можно ли восстановить резьбу
Сообщение номер:#1  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 20 янв 2018, 17:36 •
При замене прокладки ГБЦ,провернулся болт,хана резьбе в блоке.Можно ли как нибудь восстановить или увеличить резьбу в блоке,или придется менять блок
СЕРЫЙ2016
Модель автомобиля: АУДИ100
Год выпуска: 85
Re: можно ли восстановить резьбу
Сообщение номер:#2  Сообщение emaslyaev » 20 янв 2018, 23:38 •
Нарезать увеличенную резьбу, но после этого как мне думается , там уже будет шпилька , а не болт.
Сообщение номер:#3  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 21 янв 2018, 13:14 •
emaslyaev писал(а):Нарезать увеличенную резьбу, но после этого как мне думается , там уже будет шпилька , а не болт.
Решение разумное,но есть проблемка,стенка блока находиться в 4мм от будущей шпильки какую гайку делать,а ведь на гайку еще и головку надевать придется,,наверно поэтому родные болты идут с головой под звездочку,,может кто знает где взять болт как родной но большего диаметра родной 115х12,,,а попробовать 115х14,,
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 21 янв 2018, 23:46 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):При замене прокладки ГБЦ,провернулся болт,хана резьбе в блоке.
Надо было болты новые ставить....
СЕРЫЙ2016 писал(а):Можно ли как нибудь восстановить или увеличить резьбу в блоке
Ремонтных шпилек/болтов не существует... можно попробовать изготовить шпильку, со всеми размерами как у оригинального болта. И эту шпильку наглухо вклеить в блок... например, смесь эпоксидного клея с наполнителем (алюминий, толчёное стекло и т.д.). Вопрос в том, где изготовить закалённую шпильку .
#347
#347
Сообщение номер:#5  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 22 янв 2018, 00:00 •
v.v.p. писал(а):Надо было болты новые ставить..
Болты новые
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#6  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 22 янв 2018, 00:05 •
v.v.p. писал(а):Вопрос в том, где изготовить закалённую шпильку .
И какую гайку подобрать,чтобы надеть головку там очень мало места между болтом и стенкой ГБЦ,,,буду думать как вставить пружинную вставку//по типу востановления свечной резьбы//
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 22 янв 2018, 00:27 •
СЕРЫЙ2016 писал(а):И какую гайку подобрать
С гайками как раз проблем нет.... СМОТРИ
Думаешь, пружинная вставка выдержит затяжку в 90-120 Hm?
#347
#347
Сообщение номер:#8  Сообщение Alexus206 » 22 янв 2018, 02:52 •
СЕРЫЙ2016 Чем же ты, мил человек, так болт тянул? Метровым воротком?
#347
Alexus206
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: DS
Re: можно ли восст ановить резьбу
Сообщение номер:#9  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 22 янв 2018, 14:17 •
Alexus206 писал(а):СЕРЫЙ2016 Чем же ты, мил человек, так болт тянул? Метровым воротком?
В том то и дело что первая затяжка на 30 прошла успешно,а при затяжке на 60 провернул болт,сегодня решил повнимательней глянуть на блок и обнаружил еще в 2х отверстиях нету сверху резьбы примерно по 1,5 см,,,вот такие пироги
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#10  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 22 янв 2018, 14:35 •
v.v.p. писал(а):С гайками как раз проблем нет.... СМОТРИ
С гайками проблем нет,но вот даже головка на 14 проходит не в каждый промежуток//постель для распредвала и стенка ГБЦ слишком узка,чем затягивать//,,Пружинные вставки ставят на Боинги в новую резьбу для усиления,это по рекламе :lol: но я не знаю что пробовать,,набор для ремонта резьбы стоит 2500//дома денег 0,в связи с поломкой авто не на чем на работу добраться//,,а контрактный движок 50 000,,,вот такая задница,,,,
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Сообщение номер:#11  Сообщение СЕРЫЙ2016 » 09 фев 2018, 22:31 •
Восстановление резьбы пружинными вставками прошло успешно,,купил набор 1500 рублей,вставил две вставки,затянул головку 30,60 кг сил плюс два доворота по 90 градусов,,,проехал 800 км,пока все отлично
СЕРЫЙ2016
Год выпуска: 85
Вернуться в Мотор дизельный
