Датчик Холла (номера заменителей)
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 12 янв 2013, 20:22 •
В очередной раз поковырял "Экзист" и нашёл датчики Холла по очень низкой цене.
Данный датчик Холла без переделок подходит к трамблёрам автомобилей с системой впрыска К-Jet!
Если у Вас автомобиль с системой впрыска KE-Jet или КЕIII-Jet, то установка данного датчика в трамблёр без дополнительных переделок невозможна!
Купил оба датчика, не смотря на разные номера. Получил, вскрыл коробки и начал изучать содержимое.
Как оказалось, несмотря на различие в номерах девайсов, датчики совершенно идентичны. Также, прилагается совершенно одинаковый набор болтов, шайб и всего остального. :)
Один из датчиков уже установлен мной на машину и прекрасно работает.
Вот номера этих датчиков.
Jp Group 1191400200
Jp Group 998064001ALT
#713
#713
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#2  Сообщение striker » 12 янв 2013, 20:41 •
400р - это халява :) сам модуль одинаковый на них, есть на нем маркировка ?
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 12 янв 2013, 20:46 •
striker писал(а):400р - это халява :) сам модуль одинаковый на них, есть на нем маркировка ?
Никакой маркировки на ДХ (кроме обозначения "+", "о" и "-" на разъёме) нет вообще! Все надписи только на коробке-упаковке.
#713
#713
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 07 авг 2013, 19:27 •
датчик холла на трамблёры для R5 моторов Huco 13 8151
Для двигателей с системой впрыска КЕ и КЕIII-Jetronic
в экзисте обзывается как" регулятор напряжения генератора" но это не так ;)
С прямыми руками и паяльником поменяете его без проблем...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #713
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 07 авг 2013, 20:07 •
v.v.p. писал(а):Если у Вас автомобиль с системой впрыска KE-Jet или КЕIII-Jet, то установка данного датчика в трамблёр без дополнительных переделок невозможна!
Вадим поясни пожалуйста, почему они не подходят?
#713
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#6  Сообщение Александр811 » 07 авг 2013, 20:36 •
потому что у KE-Jet или КЕIII-Jet трамблер без центробежного и ваккумного коректора и отличаются от К-джетовского трамблера, этот датчик для карбюраторных и К-джетовских двигателей
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 07 авг 2013, 21:19 •
У меня K-Jetronic -turbo и тоже нет ни вакуумника ни центробежного регуляторов, ДХ на них наплевать, это просто датчик, а вот точки крепления могут отличатся.
#713
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#8  Сообщение Александр811 » 07 авг 2013, 21:30 •
MasterSL писал(а):У меня K-Jetronic -turbo и тоже нет ни вакуумника ни центробежного регуляторов, ДХ на них наплевать, это просто датчик, а вот точки крепления могут отличатся.
так именно о "физической" несовметимости и речь. тем более что под ваккумник на этом датчике есть поворотная площадка которая нужна только для К-джета. самому же датчику конечно же фиолетово
Re: Датчик Холла
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 08 авг 2013, 17:39 •
приехал мне "регулятор напряжения генератора" :lol: завтра поеду менять..
Почитать о замене ДХ, можно тут - "Отчёт о замене датчика Холла на NF- AAR-NG".
Re: Датчик Холла (номера заменителей)
Сообщение номер:#10  Сообщение Antip_88 » 05 ноя 2013, 22:46 •
Мне такой нужен!!! Номер опубликуй пожалуйста , а то по ссылке экзиста не могу выяснить, экзист.by и ru у нас в стане не дружат)
Antip_88
Код двигателя: NP
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 05 ноя 2013, 22:49 •
Antip_88 писал(а):Мне такой нужен!!! Номер опубликуй пожалуйст
А поиск работать перестал?
Я тебе 2 ссылки дал. В обеих есть номера датчиков.
#713
#713
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 05 ноя 2013, 23:35 •
Antip_88 писал(а):Мне такой нужен!!! Номер опубликуй пожалуйста , а то по ссылке экзиста не могу выяснить, экзист.by и ru у нас в стане не дружат)
:? трудно скопировать номер 13 8151 и вставить в поиске на сайте экзиста? ))
Сообщение номер:#13  Сообщение Сварщег » 05 ноя 2013, 23:37 •
у меня на датчике Холла отломились крепления на трамблер. :( приклеил его эпоксидкой и перетянул хомутиком. пока работает.
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#14  Сообщение jel1z0 » 18 ноя 2014, 01:03 •
huco 13 8156 дх вместе с разъёмом. ;)
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 18 ноя 2014, 01:22 •
о как! как нашел ?
Сообщение номер:#16  Сообщение jel1z0 » 18 ноя 2014, 09:48 •
SkRiP писал(а):о как! как нашел ?
Нагуглил :crazy:
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#17  Сообщение donatdan » 09 мар 2016, 01:30 •
Вот наконец-то нарыл. Правильный датчик холла с крепежом для турбо Bosch 1 237 011 124, jp group 1191400300.
Крепление 1 в 1, сам датчик тоже.
donatdan
Код двигателя: МС
Сообщение номер:#18  Сообщение федоров олег » 18 мар 2016, 15:26 •
Нагнали Юрика,а он открытие совершил как из радиомагазина за 70 р ДХ в наш засунуть :D ,на самом деле скорей всего такой и ставят на заводе судя по форме отверстия,автозаводы явно не выпускают ДХ
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 18 мар 2016, 21:10 •
федоров олег писал(а):Нагнали Юрика,а он открытие совершил как из радиомагазина за 70 р ДХ в наш засунуть :D
После обработки напильником, подходит любой датчик. Только зачем это нужно, если вот есть номера для заказа датчиков, которые подходят к нашим трамблёрам без всякого кАлхозинга.
Датчик за 70-ь руб - это не открытие. А если нет денег на покупку нормальных запчастей, то может стоить купить другую машину?
#713
#713
Сообщение номер:#20  Сообщение andre52 » 02 апр 2017, 16:03 •
v.v.p. писал(а):В очередной раз поковырял "Экзист" и нашёл датчики Холла по очень низкой цене.
Jp Group 1191400200
Подойдет ли этот дх мне, если его переклепать на мою пластину? Встанет ли разьем на мой трамблер?
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 02 апр 2017, 16:12 •
donatdan писал(а):Вот наконец-то нарыл. Правильный датчик холла с крепежом для турбо Bosch 1 237 011 124, jp group 1191400300.
Подойдет ли такой дх на мой трамблер без переделок?
Сообщение номер:#22  Сообщение SkRiP » 02 апр 2017, 16:23 •
jel1z0 писал(а):huco 13 8156 дх вместе с разъёмом. ;)
Сообщение номер:#23  Сообщение andre52 » 02 апр 2017, 16:29 •
Этот номер я видел, вопрос в цене. Подойдут ли те, о которых я спросил?
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 02 апр 2017, 16:35 •
andre52 писал(а):Этот номер я видел, вопрос в цене. Подойдут ли те, о которых я спросил?
Сам датчик подойдёт, они все одинаковые. Тут вопрос не цены, а потраченного времени на всякие переделки...
Если так хочется переставлять датчик, то лучше купи Huco 13 8151 - "голый" датчик без площадки.
#713
#713
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 02 апр 2017, 16:41 •
Вадим, по первой ссылке скажи, разьем подойдет?
Вернуться в Система зажигания
