трамблёр-вопрос?
трамблёр-вопрос?
Сообщение номер:#1  Сообщение omega » 05 фев 2018, 20:11 •
Всем ПРИВЕТ!
Вопрос относительно трамблёра: столкнулся вот с какой проблемой :wall:
Как повернуть-подстроить трамблёр, авто 90г., неужели его ни когда ни трогали,
получается что, да. Или его не нужно " трогать", столкнулся с таким явлением впервые...
Думаю авто тех лет, все требуют подстройки зажигания, неужто электроника продвинутая,
а бензин...??? спилить эту "скобку" болгаркой...???
и попутно вопрос: правда что на этих двигателях, если открыть масло-заливную крышку,
двигатель должен заглохнуть, это говорит о его герметичности на подсосы воздуха???
omega
Благодарил (а): 23 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Re: трамблёр-вопрос?
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 05 фев 2018, 20:55 •
omega писал(а):спилить эту "скобку" болгаркой...???
Сам ответил..
omega писал(а):и попутно вопрос: правда что на этих двигателях, если открыть масло-заливную крышку,
Ну не совсем так : может быть куча мелких подсосов,при которых "умельцы" накрутили винты СО и ЭГРД (увеличили дифф.давление)...Вот если ток ЭГРД бегает в пределах -2..+2 ма,что на ХХоду(прогретом),что при плавном наборе оборотов до 3-3,5 тыщ,и дифф.давление при этом также находится около 0,4 бар,то тогда такое возможно,но только если МЗК сымать резко...Если приоткрывать медленно,то Л/З вполне может "вытянуть" обороты,и мотор не заглохнет ..................
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2018, 20:56 •
omega писал(а):Как повернуть-подстроить трамблёр, авто 90г., неужели его ни когда ни трогали,
получается что, да.
Скорее всего не трогали или машина обслуживалась только у немцев.
Тебе нужно зубило. И зубилом с молотком, аккуратно, стучать по "круглому болту" против часовой стрелки. Он начнёт выворачиваться. Этот болт - болт со срывной головкой. Когда выкрутишь этот болт и снимешь скобу, то будет гайка на 13. Приоткручиваешь её и поворачивешь трамблёр.
omega писал(а):Думаю авто тех лет, все требуют подстройки зажигания,
Зажигание выставляется 1 раз и больше не трогается. Мозги прекрасно подстраиватся на любой бензин, начиная от 92-го и заканчивая 98-м. Советую кататься на 95-ом.
omega писал(а): спилить эту "скобку" болгаркой...???
Варвар! Руки себе отпили!
omega писал(а):если открыть масло-заливную крышку,
Да, должен заглохнуть.
omega писал(а):это говорит о его герметичности на подсосы воздуха???
Это говорит, что внезапно в системе появился огромный подсос воздуха, с которым не в состоянии справиться клапан ХХ, ЛЗ и прочие компоненты системы.
#605
#605
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 05 фев 2018, 20:56 •
Sam po sebe писал(а):Сам ответил..
Валер, от тебя такого не ожидал.....
#605
#605
Сообщение номер:#5  Сообщение omega » 06 фев 2018, 18:26 •
v.v.p. писал(а):Зажигание выставляется 1 раз и больше не трогается.
в принципе так и думал, вопрос отпадает :hi: зачем его трогать если всё настроено.
я писал в другой теме, что на морозе не хочет работать - пропадают холостые, валит чёрный дым,
как будто не хватает воздуху, выхлап жёсткий. После обогрева в тёплом боксе заработала как часы.
Ночь на морозе -25 , запуск двигателя отличный, но симптомы повторяются, слишком обогащённая смесь.
Минуту где то нормально, а потом начинается..., прежний хозяин говорил: зимой не ездил, я теперь его понимаю))
Датчик температуры в норме, не знаю , подскажите пожалуйста что смотреть?, к "спецам", всегда успею.
omega
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 06 фев 2018, 18:30 •
omega писал(а):в принципе так и думал, вопрос отпадает :hi: зачем его трогать если всё настроено.
Не совсем так. После замены ремня ГРМ, нужно обязательно проверить зажигание. Если ремень меняли рукожопы, то имеет смысл проверить метки и угол опережения зажигания. А потом проверять токи на ЭГРД.
#605
#605
Сообщение номер:#7  Сообщение omega » 06 фев 2018, 20:17 •
v.v.p. писал(а): Если ремень меняли
ремень меняли, но сказали меток на шкивах нет??? ( бывает и такое), поэтому поставили-оставили положение как было.
токи на ЭГРД или напряжение???, с цешкой немного знаком, если возможно- опишите в кратце, что и как???
или ссылку где правильная метода для.....))
Sam po sebe писал(а): если ток ЭГРД бегает в пределах -2..+2 ма,
цешку в разрыв подключать?, как грамотней?
omega
Сообщение номер:#8  Сообщение Олег » 06 фев 2018, 20:31 •
omega писал(а):ремень меняли, но сказали меток на шкивах нет???,
Что то такого на наших ведрах не встречал))))
Сообщение номер:#9  Сообщение and69 » 06 фев 2018, 20:33 •
Хирасе?! Это как это нет меток и поставили также ?????
Сообщение номер:#10  Сообщение Олег » 06 фев 2018, 20:36 •
and69 писал(а):Хирасе?! Это как это нет меток и поставили также ?????
Не перевелись еще на свете "мастера" :lol:
Сообщение номер:#11  Сообщение omega » 06 фев 2018, 20:55 •
Олег писал(а):Не перевелись еще на свете "мастера"
...сняли нижний шкив, предварительно пометили как стояли, и поставили...
быть не может...значить...нае...
Возможны такие симптомы??? думаю да.., только смущает медленный возврат на холостые...
Олег писал(а):Что то такого на наших ведрах не встречал
...буду в сервисе сфоткаю..
omega
Сообщение номер:#12  Сообщение and69 » 06 фев 2018, 21:40 •
Поищи ка метки своими глазками)))
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 07 фев 2018, 18:56 •
omega писал(а):цешку в разрыв подключать?, как грамотней?
Если в электрике разбираешься,то можно и в параллель ПОДКЛЮЧЁНОМУ штекеру ЭГРД,предварительно замерив СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭГРД...И тогда уже по формулам старины Ома : I =U/R...но сразу по току проще ; зайди в тазомагаз,купи штекер 2-х контактный и сделай переходник............
