Рестайловый спидометр замер на 70км/ч
Сообщение номер:#1  Сообщение mad_mechanic » 22 июн 2018, 00:47 •
Всем привет!
Не работает спидометр. Пропаял ноги, не помогло. Подкинул рабочий датчик скорости, тоже не помогло. Купил аналогичную приборку в неизвестном состоянии, поставил, при включении зажигания спидометр показывает 70 км/ч, при езде не меняется. Переставил спидометр на старую плату, те же 70км/ч. Нужна помощь!
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
Re: Рестайловый спидометр замер на 70км/ч
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 июн 2018, 01:16 •
Бывает что снаряд всё-таки попадает два раза в одну воронку. Имел опыт, когда замена приборки не исправляла глюк. Просто у обоих приборок неисправность была одинаковая.
Можно попробовать вынуть модуль спидометра и подать на него питание 12В. Если так и будет показывать 70 км/ч, то проблема в обоих спидометрах. Если же нет - в обоих платах.
Сообщение номер:#3  Сообщение mad_mechanic » 22 июн 2018, 18:36 •
Подал 12В на спидометр - 70км/ч, значит он. Стал разбирать, стрелка снялась вместе с валом, это конец?
#883
Последний раз редактировалось mad_mechanic 22 июн 2018, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#4  Сообщение and69 » 22 июн 2018, 18:39 •
Это фиаско бро)
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 22 июн 2018, 20:06 •
mad_mechanic писал(а):стрелка снялась вместе с валом, это конец?
Ищи новый спидометр... ты сломал вал.
#883
#883
Сообщение номер:#6  Сообщение mad_mechanic » 22 июн 2018, 20:24 •
Пля(( х.з. как эту стрелку снимать, пару отчетов видел как люди это делали, феном погрел, не вышло. Новый спидометр купишь, рано или поздно
придется шестерню одометра менять, а это опять снимать стрелку!
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 22 июн 2018, 21:24 •
mad_mechanic писал(а):Пля(( х.з. как эту стрелку снимать, пару отчетов видел как люди это делали, феном погрел, не вышло
Паяльником это делается, а не феном.
#883
#883
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 22 июн 2018, 21:43 •
Лучше это делать съёмником, благо на али подобные имеются. Да, специально под сдёргивание стрелки. Но можно и на коленке подобный сделать.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 22 июн 2018, 21:57 •
Kattani писал(а):Лучше это делать съёмником
Не факт. При использовании съёмника, также оказывается нагрузка на вал.
#883
#883
Сообщение номер:#10  Сообщение mad_mechanic » 22 июн 2018, 22:02 •
Kattani писал(а):...съёмником, ...на али подобные имеются...
Буду признателен за ссылочку.
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#11  Сообщение and69 » 22 июн 2018, 22:32 •
я ремонтирую не снимая стрелки совсем
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 22 июн 2018, 23:07 •
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2018, 00:02 •
and69 писал(а):я ремонтирую не снимая стрелки совсем
Сверлишь отверстие в прозрачном пластике?
#883
#883
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2018, 00:04 •
Прошёл по ссылке - забавная вещица. Но, вариант с паяльником как-то ближе и роднее.
#883
#883
Сообщение номер:#15  Сообщение mad_mechanic » 23 июн 2018, 20:07 •
Тоже интересно. Под винты просверлить можно, но в пластик упираются кондеры и платку не снять.
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2018, 20:31 •
mad_mechanic писал(а):Тоже интересно. Под винты просверлить можно, но в пластик упираются кондеры и платку не снять.
Аккуратно сковыриваешь чёрную крышечку со стрелки. Затем, греешь паяльником вал так, чтобы начал плавиться пластик стрелки (не перегреть!!!). Снимаешь стрелку. Всё. Это самый простой и быстрый способ снятия стрелки без повреждения. А всё остальное - долго, дорого и не всегда хорошо.
#883
#883
Сообщение номер:#17  Сообщение SkRiP » 23 июн 2018, 20:33 •
Сколько не снимал стрелки ни разу не ломал и не портил индикаторы, и ничего паяльниками не грел....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #883
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2018, 20:34 •
SkRiP писал(а):Сколько не снимал стрелки
На каком именно приборе? На "мелких" снимаются без паяльника. А вот на спидометре и тахометре, лучше погреть.
#883
#883
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 23 июн 2018, 20:50 •
На многих и не только ауди...
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2018, 21:01 •
SkRiP писал(а):На многих и не только ауди...
Сам, лично, сломал однажды вал когда пытался снять стрелку со спидометра без нагрева паяльником.
#883
#883
Сообщение номер:#21  Сообщение SkRiP » 23 июн 2018, 21:12 •
Просто я не рукожоп :rofl: :razz:
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 23 июн 2018, 21:23 •
SkRiP писал(а):Просто я не рукожоп
Я запомню............... :yes:
#883
#883
Сообщение номер:#23  Сообщение Serg37 » 23 июн 2018, 22:04 •
Две вилки в руки и нормально :D
#883
Сообщение номер:#24  Сообщение and69 » 25 июн 2018, 16:28 •
Беру спидометр, сверлю отверстие напротив второго винтика. Откручиваю шкалку, поворачиваю ее, откручиваю прозрачную часть. Все начинает болтаться и легким движением руки откручиваю платку. Меняю спокойно шестерню. Далее в обратном пррядке...
Вернуться в Приборная панель
