нужна подсказка
нужна подсказка
Сообщение номер:#1  Сообщение vasaj » 07 ноя 2017, 19:04 •
поменял двигатель с DR на DS, карб соответственно с пирбурга 1 на пирбург 2е, а по патрубкам подключения охлаждения немного запарился, ни в тырнете ни где внятного понятного не нашел. может кто подскажет или схемку скинет как подключаются патрубки к карбу? у меня одно отверстие остается свободным.... с головы фланец на печку второй отвод свободный. как движется охлаждайка?
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 07 ноя 2017, 22:22 •
Сбоку ГБЦ жижа идёт во впускной коллектор...оттуда,со штуцера сбоку коллектора выходит на подогрев воздушной заслонки карба...с друго штуцера подогрева выходит на подогрев термосилового элемента оборотов прогрева карба,а с него - врезается в обратку печки...с заднего торца ГБЦ - подача на печку...вот и вся разводка......................
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#3  Сообщение vasaj » 07 ноя 2017, 22:30 •
значит на флянце который с головы идет на печку одно отверстие заглушить? у меня там два отвода. на печь подача и на старый карб (пирбург 1) на прогрев шел. теперь он получается не нужен? впускной коллектор теперь родной под пирбург2. а старый был под первый пирбург
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 07 ноя 2017, 22:57 •
vasaj писал(а):значит на флянце который с головы идет на печку одно отверстие заглушить?
Ну да..
vasaj писал(а): теперь он получается не нужен?
Я ж те расписАл выше,как идёт на 2Е2...получается,что не нужен.............
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#5  Сообщение vasaj » 07 ноя 2017, 22:58 •
:so_happy:
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#6  Сообщение Alexus206 » 08 ноя 2017, 02:12 •
vasaj Если не горит, то на днях схожу в гараж и фоток наделаю.
#751
Alexus206
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: DS
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#7  Сообщение vasaj » 08 ноя 2017, 17:46 •
Alexus206 писал(а):схожу в гараж и фоток наделаю.
хорошо :D
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#8  Сообщение Alexus206 » 20 ноя 2017, 19:05 •
vasaj Вот:
https://ibb.co/ejNY2m - соединение термоэлемента карба и впускного коллектора
https://ibb.co/gKUVhm - соединение термоэлементов карба
https://ibb.co/jjPP8R - пункт 2, чуть другой ракурс
https://ibb.co/mQNGNm - подвод к карбу
https://ibb.co/nhRPa6 - подвод к карбу с другой стороны мотора. Металлическая трубка-тройник
#751
Alexus206
Код двигателя: DS
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#9  Сообщение vasaj » 20 ноя 2017, 19:42 •
спасибо!!!!!!!!!!! всё правильно собрал, просто фланец с головы остался с двумя дырками пришлось заглушить один. :so_happy:
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#10  Сообщение vasaj » 20 ноя 2017, 19:46 •
и ещё вопрос, заменил коробку с 4 на 5 ступку, но не включается задний ход. в чем может быть причина. в тырнете прочитал что какой то ограничитель надо убрать. где и как? коробка шла с тягой и кулисой скоростей в комплекте. всё это поставил регулировок каких либо не видел там... коробка HE . стоит фиксатор под номером 14, может надо поставить под номером 15?
Последний раз редактировалось vasaj 20 ноя 2017, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#11  Сообщение Alexus206 » 20 ноя 2017, 20:00 •
vasaj Зря коробас поменял. На 4-х ступке машина веселая
#751
Alexus206
Код двигателя: DS
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#12  Сообщение Alexus206 » 20 ноя 2017, 20:03 •
На 4-х ступке регулировка идет на самой тяге: там шлицевое соединение с хомутом, вот длиной тяги и поворотом частей регулируется включение передач. На 5-ти ступке возможно так же.
#751
Alexus206
Код двигателя: DS
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#13  Сообщение vasaj » 20 ноя 2017, 20:04 •
может быть. но часто приходится к родне ездить за 300 км, с 5 ступкой веселее
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#14  Сообщение Alexus206 » 20 ноя 2017, 20:07 •
vasaj, ну я хз, но летом на встречу 400 км в один конец отмотал и не заметил проблем. 5-ти ступка нужна на более мощные моторы, хотя будь у меня НФ, я бы на него 4-х ступку воткнул бы.
#751
Alexus206
Код двигателя: DS
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#15  Сообщение vasaj » 20 ноя 2017, 20:10 •
http://www.audi/forum/viewtopic.php?t=12766 на красном форуме нашел это, насколько может быть правильным?
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#16  Сообщение Alexus206 » 20 ноя 2017, 20:11 •
vasaj, ссыль не робит
#751
Alexus206
Код двигателя: DS
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#17  Сообщение SkRiP » 20 ноя 2017, 20:21 •
Alexus206 писал(а):vasaj, ну я хз, но летом на встречу 400 км в один конец отмотал и не заметил проблем. 5-ти ступка нужна на более мощные моторы, хотя будь у меня НФ, я бы на него 4-х ступку воткнул бы.
мне на НФ 6-й передачи не хватало (на 7А так подавно ), а ты 4 ступку ставить хочешь )))))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #751
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#18  Сообщение vasaj » 20 ноя 2017, 20:58 •
в истории переходит а тут нет
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#19  Сообщение vasaj » 20 ноя 2017, 21:03 •
Сообщение Узбек » 12 янв 2011 18:33
Не парьтесь.Всё там нормально будет.Просто сбоку коробки кулисы есть упор.Обычно на двух болтиках прикручен.Отворачиваеи его и выкидываем (но не далеко :D )....Всё начинает нормально включаться.
Таким макаром месяц назад вместо 4х поставили 5ти ступку.Кулиса осталась от 4х ступенчатой.
Ауди 100 в 45кузове/2.0-моно/ААЕ
Продал......
Гольф 4 есть
Аватар пользователя
Узбек
Вернуться наверх
Сообщение Андрей Долгих » 12 янв 2011 20:20
это какой упор? 7а (красным цветом) или 1б (зелёным) ?
это нужно снизу машины лезть чтобы открутить да? это от туда. вся разница что тяга на 4х ступке была такая. а на 5 просто одна стояла типа как номер 9. снято было с машины мной.
vasaj
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#20  Сообщение Aleksei32 » 20 ноя 2017, 21:13 •
+1 тоже постоянно 6-ю ищу))
100/С3 89г.в., KE3-JET,quattro.
Aleksei32
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#21  Сообщение Sam po sebe » 20 ноя 2017, 21:28 •
На 014-й 4-х ступке(код QN,4Х),3 и 4 -я передачи длиннее,чем на аналогичной 013-й 5-ти ступке(НЕ,3Т),отчего резвее ента 4-х ступка никак быть не может...Впрочем,есть и 013-е 5-ти ступки с длинными 3 и 4-ми передачами,как у 014-й,поэтому сравнивать нужно по кодам коробок................
Re: нужна подсказка
Сообщение номер:#22  Сообщение vasaj » 20 ноя 2017, 22:56 •
мне просто нужно узнать почему не могу включить заднюю.... :unknown:
vasaj
