Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение номер:#1  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 14:08 •
Добрый день! Ауди 100 с4 двигатель AAR , такая проблема: машина долго греется рабочая температура двигателя если ехать то 60-70 градусов, если по пробкам 85 еле еле набирает, шланг от термостата холодный, от радиатора горячий. Со стороны водителя из дефлекторов идёт теплый воздух, из средних чуть теплый, а со стороны пассажира холодный дует и очень слабо. Подскажите в чем может быть проблема
Edo
Модель автомобиля: А100
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 19 янв 2018, 14:24 •
В термостате...............
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#3  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 15:32 •
А из пассажирского дифлектора почему слабо воздух идёт ?
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 19 янв 2018, 18:01 •
Edo писал(а):А из пассажирского дифлектора почему слабо воздух идёт ?
Проблема с заслонками...а мож в воздуховоде чьи-то трусы застряли..........
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#5  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 21:16 •
Как разобрать пассажирский дефлектор не подскажешь ?
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 19 янв 2018, 21:41 •
Edo писал(а):Как разобрать пассажирский дефлектор не подскажешь ?
Проблема не в дефлекторе, а в сервоприводе, отвечающем за заслонку. Для начала сделай диагностику климата.
#45
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#7  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 21:58 •
У меня без климата
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 19 янв 2018, 22:08 •
Edo писал(а):У меня без климата
Тогда имеет смысл снять корпус печки и тщательно прочистить всё там внутри.
#45
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 19 янв 2018, 22:27 •
Заслонка в ней не прикрыта?
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#10  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 22:45 •
То что под дефлектором ? Или какая заслонка?
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#11  Сообщение Serg37 » 19 янв 2018, 22:47 •
Edo писал(а):То что под дефлектором ? Или какая заслонка?
В дефлекторе которая. Хотя холодом дуть не должно. Может действительно забит проход. Дефлектор сидит на защелках, снимать аккуратно.
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#12  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 22:52 •
Менять термостат и посмотреть заслонку, все пока?)
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 19 янв 2018, 22:55 •
Edo писал(а):Менять термостат и посмотреть заслонку, все пока?)
Добавь еще проходимость обдува. Термостат бери Вахлер или Вернет.
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#14  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 23:00 •
Как ее добавить для не знающих?
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#15  Сообщение Serg37 » 19 янв 2018, 23:03 •
Edo писал(а):Как ее добавить для не знающих?
Имеется ввиду в список для проверки ;)
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#16  Сообщение Edo » 19 янв 2018, 23:11 •
Благодарю, надеюсь это поможет
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#17  Сообщение Edo » 22 янв 2018, 16:19 •
Поменял термостат чуть лучше стала греться щас где-то +- 75 градусов, но это же все равно не рабочая температура в чем ещё может быть проблема ?
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 22 янв 2018, 17:20 •
Edo писал(а):Поменял термостат чуть лучше стала греться щас где-то +- 75 градусов,
Какой фирмы поставил? Нижний патрубок холодный или горячий?
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#19  Сообщение Edo » 22 янв 2018, 17:39 •
Вернет термостат, патрубок теплый
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 22 янв 2018, 17:45 •
Edo писал(а):все равно не рабочая температура в чем ещё может быть проблема ?
В вискомуфте карлсона...если она заклинена,и карлсон крутит в полную силу...На холодном моторе пропеллер можно(должно!) легко остановить рукой(для проверки луче шваброй)...........
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#21  Сообщение Serg37 » 22 янв 2018, 17:58 •
Edo писал(а):Вернет термостат, патрубок теплый
Теплый у блока или у радиатора. Если у радиатора, то термостат рано открывается. Кстати, температура точная?
#45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#22  Сообщение PRO-vokator » 22 янв 2018, 22:56 •
Вернеты гавно ... врут по градусам ... :hi:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#23  Сообщение Edo » 22 янв 2018, 23:16 •
Если вискомуфты смогу остановить значит все нормально? Если нет то на максималках она ?
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#24  Сообщение Edo » 23 янв 2018, 11:57 •
Около термостата патрубок теплый
Edo
Кузов: С45
Re: Нужна помощь
Сообщение номер:#25  Сообщение Sam po sebe » 23 янв 2018, 13:23 •
Edo писал(а):Если вискомуфты смогу остановить значит все нормально? Если нет то на максималках она ?
Всё так..................
