Блок управления отопителем на С3
Сообщение номер:#1  Сообщение Lans » 20 янв 2019, 00:16 •
Всем привет!
Пытаюсь собирать в кучу сотку С3 авант 85года и руки дошли до отопителя и тут возникли вопросы с подключением блока управления.
И так, мы имеем блок управления на котором имеются 5 контактов из которых, один контакт это приходящий минус (плюс приходит на двигатель печки постоянно), а все остальные это контакты позиции скорости вращения вентилятора. Так вот у меня вентилятор начинает вращаться только при положении рычага потока воздуха в лицо, в остальных положениях он не вращается, передвижение рычага скоростей не дает результата. Я начал изучать конструкцию блока и нифига не понял тот момент что минус передается дальше по плате только при замыкании контакта с приходящего минуса на первую скорость вентилятора, а дальше уже рычаг отвечающий за скорости раздает в порядке 1-2, 1-3, 1-4. Так вот а как быть в других режимах таких как ноги, на лобовое и т.д.? и тут вопросы?
1. Вентилятор отопителя у вас работает постоянно и не имеет нулевого положения??
2. Как оно блин должно вообще быть??
Дополнительно вопрос у разместил еще тут https://www.drive2.ru/l/521811452063908139/ с фотками.
Lans
Кузов: Авант
Код двигателя: КР
Re: Блок управления отопителем на С3
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 20 янв 2019, 01:49 •
Минус - это тот контакт, на котором у тебя подписано "1 скорость". И верхняя переключалка только 3 скорости переключает. А нижние контакты могут быть для кондея, или там дополнительная пониженная скорость которая включается только в положении "в лицо".
Номер переключателя есть какой-нибудь?
Сообщение номер:#3  Сообщение Lans » 22 янв 2019, 10:56 •
На этом переключателе реально 4 скорости. Я нашел информацию что данные переключатели были нескольких типов.
В итоге буду допиливать данный блок до необходимых мне параметров.
Ниже фото блока с другим расположением контактов.
Lans
Кузов: Авант
Код двигателя: КР
