Perburg 1b3 расход как на w12
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 08 окт 2018, 12:03 •
Не знаю, была ли такая тема, поэтому создам новую.
1b3, ездил на настройку, разобрали, продули, подрегулировали. Зажигание чуть раннее. На 500 рублей проезжаю 85-90 км по городу.
Как победить такой конский расход? Жиклеры менять?
Если надо фото свечей выложу позже
P.s. какие есть немецкие 2х камерные карбы с минимум электрики и автоматическим подсосом?
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Perburg 1b3 расход как на w12
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 08 окт 2018, 13:44 •
Apenkoff писал(а):P.s. какие есть немецкие 2х камерные карбы с минимум электрики и автоматическим подсосом?
Keihen II.
#37
#37
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 08 окт 2018, 14:52 •
Чет цены не радуют, что посоветуете именно с моим карбом сделать?
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 08 окт 2018, 19:40 •
Apenkoff писал(а):что посоветуете именно с моим карбом сделать?
Уж по чём-по чём,а по 1В3 инфы в инете,как говна за баней!Ибо ставился на целую кучу фольксов и аудей..Простейший карб,все другие сложнее будут..Для начала проверь,полностью ли открывается ,при прогреве двигла,воздушная заслонка самого карба,а также регулятор "тепло-холод" на впуске воздуха в воздушный фильтр...также в инете есть все данные по регулировке этого карба,а потому всё проверить несложно.................
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 08 окт 2018, 21:07 •
Заслонку открывается полностью
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 08 окт 2018, 22:15 •
Apenkoff писал(а):Заслонку открывается полностью
Мож игла не держит ? В смысле клапан поплавковой камеры...Бывает лохматится резинка под карбом и частично перекрывает впуск,из-за чего тапку приходится вдавливать сильнее,со всеми вытекающими..............
Сообщение номер:#7  Сообщение Apenkoff » 09 окт 2018, 00:36 •
Надо проверить...
Фото свечей:
Apenkoff
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 09 окт 2018, 14:55 •
По свечкам не скажешь,что прям w12...когда началось сие безобразие ? Если сразу после регулировок карба,то с них и начать проверку...если со смены АЗС,то значит недоливают...могут быть и иные причины,типа неполная растормозка колёс,забитого выпуска или воздушного фильтра..да мало ли ещё чего..Не исключаю и сопливящий клюв насоса-ускорителя карба,и такое бывает..................
Сообщение номер:#9  Сообщение Apenkoff » 09 окт 2018, 18:08 •
Sam po sebe писал(а):По свечкам не скажешь,что прям w12...когда началось сие безобразие ? Если сразу после регулировок карба,то с них и начать проверку...если со смены АЗС,то значит недоливают...могут быть и иные причины,типа неполная растормозка колёс,забитого выпуска или воздушного фильтра..да мало ли ещё чего..Не исключаю и сопливящий клюв насоса-ускорителя карба,и такое бывает..................
Это безобразие скорее всего продолжается с момента знакомства с этим автомобилем, просто замечать я это стал только недавно, именно поэтому к настройщику и поехал. Колеса все расторможены, на маленьком уклоне начинает катиться. Воздушный фильтр новый. Ускорительный насос не течёт.
Походу в него демон вселился... :(
Apenkoff
Сообщение номер:#10  Сообщение Apenkoff » 09 окт 2018, 18:48 •
Склоняюсь к покупке ремкомплекта Meat&Doria S5G. Цена правда не радует, ~ 1300 р.
Apenkoff
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 09 окт 2018, 19:49 •
У знакомого,на таком же DR-е,стоит 2-х камерный Пирбург 2Е3 с 1,6 литрового 75-сильного Пассата(такие же ставили на Ауди 80 В3 и гольфы 2-е)...Прекрасно ездит,и расход в городе около 10л...ну эт так,инфа к размышлению...............
Сообщение номер:#12  Сообщение Apenkoff » 09 окт 2018, 23:03 •
Это конечно все классно, но какие переделки нужны? Коллектор менять? Что по электрике?
Apenkoff
Сообщение номер:#13  Сообщение Apenkoff » 09 окт 2018, 23:25 •
А, ещё вопрос. Это нормально, что носик распылителя распыляет топливо в стенку диффузора, а не в внутрь?
Apenkoff
Сообщение номер:#14  Сообщение SkRiP » 10 окт 2018, 00:20 •
Apenkoff писал(а):А, ещё вопрос. Это нормально, что носик распылителя распыляет топливо в стенку диффузора, а не в внутрь?
Лучше всего струю направить в коллектор, что бы ничего не задевала..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #37
Сообщение номер:#15  Сообщение Apenkoff » 10 окт 2018, 00:41 •
Лучше, только в распылителе само отверстие направлено в стенку, что за прикол...
Apenkoff
Сообщение номер:#16  Сообщение Sam po sebe » 10 окт 2018, 13:45 •
Ускоритель должен ссать ровно,он уже не маленький мальчик! При этом за 1 полный рабочий цикл(полный поворот дросселя) наливать около 1см3 бензина(0,85 -1,1 см3)...Возможно сосок засорился,и ты будешь глубже давить тапку газа,увеличивая конечный расход..Пассатижами аккуратно вытащи сосок,промой,продуй и вставь так,чтобы лил ровно по центру диффузора.................
