ЭСП и "Вежливая подсветка" из А200 в А100
Сообщение номер:#1  Сообщение romanus95 » 24 янв 2018, 00:27 •
Добрый вечер форумчане. Имеется Audi 100 c3 90 года, пустая..... ни эсп ни электрозеркал и т.д. Недавно на разборке наткнулся на 200-ку, всю разобрали, и продавали по частям. Там была куплена проводка(VAG 447 971 663 K), движки ЭСП, пульты и т.д. для дальнейшего внедрения ее в мою машину. В дальнейшем столкнулся с проблемой ее подключения. не получается разобраться с подсветкой салона. Заранее благодарен.
romanus95
Re: ЭСП и "Вежливая подсветка" из А200 в А100
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 24 янв 2018, 00:44 •
Проводка ЭСП не имеет ничего общего с освещением салона.
На потолке в твоей машине есть штатный светильник. Именно от разъёма этого светильника берут питание светильники в ручках над дверями. А за включение-выключение освещения с задержкой (вежливая подсветка), отвечает соответствующее реле.
#259
#259
Сообщение номер:#3  Сообщение romanus95 » 24 янв 2018, 01:14 •
v.v.p. писал(а):Проводка ЭСП не имеет ничего общего с освещением салона.
т.е. сначала, подключение идет через реле, а уже потом от реле идет на центральный плафон и далее от плафона на ручки?
Болтаеться 3-х контактная красная фишка, в ногах переднего пассажира, я так понял один из контактов идет для подключения штатной сигналки, а остальные 2 для чего?
так же есть черная фишка, большая для подключения света, куда там контакты должны подключаться, например f30AL и т.д.
почему и для чего нужен красный провод в фишке на цз, по схеме я понял, что он соединяет замок цз с реле времени (320 реле) и выводиться на черную фишку, в которую должен приходить + с замка зажигания.
Последний раз редактировалось romanus95 24 янв 2018, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
romanus95
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 24 янв 2018, 01:16 •
romanus95 писал(а):т.е. сначала, подключение идет через реле, а уже потом от реле идет на центральный плафон и далее от плафона на ручки?
Да, именно так.
romanus95 писал(а):Болтаеться 3-х контактная красная фишка, в ногах переднего пассажира, я так понял один из контактов идет для подключения штатной сигналки, а остальные 2 для чего?
Все три контакта используются для подключения сигнализации. Не обязательно штатной, сигнализации вообще. И эти же контакты используются для подключения штатной подсветки в ногах водителя и переднего пассажира. Этот разъём не имеет отношения к "потолочному" освещению.
#259
#259
Сообщение номер:#5  Сообщение romanus95 » 24 янв 2018, 01:39 •
Да, именно так.
по схеме питание на подсветку ног берется с контакт а f30al, красно синий провод, а после ламп он превращаеться в коричнево желтый и входит в 5 контакт фишки (31L линия ) и дальше идет в черную фишку большую.
Как вообще работает подсветка ног пассажира и водителя, когда включаеться, отключаеться.
Для чего нужен красный провод в 6-ти пиновой фишке которая идет на ЦЗ и вроде как подключается на замок зажигания (правда я не нашел на какой именно контакт он должен подключаться ).Как работает именно 6-ти пиновый ЦЗ, ведь есть аналоги на 2 или 3 пина, точно не помню
я так понимаю, мне теперь надо свою старую проводку подсветки перетряхивать, дабы соединить проводку с 200-ки?
romanus95
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 24 янв 2018, 12:38 •
Ну не скажи... Я ставил в свою машину, 200-ю проводку стеклопадов, так вот она была одним целым жгутом с проводкой на ЦЗ и с проводкой подсветки салона(синее реле света , красная круглая фишка)
Лично у меня не возникло проблем с подключеием всё по схеме, всё штатными разъемами... Старую проводку отключил, эту подключил...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #259
Сообщение номер:#7  Сообщение romanus95 » 24 янв 2018, 14:08 •
Согласен с тобой, у меня проводка точно такая же как и у тебя. я уже как-то к тебе обращался с вопросом подключения этой проводки с 200-ки, но вот только теперь руки дошли до создания темы с подключением, на форуме.
кстати, не подскажешь номерок клеммы папы, в черной фишке, красно-синий провод(2шт в одну клемму подсоединяються), а то окислилась и развалилась.
romanus95
Сообщение номер:#8  Сообщение romanus95 » 25 янв 2018, 07:57 •
v.v.p.SkRiP
Ребята, так что скажете.
Последний раз редактировалось romanus95 29 янв 2018, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
romanus95
Сообщение номер:#9  Сообщение sedoff » 25 янв 2018, 17:20 •
Вот как реально сделать вежливую подсветку, что бы медленно разжигался и затухал свет?
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Сообщение номер:#10  Сообщение romanus95 » 25 янв 2018, 22:14 •
sedoff писал(а):Вот как реально сделать вежливую подсветку, что бы медленно разжигался и затухал свет?
приобрести 320 реле (447947115D). схемы от митчелла можно использовать
romanus95
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 25 янв 2018, 22:31 •
romanus95 писал(а):по схеме питание на подсветку ног берется с контакт а f30al, красно синий провод, а после ламп он превращаеться в коричнево желтый и входит в 5 контакт фишки (31L линия ) и дальше идет в черную фишку большую.
По какой схеме? Откуда мне знать, какие схемы ты смотришь.....................
У Каттани или Стэнсона спроси.
#259
#259
Сообщение номер:#12  Сообщение romanus95 » 25 янв 2018, 23:35 •
проводка выпущена в марте 90 года от audi 200 , следовательно и схемы я смотрю от ауди 200 90 года выпуска. ТУТ
Вообще смотрю схемы Митчелла.
romanus95
Сообщение номер:#13  Сообщение romanus95 » 28 янв 2018, 19:24 •
v.v.p. я все правильно ппонимаю? исходя из схем митчелла, так было выполнено подключение еще на заводе?
romanus95
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 28 янв 2018, 23:34 •
romanus95 писал(а):v.v.p. я все правильно ппонимаю? исходя из схем митчелла, так было выполнено подключение еще на заводе?
Да. Всё верно.
#259
#259
Сообщение номер:#15  Сообщение romanus95 » 03 мар 2018, 19:45 •
Да. Всё верно.
Слушай, в общем нашел одну интересную статью. Как многие знают, люди у которых есть ЦЗ, дополнительно устанавливают кнопку ЦЗ, на открывание-закрывание всех дверей водителем. Устанавливается она в ручку открытия двери. Захтел и себе тоже самое установить. Правда при установке, все люди что видел и читал на драйве, скидывают фишку с актуатора водительского или пассажирского, и подключают кнопку к фишке. Следовательно один из актуаторов перстает работать на общее открытие или закрытие всех дверей. Недавно наткнулся на том же драйве, что люди ставят эту кнопку не скидывая фишку с актуатора, а перепаивают саму кнопку. И получается, что и фишка актуатора одета , и открывая замок снаружи со стороны водителя или пассажира все работает,а также все работает и с кнопки (КЗ отсутствует, если не скидывая фишку с актуатора, подключить в параллель кнопку блокировки ЦЗ). Правда делалась данная процедура на А100 С4, а хотелось бы это дело собрать и на С3. Есть какие либо мысли по этому поводу? https://www.drive2.ru/l/461758600855945450/
romanus95
