Чуть не сгорела машина
Сообщение номер:#1  Сообщение Dimasik » 20 окт 2018, 09:25 •
Дело было так. Завел как обычно машину и начал прогревать. Появился запах горелой проводки и пошел дым из под торпеды. Испугался не на шутку и сразу скинул клемму с акума, сорвал полку под рулем и обнаружил горелые провода идущие на зуммер. Кстати зуммер запитан на свет и магнитолу. Кто что подскажет
Dimasik
Модель автомобиля: AUDI
Re: Чуть не сгорела машина
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 20 окт 2018, 18:36 •
Думаю нужно начинать с блока предохранителей. Эта цепь, как и все цепи в машине защищена предохранителем. Раз горело и не перегорело, значит возможно изменение штатного подключения.
#451
#451
Сообщение номер:#3  Сообщение Dimasik » 20 окт 2018, 20:09 •
Zmey-Meister писал(а):Думаю нужно начинать с блока предохранителей. Эта цепь, как и все цепи в машине защищена предохранителем. Раз горело и не перегорело, значит возможно изменение штатного подключения.
Я сам очень удивлен. По електрике проблем не было вообще. Все в родных местах и махровой изоленте. Предохранители все живые и никогда не горели.Только накидую клемму начинает итди вонь паленая. Причем тут провода идущие на зуммер вообще не пойму. Грешу на стартер, только от него идут провода напрямую.
Dimasik
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 21 окт 2018, 04:09 •
Магнитола штатная?
Подрулевой переключатель исправен?
#451
#451
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 21 окт 2018, 13:49 •
Dimasik писал(а):Только накидую клемму начинает итди вонь паленая.
Подключи амперметр в разрыв, и отключая по очереди всё потребители (вынимая предохранители, и отключая цепи не защищённые предохранителями), и вычислишь виновника...
Если есть запах палёных проводов, то есть и нагрузка, которую и покажет амперметр!
Мультиметр поставь на 10А, думаю, что там будет больше 200 мА.
#451
Сообщение номер:#6  Сообщение Dimasik » 21 окт 2018, 15:39 •
v.v.p. писал(а):Магнитола штатная?
Стрекоза исправна. А магнитолка старый пионерчик
Dimasik
Сообщение номер:#7  Сообщение Dimasik » 21 окт 2018, 15:42 •
По идее цепи защищеные предохранителями должны разомкнутся и все. А НЕ защищеные пред. я незнаю.
Dimasik
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 22 окт 2018, 00:54 •
Выдерни зуммер и заведи машину. Если ничего не происходит (не горит проводка) То подключай мультиметр к колодке зуммера и смотри, что там.
Естественно, сначала проверь, может погоревшие провода замыкаются между собой.
#451
#451
Сообщение номер:#9  Сообщение Dimasik » 22 окт 2018, 21:22 •
v.v.p. писал(а):Выдерни зуммер и заведи машину. Если ничего не происходит (не горит проводка) То подключай мультиметр к колодке зуммера и смотри, что там.
Решил ехать к электрику. Не хочу этим заниматься, боюсь не хватит мозгов. Правда толковых электриков мало. После решения проблемы отпишусь.
Dimasik
