только на холодном моторе.
#100
#100
Сообщение номер:#24  Сообщение and69 » 27 окт 2017, 20:19 •
Хотя бы на холодном
Сообщение номер:#25  Сообщение maza6464 » 30 окт 2017, 01:06 •
Сколько должно быть на холодном?должны прислать такой компрессометр КА-6640NA.
maza6464
Кузов: 44 Седан
