Микрики под заслонкой
Сообщение номер:#1  Сообщение omega » 21 мар 2018, 19:06 •
Сегодня проверил штекер-на фото 3-х контактный:
если правильно понимаю то это они, 4-5=9.15 ом, 5-6=обрыв, 4-6=обрыв.
может ошибаюсь...по правьте... :oops:
Ну и заодно, датчик по стрелки...???
Вообще там широкий штекер под заслонкой, видимо резистор?
omega
Благодарил (а): 23 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Re: Микрики под заслонкой
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 21 мар 2018, 20:18 •
omega писал(а):4-5=9.15 ом
Контакт 5 общий. 4-й на микрик хх(снизу). Сопротивление высокое, не должно превышать 4-х Ом.
omega писал(а):5-6=обрыв
6-й на микрик полной нагрузки(верхний). Если он не нажимался, то нормально. При нажатии сопротивление должно быть как и на хх.
omega писал(а):4-6=обрыв
Конечно нормально, они не связаны.
omega писал(а):широкий штекер под заслонкой, видимо резистор?
Где там штекер? Это датчик афтеркулинга.
#494
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 21 мар 2018, 21:08 •
omega писал(а): 4-5=9.15 ом
Многовато сопротивление..4-5 оМ максимум должно быть.При малейшем открытии ДЗ,на этих пинах должно казать обрыв...
Не доходя 6 градусов до ПОЛНОГО открытия ДЗ,должно казать около 0 оМ(1-4 оМа)..
omega писал(а):Ну и заодно, датчик по стрелки...???
Датчик афтеркулинга ; включи и выключи зажигание..перемкни провода на этом датчике..должен включиться вентилятор радиатора на 1-й скорости...если не включается,проблема либо в проводке,либо в реле афтеркулинга,либо сгорел резистор на левом лонжероне...
omega писал(а):Вообще там широкий штекер под заслонкой, видимо резистор?
Обычный микропереключатель...по функционированию аналогичен верхнему..................
Сообщение номер:#4  Сообщение omega » 21 мар 2018, 21:19 •
Sam po sebe писал(а):Многовато сопротивление
...ну да, оно ещё и прыгает при щелчках но в меньшую сторону, я большее описал...
...а под заслонкой на штекере 5-6 контактов , думаю что там резистор, у меня автомат коробка...
omega
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 22 мар 2018, 00:35 •
omega писал(а):оно ещё и прыгает при щелчках но в меньшую сторону, я большее описал.
По любому работа его оценивается ЭБУ не адекватно. Восстановить его работу можно, располовинить и почистить контакты.
#494
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 22 мар 2018, 23:08 •
ДПДЗ это. На автоманых дросселях только.
