При прогреве глохнет?
Сообщение номер:#1  Сообщение omega » 14 окт 2018, 23:30 •
Всем Здравия!
Образовалась "проблемка": двигатель запускается хорошо, сразу 1500 об., потихоньку обороты падают и где то минуты через 2-3-4,
плавно падают и двигатель глохнет, повторно запустить двигатель не удаётся (только свечи заливает). Минут через двадцать запуск нормальный
и уже этой проблемы нет--всё нормально можно ехать. Когда было потеплее, в эти моменты происходило пару тройку подгазовок и всё восстанавливалось, а теперь около 0, -2 С°двигатель глохнет. В момент когда двигатель хочет заглохнуть, пробовал газовать--не помогает,
при сбросе оборотов глохнет. В какую сторону..."идти" :wall:
...такое впечатление, что где то влага...собирается...
omega
Благодарил (а): 23 раз.
Модель автомобиля: audi 100
Re: При прогреве глохнет?
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 15 окт 2018, 09:36 •
Попробуй немного ВКРУТИТЬ винт СО...но потом,на горячем моторе, проверить ток ЭГРД на ХХоду и плавном подъёме оборотов....................
Сообщение номер:#3  Сообщение omega » 15 окт 2018, 18:55 •
Сегодня повторилось тоже самое, и после снятия крышки трамблёра в ней обнаружена влага (жаль не сфоткал),
вокруг уголька и по всей поверхности капельки влаги, протёр и всё...проблема решилась...или осталась...
Получается завтра будет тоже самое, нужно перед пускам проверить, есть ли влага...или после пуска собирается...хотя
после устранения влаги ездил часа полтора, дождь-снег +3, двигатель работал стабильно...да, крышка topran...других в магазине нет...
На выходных поищу Bosh...хотя и с этой работает нормально...но вот почему влага собирается...
...внизу у крышки, в трёх местах по две канавки, видимо для вентиляции, а влага присутствует...
omega
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 16 окт 2018, 20:30 •
omega писал(а):На выходных поищу Bosh...
Поищи:
Beru 0 330 920 285 (крышка)
Beru EVL134 (бегунок)
#493
#493
