нужна помощь. не заводится
Сообщение номер:#1  Сообщение MaximDmitrov » 14 фев 2018, 22:18 •
проблема появилась неделю назад. с утра пришел заводить , на улице -17, поворачиваю ключ, стартер крутит бензонасос молчит, загнали в 8 утра в теплый гараж и только в 4 вечера она завелась. пробовали в 11 утра и 2 дня не заводилась. поездил я вечер, на ночь загнал в гараж уже холодный с утра в гараже -6, бензонасос опять молчит. включил обогреватель спустя 5 часов в гараже +6, завелась. потом проездил несколько дней было все норм. седня опять таже проблема. померил напряжение на предохранителе бензонасоса там 0. пустил напряжение напрямую на бензонасос насос заработал. стартер крутит но не заводится значит пропала и искра (но ее не успел проверить) тк все заработало. приехал домой через несколько часов опять не заводится. полез мерить напряжение на предохранителе там опять 0, по включал выключал сигналку не помогло. через секунд 30, + на предохранителе появился, завелась. пока ездил все норм, глушишь заводится, если постоит больше часа может уже и не завестись. что за беда куда лезть?
MaximDmitrov
Кузов: c4
Год выпуска: 92
Код двигателя: аар
Re: нужна помощь. не заводится
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 14 фев 2018, 22:43 •
Проблема скорее всего в зажигании. Либо ДХ помирает (от его сигнала работает насос), либо до него проблема. Проверяй ДХ для начала. Тут описание проверки.
#722
Сообщение номер:#3  Сообщение MaximDmitrov » 14 фев 2018, 22:48 •
Serg37 писал(а):Проблема скорее всего в зажигании. Либо ДХ помирает (от его сигнала работает насос), либо до него проблема. Проверяй ДХ для начала. Тут описание проверки.
а при не рабочем ДХ бензонасос тоже не будет работать?
MaximDmitrov
Кузов: c4
Год выпуска: 92
Код двигателя: аар
Сообщение номер:#4  Сообщение MaximDmitrov » 14 фев 2018, 22:51 •
и где он находится на моторе 2,3?
MaximDmitrov
Кузов: c4
Год выпуска: 92
Код двигателя: аар
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 14 фев 2018, 23:20 •
MaximDmitrov писал(а):а при не рабочем ДХ бензонасос тоже не будет работать?
Да, не будет.
MaximDmitrov писал(а):и где он находится на моторе 2,3?
В трамблере, как и везде. Разьем как раз его.
#722
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 15 фев 2018, 14:45 •
Вариантов глюка может быть много...от глюка ДХ до элементарных недоконтактов в цепи насоса ; проверить стОит всю цепь насоса. Отдельно уделить внимание пропайке платы реле насоса и целостности проводки внутри бензобака...Также,при наличии нештатной сигнализации,уделить внимание всяким скруткам проводов,столь любимыми установщиками "сигналок"...И,да - попробовать сменить предохранитель ! А то было раз потеха с ним,тож на ААэРе : сымешь,проверишь - исправен,и на вид всё ОК..Ставлю,завожу,едет..Остановится,постоит НА ХОЛОДЕ - не заводится! Только через 3 большущих увеличительных стекла рассмотрел в нём нечто похожее на микротрещину :? ...Также и пропайку платы реле надо под лупой смотреть,если глаз не соколиный :D .......................
Сообщение номер:#7  Сообщение MaximDmitrov » 15 фев 2018, 15:27 •
Sam po sebe писал(а):Вариантов глюка может быть много...от глюка ДХ до элементарных недоконтактов в цепи насоса ; проверить стОит всю цепь насоса. Отдельно уделить внимание пропайке платы реле насоса и целостности проводки внутри бензобака...Также,при наличии нештатной сигнализации,уделить внимание всяким скруткам проводов,столь любимыми установщиками "сигналок"...И,да - попробовать сменить предохранитель ! А то было раз потеха с ним,тож на ААэРе : сымешь,проверишь - исправен,и на вид всё ОК..Ставлю,завожу,едет..Остановится,постоит НА ХОЛОДЕ - не заводится! Только через 3 большущих увеличительных стекла рассмотрел в нём нечто похожее на микротрещину :? ...Также и пропайку платы реле надо под лупой смотреть,если глаз не соколиный :D .......................
я же писал. когда не завелась, я включал бензонасос напрямую по мимо преда и релюхи, стартер крутил но авто не заводилось. соответсвенно получается искры не было. похоже на датчик хола
MaximDmitrov
Кузов: c4
Год выпуска: 92
Код двигателя: аар
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 15 фев 2018, 18:05 •
MaximDmitrov писал(а):похоже на датчик хола
Ничуть не удивлюсь,если это будет он! Только вот проверки его не всегда приводят к положительному результату,ибо глюки умирающего ДХ,в реале зачастУю спантанны... проверь искру ; если её нет,и на 17-м предохранителе нет напруги,тогда менять ДХ..или проверить его проводку,для начала.............
Сообщение номер:#9  Сообщение MaximDmitrov » 22 фев 2018, 22:07 •
нее это не датчик хола. тк когда на исправной машине скидываешь с него фишку то бензонасос работает, а в моем случае нет искры, тоесть не работает зажигание и не работает бензонасос одновременно, и когда все налаживается все появляется одновременно
MaximDmitrov
Кузов: c4
Год выпуска: 92
Код двигателя: аар
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 23 фев 2018, 19:03 •
MaximDmitrov писал(а):нее это не датчик хола. тк когда на исправной машине скидываешь с него фишку то бензонасос работает, а в моем случае нет искры, тоесть не работает зажигание и не работает бензонасос одновременно, и когда все налаживается все появляется одновременно
После 3-й попытки,"Гугл-переводчик" сошёл с ума ; х.ево знает,что всё оно значит ?...Ещё раз,как оно работает на ААэРе : катушка реле насоса включается МИНУСом(плюс там при вкл.зажигания) с блока VEZ,на который поступает сигнал с ДХ...При отсутствии сигнала ДХ,минус на катушку реле не поступает и реле не срабатывает,насос не включается...Проверка самого ДХ известна широкой отечетственной публике ещё с 1984 года,когда вышли первые Ваз-2108 ; светодиод(не лампу!) в руки,и - вперёд!...............
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 23 фев 2018, 19:35 •
MaximDmitrov писал(а):когда на исправной машине скидываешь с него фишку то бензонасос работает
Какое реле (его номер) стоит в качестве ребе бензонасоса?
#722
#722
Сообщение номер:#12  Сообщение MaximDmitrov » 25 фев 2018, 16:43 •
если память не изменяет то вроде 208
MaximDmitrov
Кузов: c4
Год выпуска: 92
Код двигателя: аар
