передняя левая стойка а 6 с4
Сообщение номер:#1  Сообщение максим алес » 10 ноя 2017, 00:38 •
подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой.Произвели замену переднего левого ступичного подшипника и начался скрип в тормозном диске при езде накатом,как будто суппорт колодки не отпускает,далее произошла еще раз замена подшипника,колодок дважды,суппорта,тормозного диска,скрип не ушел,может ли деформироваться ступица?
максим алес
Модель автомобиля: ауди а 6 ц4
Код двигателя: с4
Re: передняя левая стойка а 6 с4
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 10 ноя 2017, 01:23 •
максим алес писал(а):и начался скрип в тормозном диске при езде накатом
Скрип или всегда есть, или его нет.
максим алес писал(а):далее произошла еще раз замена подшипника
С каким усилием (в Н.м.) затягивался ступичный подшипник?
максим алес писал(а):скрип не ушел
А грязезащитный пыльник от тормозного диска отогнуть чуть-чуть не пробовал?
максим алес писал(а):может ли деформироваться ступица
В принципе - нет. Хотя, если делать кривыми руками, то всё возможно..............
#685
#685
Сообщение номер:#3  Сообщение SvyatCAT » 10 ноя 2017, 11:59 •
v.v.p. писал(а):грязезащитный пыльник от тормозного диска отогнуть чуть-чуть не пробовал?
Был похожий скрип после замены шруса. Думал, ступичному кирдык настал. А дело как раз в пыльнике оказалось, тёрся об тормозной диск :D
Так что автору советую с него начать.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