Сообщение номер:#17  Сообщение Apenkoff » 10 окт 2018, 14:42 •
Sam po sebe писал(а):Ускоритель должен ссать ровно,он уже не маленький мальчик! При этом за 1 полный рабочий цикл(полный поворот дросселя) наливать около 1см3 бензина(0,85 -1,1 см3)...Возможно сосок засорился,и ты будешь глубже давить тапку газа,увеличивая конечный расход..Пассатижами аккуратно вытащи сосок,промой,продуй и вставь так,чтобы лил ровно по центру диффузора.................
В том и прикол, что там одно отверстие, которое ровно в стенку и плюет. Посмотрел видео по 1B1, там распылитель подаёт 2 струйки. Одну в стенку диффузора, вторую чуть ниже, но никак не центр диффузора
Apenkoff
Сообщение номер:#18  Сообщение Sam po sebe » 10 окт 2018, 18:43 •
Можно ещё долго филосовствовать о направлении струек распылителя,но конечный результат видится такой : если не разобраться в сраном, допотопном,полумотоциклетном 1В3,то не спасёт и тазокарб и останется либо искать живого мастера,либо перейти на педальный привод или роликовые коньки ..20-й пост не за горами,но пока не видно ни одного,где сказано о проделаных замерах (хотя бы наливе того же ускорителя) или какой-то диагностике вообще..грустно как-то............
Сообщение номер:#19  Сообщение Apenkoff » 12 окт 2018, 23:43 •
Сегодня дошли руки до машины, замерил уровень поплавка - 28~29 мм. Замерил объём подаваемого топлива за одно нажатие на поршенек - приблизительно 1 см3. Сам поршень возвращается в исходное положение медленно, сидит плотно. (Думаю так и надо?) Точно замерить не получилось, т.к. резиновое колечко пропускает (оно расплющилось и почти сровнялось с плоскостью самого распылителя). Прокладка половинок карбюратора рассыпалась в труху, пока поставил порванную, но более живую от второго такого же.
А ещё заметил, что при оборотах, выше холостых, начинает плеваться топливо из района выходных отверстий топливных жиклеров хх и эконостата. Это нормально? Я думаю вы ничего не поняли, поэтому прилагаю видео:
https://vk.com/video250808317_456239057
Ну и по классике, машина стала хуже ехать, это чувствуется. Как будто переливает...
Apenkoff
Сообщение номер:#20  Сообщение Sam po sebe » 13 окт 2018, 10:34 •
Apenkoff писал(а):Сегодня дошли руки до машины, замерил уровень поплавка - 28~29 мм. Замерил объём подаваемого топлива за одно нажатие на поршенек - приблизительно 1 см3. Сам поршень возвращается в исходное положение медленно, сидит плотно. (Думаю так и надо?) Точно замерить не получилось, т.к. резиновое колечко пропускает (оно расплющилось и почти сровнялось с плоскостью самого распылителя). Прокладка половинок карбюратора рассыпалась в труху, пока поставил порванную, но более живую от второго такого же.
Проверка налива ускорителя осуществляется плавным поворотом дросселя от упора до упора (закр.-откр.)..Такого быть не должно : проверь давление топлива,которое должно быть в пределах 0,2-0,3 бар,не боле..Проверка уровня топлива тут ничегоне даст,ибо он регулится только запорной иглой,и если она не держит(или сифонит),то уровень будет подыматься и бенз литься со всех щелей...также нужно проверить плоскости прилегания половин карба и целостность прокладки (при затяжке винтов половин карба не усердствовать!)...само собой сосок ускорителя должен сидеть плотно и не сифонить......................
Сообщение номер:#21  Сообщение Apenkoff » 28 окт 2018, 20:53 •
Не могу решить проблему: запаздывание срабатывания ускорительного насоса. Периодически все нормализуется, педаль становится легче и при резком нажатии на педаль газа прямо рывок происходит.
Но когда мотор холодный (и не только ) - УН запаздывает.
Сегодня разобрал карб-поршень очень туго нажимается и медленно возвращается. Так и должно быть?
Собрал-все нормализовалось. Потом машина постояла час-опять стал запаздывать.
На дроссельном узле пружина-ее натяжение решит проблему?
Apenkoff
Сообщение номер:#22  Сообщение Apenkoff » 28 окт 2018, 21:52 •
Сходил во двор - натянул. Стало лучше, но все ровно не так, как должно. До этого стояла на ~ 14.30
Apenkoff
Сообщение номер:#23  Сообщение Apenkoff » 28 окт 2018, 23:56 •
Я тут подумал, дело наверное не в этом, потому что педаль все ровно туже, по сравнению с тем, когда ун срабатывает как нужно. Получается, тогда и поршень нажимается легче. Забит что ли канал от поршня до распылителя?
Apenkoff
Сообщение номер:#24  Сообщение Sam po sebe » 29 окт 2018, 09:41 •
Сообщение номер:#25  Сообщение and69 » 30 окт 2018, 08:27 •
Apenkoff писал(а):Я тут подумал, дело наверное не в этом, потому что педаль все ровно туже, по сравнению с тем, когда ун срабатывает как нужно. Получается, тогда и поршень нажимается легче. Забит что ли канал от поршня до распылителя?
Не пора ли прсиавить уже гбц инжекторную и на январе ездить?
