не работает вент отопителя
Сообщение номер:#1  Сообщение Ильгиз » 11 янв 2013, 22:20 •
вообщем ехал,и по дороге отошел контакт от вентилятора. начал вставлять ,а он че то хреново держится ну да лан. так вот пропал + на красно-оранжевом проводе. на печку идет 2 плюса. сине-черный провод и красно-оранжевый. на сине-черном есть питание. где искать 2 плюс? откуда он идет? с реостата? да кстати этот красно-оранжевый еще идет в салон на управление скоростями. пред смотрел целый. да и карлосон работает. а они как мне помнится на один запитаны
Re: не работает вент отопителя
Сообщение номер:#2  Сообщение Ильгиз » 12 янв 2013, 09:15 •
ребята ну что никто не подскажет? машина нужна((
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 12 янв 2013, 13:06 •
Ни каких двух плюсов на моторе печки нет. Плюс приходит от предохранителя №17 по чёрно - синему проводу.
От моторчика выходит провод оранжевый с красной полосой на регулятор скорости вентилятора и через него на "массу".
Если не работает ни какая скорость, а предохранитель цел, то скорее всего моторчик "сдох".
Проверить просто - сними фишку с моторчика и подключи туда лампочку при включённой печке, если горит - меняй моторчик печки.
http://www.autokrot.ru/audi/100/12-3-16.htm
#2
Сообщение номер:#4  Сообщение Ильгиз » 12 янв 2013, 17:07 •
MasterSL писал(а):Ни каких двух плюсов на моторе печки нет. Плюс приходит от предохранителя №17 по чёрно - синему проводу.
мотор не работал( снял его ,и оказалось что папа отломался . завтра буду собрать посмотрим как пойдет)
Сообщение номер:#5  Сообщение Garfild » 16 янв 2013, 22:17 •
красно-оранжевый - это провод максимальной скорости вентилятора, идет на колодку управления скоростями отопителя. остальные идут туда же, только через блок резисторов на печке. у тя крутилка или рычажок регулирует скорости?
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#6  Сообщение Ильгиз » 16 янв 2013, 22:49 •
Garfild писал(а):красно-оранжевый - это провод максимальной скорости вентилятора, идет на колодку управления скоростями отопителя. остальные идут туда же, только через блок резисторов на печке. у тя крутилка или рычажок регулирует скорости?
там уже наколхожен другой переключатель. тот поплавился к херам, точнее колодка)) ну я уже разобрался. говорю ж папка отломился от вентилятора)
Сообщение номер:#7  Сообщение SergioVs » 10 окт 2013, 23:40 •
Помогите пожалуйста почти с такой же проблемой :-( .Печка с салона не включается вообще :cry: !!!!Напрямую подсоединял через АКБ дует как надо,предохранитель проверял все ок .В чем может быть проблема,а то я уже с этой печкой Заеб,,,ся
SergioVs
Код двигателя: dr
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 11 окт 2013, 07:57 •
Переключатель в салоне неисправен. Как вариант.
